при РЕЗКОМ разгоне начинает дёргаться и ошибка двигателя
quiet696
Сообщение quiet696 » Вт ноя 22, 2016 19:42
Читаю руководство по ремонту, пишут:
Наверно стоит свечи поменять, ибо они черные были, и масло, кстати, ест двигатель (забыл упомянуть).
Досожгу 92й с бака и заправлю 95, может даже 98.
И куплю одну катушку, буду менять поочередно.
Что-то мне подсказывает дело в зажигании.[/img]
Сообщение yrk » Вт ноя 22, 2016 19:56
Почему в баке 92й?
Dulfer
Сообщение Dulfer » Вт ноя 22, 2016 20:05
Так 95 это 92 с присадками :) Разве не знал?
quiet696 писал(а):Наверно стоит свечи поменять,
Поменять свечи, заливать 95, через неделю расскажешь ...
quiet696
Сообщение quiet696 » Вт ноя 22, 2016 20:38
экономия, чтоб ее...
Dulfer
так и сделаю. сниму свечи на выходных, покажу.
AndreyKV
Сообщение AndreyKV » Вт ноя 22, 2016 23:20
купите одну новую катушку и меняйте по одной!
308 SW, 120 л.с.(ЕР6С), АКП, 2011 г.в., пробег 84000 км. сканер Lexia
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Ср ноя 23, 2016 7:02
quiet696
То есть коды ошибок здесь выложено не будет?
quiet696
Сообщение quiet696 » Ср ноя 23, 2016 7:42
Valera2010
не удалось сфоткать.
диагност сказал, что ошибки эти все из-за низкого вольтажа. я мельком прочитал описание, про цилиндры форсунки и т.д. не было. CAN что-то там было (опять сказал, что из-за напряжения). По двигателю длинная формулировка была, встречал на форуме уже, не запомнил.
В истории не сохраняется в лексии? может позвоню и спрошу, чтобы коды мне сказали? или надо опять к машине цеплять?
AndreyKV
Сообщение AndreyKV » Ср ноя 23, 2016 12:25
Valera2010 писал(а):quiet696
думаю, нет смысла гонять снова на сканер (если это далеко и дорого).
скорее всего все ошибки будут такие же как и в моём случае, которые выложил на первой странице (здесь).
но если не сложно - то будет интересно.
катушку одну меняйте по очереди.
свечи потом можете сменить, обязательно, и не китайский БОШ!
AndreyKV
Сообщение AndreyKV » Ср ноя 23, 2016 12:30
quiet696 писал(а):Valera2010
диагност должен был замерить напряжение (на разных режимах) и озвучить цифру. а без цифр о напряжении не о чем говорить!
quiet696
Сообщение quiet696 » Ср ноя 23, 2016 13:16
AndreyKV
по поводу напряжения тоже непонятка. когда машину отогрел после морозов, завел, напряжение было 14,8-15В, показывал брелок сигнализации первый час езды, потом до 14.4В. Вчера, когда поехал к нему - 12,6-12,8В! На след. утро завел - 13.0В.
я так понимаю BSI рулит напругой? видит, что зарядил аккум и не выдает лишнее напряжение?
quiet696
Сообщение quiet696 » Ср ноя 23, 2016 13:23
AndreyKV писал(а): свечи потом можете сменить, обязательно, и не китайский БОШ!
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/31/D1807ECB
оригинал смотрю
и катушку
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/32/283/FD405F7D
еще повзонил тому диагносту, рассказал про дергания. Говорит машина замерзла, дай "проср...ся" на трассе. Если не поможет, менять топливный фильтр.
У меня, кстати, забивалась уже система пару лет назад, заправлялся на плохой заправке, у оффициалов почистил систему, перешел на Лукойл Уралнефтепродукт и все ок. Было...
AndreyKV
Сообщение AndreyKV » Ср ноя 23, 2016 16:39
оригинал смотрю
в оригинале упаковано это Bosch 0 242 129 512, не берите - это кака.
лучше это - DensoVXUH22, да дорого, но лучше. или NGK, но это потом купите, а сейчас их просто надо почистить.
и катушку
верно.
AndreyKV
Сообщение AndreyKV » Ср ноя 23, 2016 16:43
quiet696 писал(а): Если не поможет, менять топливный фильтр.
не надо.
AndreyKV
Сообщение AndreyKV » Ср ноя 23, 2016 16:47
quiet696 писал(а): BSI рулит напругой? видит, что зарядил аккум и не выдает лишнее напряжение?
абсолютно верно.
а цифры напряжения с сигналки надо перепроверить цифровым тестером.
quiet696
Сообщение quiet696 » Ср ноя 23, 2016 19:57
пишу из машины. зарядил аккумулятор дома. поставил, решил дать просраться машине, первые 10 минут прожарил (резкий разгон, спорт режим, кикдаун м тд) и снова вышла ошибка эта, затроила и вентилятор заработал.
завтра еду снова читать ошибки и на этот раз сфоткаю точно
Последний раз редактировалось quiet696 Ср ноя 23, 2016 20:40, всего редактировалось 2 раза.
quiet696
Сообщение quiet696 » Ср ноя 23, 2016 20:34
на будущее, такие свечи пойдут?
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/31/57D0B9BD
хотя бы тыщ на 20?
Diskys
Сообщение Diskys » Ср ноя 23, 2016 21:08
quiet696 писал(а):на будущее, такие свечи пойдут?
хотя бы тыщ на 20?
Как заменитель оригинальным может и подойдут...
На счет 20 тыс. кто же Вас знает какой бензин будете заливать ..?
Может до первой заправки...
quiet696
Сообщение quiet696 » Ср ноя 23, 2016 22:06
Diskys
к черту ее) как минимум 95 теперь.
quiet696
Сообщение quiet696 » Чт ноя 24, 2016 17:05
сижу на сто. проверили ошибки. НЕТ ОШИБОК. мелочи всякие, лампочки, омыватели (но это я поменял на диоды и снял пред на омыватели).
3 раза просканировали. Ничего.
Может ошибка стереться из-за того, что с аккумулятора скидывал + ?
quiet696
Сообщение quiet696 » Чт ноя 24, 2016 17:07
домой приеду, фото лексии выложу
Последний раз редактировалось quiet696 Чт ноя 24, 2016 17:15, всего редактировалось 1 раз.
