при РЕЗКОМ разгоне начинает дёргаться и ошибка двигателя
Сообщение Viento » Ср мар 16, 2016 21:12
AndreyKV писал(а):
Viento писал(а):Если денег жалкко- купите 510 бош не платиновые.
Вы про эти свечи Bosch 0 242 129 510 "Super Plus" ???
они по резьбе, длине подходят?
если да - то головку к ним тоже надо специальную покупать?
0 242 129 510
Да, эти.
Ставил раз 5.
Головка 6-ти гранная.
Я закручикал всегда той же головкой, которой оригинальные свечи внутрь.
AndreyKV
Сообщение AndreyKV » Чт мар 17, 2016 10:21
Viento писал(а):Bosch 0 242 129 510 "Super Plus"
поеду по магазинам искать эти свечи
если в наличии не будет - то эксперимент затянется дней на 8-10 пока "экзист" не привезёт
спасибо!
308 SW, 120 л.с.(ЕР6С), АКП, 2011 г.в., пробег 84000 км. сканер Lexia
Diskys
Сообщение Diskys » Чт мар 17, 2016 10:49
спасибо!
Как бы этот Ваш самый эксперимент не растянулся еще дольше ....
Ибо указанные свечи , если верить каталогу экзист, а я ему почти верю , так как из других официальных источников эти свечи не являются рекомендованными и не подходят для двигателя 1,6 120 л.с, а предназначены для 1,4 88 л.с
AndreyKV
Сообщение AndreyKV » Чт мар 17, 2016 11:08
Diskys писал(а):Diskys
это только для эксперимента!
потом заменю на рекомендованные.
за "попробовать" 1700 руб (4-е новые свечки 5960.L0) жалко отдавать! тем более, что эти свечи привезут не раньше чем через 10 дней.
сейчас стоят свечи 5960.L0 (Bosch 0 242 129 512), которые вкрутил в ноябре 2015
AndreyKV
Сообщение AndreyKV » Пт мар 18, 2016 12:33
в магазинах в наличии не было, экзист привезёт после выходных.
AndreyKV
Сообщение AndreyKV » Пн мар 28, 2016 12:55
позавчера заменил свечи на "Bosch" 0242129510 Super Plus.
завелась и прогрелась ровно.
поехал кататься - и довольный катался без проблем часа два!!!
газовал и на третьей, и на 4-й передачах - нет провалов, что в автомате, что на ручном режиме.
на стоянке на х.х. не троила и с включением N, и с D, и с R!!!
думал: всё, победа! но нет.
вчера завелась и прогрелась ровно, попробовал снова резче на третьей и на 4-й передачах - И ОПЯТЬ ПОЯВИЛИСЬ ДЁРГАНЬЯ!!!
Но!!! Стало ПОЛУЧШЕ! Меньше стало проявляться.
на 1-й и 2-й передачах проблем нет.
фото снятых оригинальных свечей прилагаю (при них всё началось). пробег этих свечей 1500 км за 2 месяца! это 3-й комплект.
предыдущие комплекты свечей не выкидывал, на всякий случай.
у 2-го комплекта свечей(купленные в РФ) измерения такие же, только у одной свечи ещё хуже 10 кОм.
у 1-го комплекта с французкого конвейера показания ровные по килоомам = 4,5.
а наконечники также не звонились первоначально.
у всех комплектов свечей термоналёт на наконечниках. пока не зачистишь - прозвонки нет!
3-й комплект свечей крутил новым динамометрическим ключом.
но закрутив до положенных 23 - мне показалось это явно недостаточным и докрутил до того как ощущалось полное смятие шайбы на свече!
у поставленных свечей 510 показания по килоомам у трёх по 4,5, а у четвёртой 5,5.
наконечники звонятся сразу без "подковыривания" и зачистки.
сейчас на хх авто работает или абсолютно ровно ~700 об/мин, или через поездку(со стоянкой) подтраивает (не сильно). 50/50
AndreyKV
Сообщение AndreyKV » Пн мар 28, 2016 12:58
J-Day писал(а):AndreyKV
С такими симптомами умирала катушка зажигания, на холостых норм, выше 3000 тоже, а в районе 1500-2000 при резком газе пропуски зажигания по одному из цилиндров. Только ошибка была соответствующая. Выявил перестановкой катушек. Странно что у Вас нет соответствующей ошибки, может не все прочитали?
Можно катушки снятые на "столе" как-то измерить? проверить?
AndreyKV
Сообщение AndreyKV » Пн мар 28, 2016 13:09
VladimirAl писал(а):AndreyKV
Переустановите программу, протестируйте сканер, чудеса бывают, но не здесь.
Дигбокс обновил до крайней версии 7.83 (кстати самая не глючная и рабочая).
Даже НЕСТИРАЕМУЮ ошибку уровня масла стёрла и больше она не появляется!
Шнурок перешил в версию 4.3.3 ревизия С.
Работает как надо.
И вот выскочили снова эти две ошибки F5FF (Дефект...) и U1218 (Сеть CAN).
Сканером стёр их.
Кто что может подсказать?
poddubich
Сообщение poddubich » Пн мар 28, 2016 13:10
AndreyKV писал(а):Можно катушки снятые на "столе" как-то измерить? проверить?
промерив сопротивление на первичной и вторичной обмотке
цифр номинала не помню, но в вашем случае главное чтобы показания были одинаковые на всех четырех
Сообщение kostet » Пн мар 28, 2016 13:18
AndreyKV и че замена свечей решила вопросы?
AndreyKV
Сообщение AndreyKV » Пн мар 28, 2016 13:19
kostet писал(а):AndreyKV и че замена свечей решила вопросы?
Стало получше. Но проблему до конца не решила!
AndreyKV
Сообщение AndreyKV » Пн мар 28, 2016 20:41
Измерил сопротивление обмоток катушек зажигания(тоже Бош):
Первичная обмотка одинаково на всех = 0,5 Ом.
Вторичная обмотка(полярность имеет значение, т.к. внутри силовой диод):
131 кОм
141 кОм
141 кОм
145 кОм
С первичной, я так понимаю норма, а вот про вторичную инфо не нашёл.
Кто скажет?
Сообщение kostet » Пн мар 28, 2016 21:05
AndreyKV мне просто было интересно на какой странице этой темы ты решишь поставить новые свечи
Сообщение kostet » Пн мар 28, 2016 21:07
Тока думаю что тыщи через три у тебя симптом повторится, буду рад если этого неслучится
AndreyKV
Сообщение AndreyKV » Пн мар 28, 2016 22:14
kostet писал(а):AndreyKV мне просто было интересно на какой странице этой темы ты решишь поставить новые свечи
Не понял Вашего ответа.
Свечи вкручены новые.
Или Вы про новые Рекомендованные заводом???
AndreyKV
Сообщение AndreyKV » Пн мар 28, 2016 22:37
kostet писал(а):Тока думаю что тыщи через три у тебя симптом повторится, буду рад если этого неслучится
А симптом никуда и не делся! Стало чуть получше.
Про цифры вторичной обмотки катушки есть у кого точные допуски?
В книге нет, в техкарте сервиса Пежо и подавно нет(как же им с такими тех картами и не быть рукожопыми), даже гугл(бл.ть) не нашёл!
AndreyKV
Сообщение AndreyKV » Пн мар 28, 2016 22:40
Комплектация с завода без дополнительных левых устройств. Сигналам тоже нет. Пробег 62 000 км.
AndreyKV
Сообщение AndreyKV » Пн мар 28, 2016 22:41
Сигнализации нет. Выше ошибся.
Diskys
Сообщение Diskys » Пн мар 28, 2016 23:39
Часто читаю:
Масло заменил - стало чуть получше...
Форсунки промыл - стало чуть получше ...
Машину помыл - стало чуть получше ...
Свечи сменил - стало чуть получше ...
Не пойму , как же моя машина на оригинальных свечах проехала 106 тыс. и не взбрыкнула.
Может на других свечах ... могла бы получше?
Сообщение Кузовщик » Пн мар 28, 2016 23:59
может быть и могла, это надо экспериментировать ..
иногда и расход становится меньше ... на новых то свечках,
с нормальным зазором
имхо
