Проблема с ABS. Прошу помощи.
Всем добрый день. Ситуация такая перестал работать АБС. Пыжик ругается, но потихоньку едет. Съездил на диагностику к официалам правда по КИА). по ошибкам - основная как я понимаю F01C - отсутствие связи с ABS. ну и дальше от этого 7150 - инфо о скорости нетипично, V1113 - связь между акпп и системой АБС и тд все с АБС. есть правда еще F5FF - дефект поворотной сигнализации интеллектуального комутационного блока(что это значит не пойму). Проверили идёт ли плюс минус на блок абс, оказалось все приходит. Решил проверить резким торможением срабатывает ли абс. Все работает. Подскажите в чем тогда может быть причина? Блок абс под замену или что то другое могло поломаться? Куда копать не знаю. В нашем городе сервисов по пежо 0( Спасибо заранее! VIN Z8T4C5FS9AM011697
absolodilov
попробуйте скинуть на ночь клему АКБ, и на следующий день посмотрите, будет ли ошибка
кстати "F5FF - дефект поворотной сигнализации интеллектуального комутационного блока" - это другая ошибка, если вкратце, то на неё забить и не обращать внимания, к делу не относится.
< Si vis pacem, para bellum >
скорость 0 - возможно какойто из датчиков абс отвалился на одном из колес или проводка перетерлась.
я на драйве https://www.drive2.ru/r/peugeot/1555579/
Прошу помощи! Пежо 308 SW, Каробка робот AL 4, проблема началась позапрошлым летом, а прошлым летом как то потерялась, но пару раз была, зимой или когда холодна её вообще нет. Суть в том ребята, что когда жарко на улице за 20 градусов или летом долго стоиш в пробке загорается чек ABS, через некоторое время коробка вывалеваеться в аварийный режим, после 2, 3 пуска двигателя загораеться чек "Инжин", при считывании ошибок, ошибка U 1313 "потеря связи коробки с двигателем" . Если машина простояла, долгое время и остыла, или простояла ночь, то ABS гаснет и далее гаснет при втором третьем пуске двигателя и Инжин. Можно погосить чеки и при помощи ОВD 2, но не всегда удаёться в жару погосить чек ABS. Как жарко проблема есть, как прохладно или шагаеш по трассе её нет. Диллеры ни чего конкретного сказать не могут, ссылаются на многое, но так можно и пол машины поменять без результата. Кто знает подскажите, помогите в беде, парадокс какой то. За ранее спасибо! Извените за длинный рассказ, но иначе не объяснить.
