при РЕЗКОМ разгоне начинает дёргаться и ошибка двигателя
Diskys
Сообщение Diskys » Чт ноя 24, 2016 17:11
Общий пробег какой?
quiet696
Сообщение quiet696 » Чт ноя 24, 2016 17:16
Diskys
33 418
на предыдущей странице выложил фото лексии
Dulfer
Сообщение Dulfer » Чт ноя 24, 2016 20:19
quiet696 писал(а):Может ошибка стереться из-за того, что с аккумулятора скидывал + ?
Просто ошибки неактуальны. Но в журнале они должны быть, если их не стирали.
Почему компьютер впрыска не опознан - не знаешь?
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Чт ноя 24, 2016 20:38
quiet696
ECU не распознан, диагбокс ошибок может не показать.
Сообщение Viento » Чт ноя 24, 2016 20:48
Иногда такое бывает. Но количество ошибок, если там есть, покажет. А для того, чтобы стереть их, нужно просто комп вручную выбрать.
quiet696
Сообщение quiet696 » Пт ноя 25, 2016 4:29
опустошил бак, залил 95го, поездил час на высоких оборотах, иногда до отсечки, за это время не дергалась, наблюдаю дальше. в субботу свечи выкручу, сфоткаю, поменяю в скором будущем.
про то, что там не распознано, я вообще без понятия
почитал личный опыт эксплуатации 308го людей на drive2, наткнулся на замену свечей. Человек фото выложил и описал что было не так.
Вобщем у меня свечи как у него черные (https://www.drive2.ru/l/459368262577205683/).
Меняю однозначно.
AndreyKV
Сообщение AndreyKV » Вт ноя 29, 2016 16:03
проблему решили?
308 SW, 120 л.с.(ЕР6С), АКП, 2011 г.в., пробег 84000 км. сканер Lexia
kekseg
Сообщение kekseg » Вт ноя 29, 2016 17:41
Viento писал(а): Иногда такое бывает. Но количество ошибок, если там есть, покажет. А для того, чтобы стереть их, нужно просто комп вручную выбрать.
Правильно, дальше лезешь и просит обязательно вручную указать эбу.
Обычно "нераспознан", когда ставишь эбу от ситро на пежо, и даже если ставишь эбу от 308 на 207 с таким же мотором - это ерунда, все работает.
quiet696
Сообщение quiet696 » Пн янв 09, 2017 14:09
Все выяснилось. Съездил к ОД. Все таки, скинув клемму с АКБ, я стирал ошибку. В итоге сел с технологом в свою машину, он с компом, выехали на трассу, топнул, ошибка появилась и...P1338. Короче цилиндр. Поменяли местами катушки - на другом цилиндре, куда поставили, вылетело снова. Вычислили неисправную. Сегодня ожидаю новую катушку Bosch и купил новые свечи NGK. Вечером быстренько заменю (на улице -35), и покатаюсь.
В момент, когда машину дергало, на компе было видно, как мозги уменьшают подачу бензина в тот цилиндр, где моросит катушка. Тут можно и не менять их местами и не жать до ошибки, сразу видно на каком отклонения.
Говорит это болезнь 308-х. До меня в Тюмени тоже были люди с такими же проблемами, я их не удивил.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пн янв 09, 2017 16:40
quiet696
Это болезнь не только 308х, и если у нас можно заменить лишь одну катушку, то в жопеле все четыре придется, ибо не раздельны.
quiet696
Сообщение quiet696 » Вт янв 10, 2017 5:42
Поменял. Двигатель как-то нежнее стал работать с новыми свечами (уж сильно были засраны старые). Заводится гораздо легче. Пинаться перестала.
Все вместе, со всеми диагностиками и запчастями ушло 5800 р.
Сообщение kostet » Вт янв 10, 2017 8:29
Valera2010 причем в жопеле старые свечи могут умертвить катушку, а катушка может умертвить моск :)
Pirog
Сообщение Pirog » Чт фев 09, 2017 23:19
Принимайте в клуб дерганых на третьей и четвертой. Сегодня задергалась...сам виноват...месяц по морозу ездил в режиме 3мин, стоянка, 3мин, стоянка и т д. Рад бы пешком ходить но не простоя ситуация в жизни сложилась. Вообще заправил полный бак на заправке среднего качества, через день начали плавать обороты после перегазовки подскакивали до 1500 и тут же опускались до 800, ошибок не было, в этот же день на второй поездке это прошло. Спустя пару дней начала дергаться на третьей ну и классика дальше с вентилятором и чеком. Компьютеров и проводов нет. С чего начать? Купить катушку и комплект свеч? И ездить то можно? Машина все так же нужна. Машина 1,6 пробег 150, свечи менял 25т назад.
poddubich
Сообщение poddubich » Пт фев 10, 2017 8:46
Pirog писал(а):С чего начать?
свечи одназначно менять, если не поможет - нужна диагностика, т.к. не только в катушке может быть дело
Pirog
Сообщение Pirog » Сб фев 11, 2017 21:46
Ездил сегодня весь день, пару раз случайно резковато нажимал на газ, сразу вылетала ошибка. Но если плавно разгонятся и держать обороты повыше - ездить можно и без ошибок. Сейчас снял катушки, в свечном колодце первого(самого левого от взгляда чинящего) цилиндра было масло миллиметра 3-4. Свечу выкрутил тоже вся в масле, вот такая
Остальные три абсолютно одинаковые
Поставил старые свечи с которыми купил машину, у них как то нет такого белого изолятора и такого нагара чёрного, завелась хорошо, сразу почувствовал как на газ лучше реагирует, выехал на дорогу дал газу сильно и всё повторилось - все дёрганья, все ошибки...Покупать катушку?
poddubich
Сообщение poddubich » Сб фев 11, 2017 21:57
что то многовато масла на свече, похоже пришло время прокладки клапанной крышки
ну и Жуковский все таки не тьма тараканья, можно до МКАД доехать в сервис на нормальную диагностику (хотя бы до Бесед в ПСР например)
Pirog
Сообщение Pirog » Сб фев 11, 2017 22:10
Вот думаю, что выгадаю и что прогадаю если сразу куплю катушку в магазине через дорогу или сначала поеду на диагностику...Если бы проблема была бы в прокладке на чистой свече поидее хоть день, но я бы ездил без проблем, а тут сразу дергаться начала. У меня на старой машине на 406 тоже свечи в масле купались, как то мастер свечи менял сказал масла там у меня много и машина троить из-за этого может, но она в отличии от этой никогда не троила)
Этот сервис http://www.psrservice.ru/ ?
Сообщение kostet » Сб фев 11, 2017 22:30
Свечи выкрутить смог и прокладку поменяешь под клапанной. На диагностику у ся заехай. Лучше конечно лексия у кого есть найди, а так любоц сканер возьмет пыжа, даже елм
poddubich
Сообщение poddubich » Сб фев 11, 2017 22:52
Pirog писал(а):прогадаю если сразу куплю катушку
на крайний случай будет запасная
Pirog
Сообщение Pirog » Сб фев 11, 2017 23:02
Читая середину темы увидел, топикстартер писал про низкое бортовое напряжение и что это тоже как то может на всё это влиять. У меня на холостых судя по свету фар и свету лампочек напряжение значительно падает, относительно напряжение при подгазовках, это значит у меня тоже там негр на конвеере перепутал что то?)
