Отключается кондиционер
EddiHot
Сообщение EddiHot » Ср май 25, 2016 21:50
У меня 308й 120 л.с. Ручная КПП двигатель EP6.
Проблема с кондиционером у 308го обсуждалась много.
Но как правило у всех беда в резисторе термодатчика включения вентилятора не включается первая скорость вентилятора и потому кондиционер не включается.
У меня все иначе, кондиционер включается и работает хорошо. Но если на улице жалко выше +28С и/или стоит попасть в пробку или если стоять на месте с заведенным двигателем и включенным кондиционером, то спустя какое то время кондиционер перестает подавать холодный воздух, а температура ОЖ начинает расти с 90 до 100. Я выключаю кондер кнопкой.... Температура ОЖ быстро приходит в норму 90 градусов. Я включаю кондер он снова охлаждает какое то время, потом все повторяется. Без включенного кондиционера, хоть сколько стою в пробке или еду медленно в гору или просто стою температура все время стоит ровно на 90 градусов. Делал Диагностику ELM 327 - ошибок нет никаких! Радиатор чистили нет мусора и пуха.
Кто подскажет в чем может быть проблема? Развод ОД или сервисов занимающихся только Пежо-ситроен иже с ними реально достал,каждый раз разводят на кучу денег и как потом выясняется можно было многого не делать. Хочу как то без них понять и разобраться в чем проблема.
Сообщение mich67 » Ср май 25, 2016 22:09
Было нечто подобное у товарища. В системе фреона очень мало было.
EddiHot
Сообщение EddiHot » Чт май 26, 2016 21:16
mich67 писал(а):Было нечто подобное у товарища. В системе фреона очень мало было.
Ну хорошо, допустим мало фреона и из-за этого кондиционер отключается. А перегрев тогда почему происходит? Температура ОЖ растет с 95С примерно до 108С, далее замирает на этом уровне, замерял ELM в момент отключения кондиционера.
Народ никто не сталкивался с подобным? Прошу совет.
EddiHot
Сообщение EddiHot » Вт июн 21, 2016 15:17
Вопрос решен. Оказывается причина в неисправном Реле вентилятора, он так же влияет и на вторую скорость вентилятора. Поменял блок реле вентилятора, кондер работает, затем спустя какое то время включилась вторая скорость вентилятора, кондер продолжает исправно работать.
dryid
Сообщение dryid » Вс июн 26, 2016 19:48
В каком месте он стоит. Номекрок бы нам.
1,6/VTi/120Hp/ручка/2011
Minaevs
Сообщение Minaevs » Чт май 07, 2020 21:44
Было бы не плохо узнать где это реле находится и какой номер детали! Судя по всему такая же проблема с кондеем. Заводим, работает и дует холодом, потом отключается компрессор. На трассе иногда включается.
Diag
Сообщение Diag » Чт май 07, 2020 21:50
Прикручено к панели радиаторов примерно по центру. Визуально за эмблемой льва на переднем бампере.
artyomovm
Сообщение artyomovm » Чт май 07, 2020 21:59
Может быть все дело в грязном конденсаторе кондиционера. Нет теплосъема.
У меня было подобное. В движении кондер работал, а вот при остановке на светофоре переставал. Просто не хватало обдува от вентилятора.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
Diag
Сообщение Diag » Пт май 08, 2020 0:44
Всякое может быть. Но человек спросил где располагается реле )
По уму на диагностику надо заехать и лексией активировать и проверить малую и большую скорость вентилятора, ей же проверить давление в системе и визуально посмотреть на радиатор кондиционера...
Gru86
Сообщение Gru86 » Сб май 09, 2020 13:13
Подскажите что делать куда копать интернет перерыл не чего не нашел
При включении кондиционера включается винтелятор не на полную а так средне и буквально секунд 15-30 вырубается на полную и отключился когда только кондер выключишь
Minaevs
Сообщение Minaevs » Вт май 12, 2020 12:42
Спасибо, нашел, заказал!
Minaevs
Сообщение Minaevs » Вт май 12, 2020 12:44
Проверял давление, сделали опрессовку, заново заправили, все ок! Заводим авто, включается кондер и через какое то время отключается. На трассе изредка включается. Жара...
Bombar
Сообщение Bombar » Ср июл 08, 2020 15:14
Здравствуйте. Такая же проблема с кондиционером. Поменял реле вентилятора, поведение не изменилось: на холодной машине кондер включается, пока едешь по городу работает минут 10 и выключается. Стоит выехать на трассу опять включается и работает отлично. Подскажите куда копать? Нормальных спецов в городе найти не могу. Фреон заправок.
artyomovm
Сообщение artyomovm » Ср июл 08, 2020 16:36
Если обе скорости вентилятора работают, то надо помыть от грязи и всякого пуха теплообменник(конденсатор). Тот который стоит перед радиаторм системы охлаждения.
artyomovm
Сообщение artyomovm » Ср июл 08, 2020 16:37
Bombar
Сообщение Bombar » Ср июл 08, 2020 17:23
Обе скорости работают, причём когда включается кондер работает вторая скорость. После мойки начинает работать, но не на долго, также как на холодной машине примерно. Но мыл не снимая бампер. С виду нет никакого пуха и грязи, может конечно между ячейками забито. Вот думаю снять бампер с вентилятором и хорошенько промыть или сразу заказать новый радиатор на замену?
artyomovm
Сообщение artyomovm » Ср июл 08, 2020 20:17
Мне мыли со съемом самого конденсотора.
Снаружи у меня тоже грязи видно не было, а когда конденсатор сняли, то стало видно, что все ячейки забиты. На просвет ничего не видно было.
Bombar
Сообщение Bombar » Чт июл 09, 2020 19:40
Снял бампер, помыл радиатор, грязи было достаточно, в итоге завёл кондер пашет и на холостых, проехался, потом минут двадцать постоял с работающим кондеем - все отлично, даже вентилятор не включался на вторую скорость. Поехал дальше и через пару км он опять выключился ]:-> . На трассе заработал, в город заезжаешь отключается. Что за чертовщина? Может на мойке вода куда-то попала?
driverscrew
Сообщение driverscrew » Сб июл 11, 2020 15:59
308 турбо/автомат/климат, 2008. периодически выскакивает ошибка Engine management sysnem faulty. температуру охлаждения держит нормально. но кондиционер включается эпизодически и когда включается то работает хорошо. Что может быть. Попадалась инфа что в блочке подо львом какой то термистор дохнет - но как до него добраться не пойму - бампер снимать?
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт июл 16, 2020 7:08
снизу можно...
