Не работает компрессор
не работает компрессор. Сперва двигатель стоят месяца три снятый , вместе с компрессором. Потом ещё три месяца ездил без фреона. А когда заправил то компрессор не включается.
Куда копать? У меня ошибка по реле сперва как то была
(Р0691 Ошибка управления большойскоростью основного блока электровентиляторов (Группа вентилятора 1) : Короткое замыкание на массу
Р0494 Ошибка состояния основного блока электровентиляторов : Ошибка телекодировки) но тогда я разобрался, резистор к корпусу реле прилегал и было замыкание. Может эта реле умерла у меня ? И поэтому кондей не работает? В аварийном режиме. Куда копать?
Утечек нет, давление в норме.
пробовал диагуном посмотреть компрессор,но не нашёл ничего. Есть ещё лексия у друга, говорит, что оригинал.Завтра ПО установлю на комп и буду ковырять. Только в лекции ничего не понимаю, не пользовался. Может подскажет кто. И если можно выложите кто нибудь ссылку на программу для лексии
