проблема с задним фонарём
Илья Королёв
Сообщение Илья Королёв » Ср мар 16, 2016 15:41
Приветствую.
Проблема: не горят габариты заднего правого фонаря.
Проблема не в плате и не в лампочках, ребята из пср после долгих мучений (спасибо им большое) сказали что замена блока БСИ.
Вопрос: есть ли другой выход из этой ситуации? так как платить 15-20 тысяч только из за габаритов на одном фонаре жаба душит.
Есть идея провести провод от левого фонаря к правому, но не выдаст ли это больше проблем с БСИ?
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Ср мар 16, 2016 16:52
Илья Королёв
Для начала проводку прозвонить, убедиться что провод целый и не коротит на массу. И если после подачи напряжения на нужный контакт снятого разъема загорится габарит, смотреть BSI, в котором возможно либо контакт отсутствует, либо драйвер сгорел.
Илья Королёв
Сообщение Илья Королёв » Ср мар 16, 2016 19:06
Если драйвер сгорел это замена BSI?
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Ср мар 16, 2016 20:18
Илья Королёв
Если сгорел драйвер - замена (перепайка) драйвера (микросхемы о восьми ногах).
Aleksey123
Сообщение Aleksey123 » Чт мар 17, 2016 15:59
А если запитать от левого, поставить диодные лампочки и подобрать необходимый балласт?
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Чт мар 17, 2016 17:55
Aleksey123
Как вариант, правый запитать от подсветки номера, установив в габариты и подсветку номера светодиоды. А для начала проверить проводку и разъемы, отключить аккумулятор. Когда "сгорает" драйвер, то как правило, не работают ни габариты (задние), ни подсветка номера.
Выход из строя одного канала происходит гораздо реже. И нет ли сигнализации, подключенной к габаритным огням?
Илья Королёв
Сообщение Илья Королёв » Пт мар 18, 2016 14:45
Спасибо всем. Ну сам я чайник в этом вопросе, нужен хороший электрик по пыжам в Москве. Кто подскажет?
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Пт мар 18, 2016 17:13
Илья Королёв
Попробуйте к Алексею Кондрашову обратится.
Илья Королёв
Сообщение Илья Королёв » Вс мар 20, 2016 16:13
Спасибо. А как найти его?
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вс мар 20, 2016 18:06
Илья Королёв
Он на форуме, по профилю.
laleksss
Сообщение laleksss » Вс мар 20, 2016 21:18
Илья Королёв
Я могу только предложить замену блока БСЙ, который, как ни странно, есть у меня )))))
Хотя, завтра гляну какой драйвер нужен, могу и его поменять, чего уж там)
Илья Королёв
Сообщение Илья Королёв » Вс мар 20, 2016 21:33
Не могу найти по имени на форуме Алексея Кондрашова, можете ссылку на профиль дать.
laleksss
Финансово во сколько это выльется?
Сообщение mich67 » Вс мар 20, 2016 23:06
Илья Королёв
ищите в партнерах клуба - сиал
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс мар 20, 2016 23:20
Изображение[/url]
laleksss
Сообщение laleksss » Пн мар 21, 2016 1:55
Илья Королёв
Смотря что - если замена блока, то дорого, если замена драйвера - сначала его надо найти.
Илья Королёв
Сообщение Илья Королёв » Пн мар 21, 2016 15:51
Спасибо всем за помощь)
laleksss
Сообщение laleksss » Пн мар 21, 2016 16:58
Илья Королёв
Не за что ) Тебе смотреть микруху всё ещё надо, или уже решил всё сам?
Илья Королёв
Сообщение Илья Королёв » Пн мар 21, 2016 17:05
Знал бы я что такое микруха) Сейчас подумаю как можно решить проблему без замены или ремонта БСИ, если не получится, то буду знать к кому обратиться)
laleksss
Сообщение laleksss » Пн мар 21, 2016 17:15
Илья Королёв
Никак. БСЙ управляет почти всей электроникой. Варианта, по сути, два - менять и чинить. Всё остальное - колхоз, который, при неудачном стечении обстоятельств может привести к возгоранию )
Илья Королёв
Сообщение Илья Королёв » Вт мар 22, 2016 20:16
Тогда давай решать проблему, мы с тобой благо рядом живём.
