Омыватель стекла
ProvacatoR
Омыватель стекла
Сообщение ProvacatoR » Вс янв 15, 2017 1:42
Недавно купил 308 2010 года. Зимой раздражает тот факт, что уходит много жидкости когда брызгаешь на лобовое стекло. При однократном нажатии струя продолжает литься какой-то период времени и при включенном свете каждый раз поливает на фары. Есть какой то вариант перепрограммировать все это??? Например, чтобы вода лилась только пока тянешь рычаг омывателя, а фары омывались только при первом нажатии.
Сообщение kostet » Вс янв 15, 2017 8:43
Обсуждали, ищи на форуме
ProvacatoR
Сообщение ProvacatoR » Вс янв 15, 2017 13:29
kostet писал(а):Обсуждали, ищи на форуме
Искал, но пока не нашел...
Если кто вспомнит скиньте ссылку.
Спасибо
Сообщение Кузовщик » Вс янв 15, 2017 14:22
Искать лучше через яндекс ...
Тем подобных вашей полно, но везде одно и то же,
перепрограммировать нельзя, либо откл. свет, либо вытаскивайте предохранитель F4 под капотом :)
ProvacatoR
Сообщение ProvacatoR » Вс янв 15, 2017 15:04
Кузовщик писал(а):Искать лучше через яндекс ...
С фарами понятно, а как быть с потоком струи, можно ли настроить, чтобы вода лилась только пока тянешь рычаг?
Сообщение kostet » Вс янв 15, 2017 15:22
На каких то бси вроде можно. Искать надо
MadElvis
Сообщение MadElvis » Вс янв 15, 2017 19:26
к сожалению на мозгах наших 308х этого пока достичь не удалось, но на С4 это вроде бы победили, но там особо не интересовался, т.к. их решение у нас не сработало
< Si vis pacem, para bellum >
СЭМ
Сообщение СЭМ » Вс янв 15, 2017 22:58
Вытаскивай предохранитель. Я, когда покупал авто, обрадовался, что он оказался с омывателями фар (комплектацией не были предусмотрены, но почему то стояли). Со временем понял, что фигня это полная - воду льют, а фары все равно не отмывают.
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Вс дек 23, 2018 18:01
Сегодня в -7 мороза решил снова починить брызгалку заднего слекла, у меня заедает этот цилиндр, котрый разделяет потоки жидкости на перед и зад.
Уже второй раз я это делаю. Процедура не такая сложная, но муторная. Как ни странно, цилиндр этот действительно плотно застревает. Не знаю, что его заставляет. После промывки он легко катается.
Только дело не в этом. Имел я оплошность, забыв, что проводку от моторчика уже отсоединил, вставить ключ и попробовать полить, передним и задним, завёл, снова всё покрутил... в общем, жидкость конечно не лилась, но дворники тёрли, задний вроде тоже.
Когда же, я снял моторчик, почистил и поставил обратно, завёл мотор... проверяю: передние дворники и льют и трут, а вот задний не льёт и не шевелется :(
Но я то по снегу вижу, что до этого он тёр. Хрен с ней с жидкостью, понятно, что в шлангах лёд.
Но с чего вдруг электрика взглюкнула?
К моторчику идёт всего один провод с двумя контактами, не думаю, что я его повредил, и моторчик же работает.
А с задним дворником что? Подозреваю, бортовой комп поставил на него какую-нибудь ошибку и теперь отказывается выполнять приказы. Хотя, магнитола ничё не показывает, а считать мне нечем.
Снимется ли эта предполагаемая ошибка сама?
... или это предохранитель лезть смотреть?
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Вс дек 23, 2018 18:30
Пошёл проверять предохранитель, для уверености вставил ключ и повторил процедуру....
Машина посточла на морозе и заработал дворник задний ) просто она решила меня попугать )
СЭМ
Сообщение СЭМ » Вс дек 23, 2018 19:10
Sirius01 писал(а):Пошёл проверять предохранитель, для уверености вставил ключ и повторил процедуру....
Есть такая фигня, как я понял, компьютер отрубает блоки, которые дали ошибку, а через некоторое время снова их подрубает надеясь на то, что проблема устранена. У меня такое было с поворотниками. Не помню что делал, но то ли замкнул, то ли наоборот разорвал цепь, но они не работали. Через некоторое (непродолжительное время) снова заработали. Проблема была с разъемом. Вырезал его и впаял ВАЗовский. Вот во время этих процедур все это и происходило.
