Нагар на свечах
iosik
Нагар на свечах
Сообщение iosik » Пн янв 05, 2009 23:27
Привет уважаемые одноклубники!
Поздравляю всех с наступающим Рождеством!!!
Вкратце суть вопроса: нормальна ли ситуация когда за 6 т.км. (на новой машине) на свечах образуется хороший такой черный матовый нагар? Стоит ли забивать этим обстоятельством себе мозг :) ?
Предистория такова: в один из предновогодних дней машина не завелась, не завелась она и вечером. Эвакуатор ->замена свечей-> проблема решена. Те свечи которые мне отдали имеют вышеупомянутый устойчивый чёрный нагар... На просторах инета про это пишут всякое, самая распостранённая информация например звучит так-"... Матовая черная копоть = Неправильная регулировка впрыска или угла опережения зажигания. Низкая компрессия, негерметичность клапанов или износ цилиндро-поршневой группы. Загрязнения воздушного фильтра. Неправильная установка искрового зазора. Трещина на изоляторе. Свеча холодна для данного двигателя...". Отсюда вопрос - стоит ли такой информации доверять применительно к моему случаю и что можете посоветовать?
Дети отличаются от взрослых тем, что первых интересует вопрос -
откуда всё берётся, взрослых - куда всё девается
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Пн янв 05, 2009 23:50
Фото выложите, иначе ничего не понятно и разговоры бессмысленны.
всё!
Andrej
Сообщение Andrej » Вт янв 06, 2009 0:05
iosik писал(а): на свечах образуется хороший такой черный матовый нагар
10-20 минут работы на холостых оборотах и то же будет черный нагар (копоть)
С Уважением, Андрей.
iosik
Сообщение iosik » Вт янв 06, 2009 0:15
Вот фотка...
То есть Andrej если я Вас правильно понял-заморачиватся не стоит? :beach:
Andrej
Сообщение Andrej » Вт янв 06, 2009 0:37
iosik
По фотографии вижу только копоть, нагара нет точно.
iosik писал(а):То есть Andrej если я Вас правильно понял-заморачиватся не стоит?
Думаю-да! ИМХО
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Вт янв 06, 2009 0:42
Так быть не должно - нагар плохой.
От работы на холостом ходу такого не будет. Это же не карбюраторный мотор, где для холостого хода смесь надо обогащать.
Такой налёт образовался до самого аварийного случая. Почему - непонятно. Заморачиваться, конечно же, особо не стоит. С мотором всё нормально. Ненормально со свечами и с бензином.
всё!
iosik
Сообщение iosik » Вт янв 06, 2009 0:43
А такая копчённая свеча работоспособна? неужели как только закоптились-так на эвакуаторе в сервис? :Knight:
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Вт янв 06, 2009 4:57
Копченость достаточная, чтоб не завестись. Ваш эвакуатор подтвердил.
Как только закоптилось - так выкрутил, почистил, закрутил-поехал.
ИМХО - такая сажа от бензина с некими нехорошими присадками и манеры езды. Постоянно недогреваемый двигатель на коротких перебежках и низкие обороты двигателя.
З.Ы. Знаю даму, которая 5-7 км до работы ездит, при этом так плавно и аккуратно, что выше 3000 об/мин двигатель и не раскручивается, вследствие чего однажды, при пробеге ~3000км, уже имела такие же свечи+эвакуатор.
Счастливый обладатель серебряной 7% дисконтной карты "Медведь-холдинга". Пишите письма :)
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Вт янв 06, 2009 4:59
А! Забыл совсем - какое полное наименование свечи? (Вы сфотографировали только самый неинтересный участок 12zr-... :) самое интересное дальше 6 или 7?) Может она действительно холодновата и ее по акции поменять надо было?
iosik
Сообщение iosik » Ср янв 07, 2009 14:23
Да с самого начала думал бензин-скорее так оно есть.
Короткие перебежки и низкие обороты это не про меня.
В основном езжу на работу 120 км в обе стороны, езжу задорно и даже агресивно (по настороению :) )
Думаю бензин виноватый... по началу заправлялся на неясной заправке около дома. Сейчас на проверенной ЛУКОЙЛ.
Свеча platin 12ZR-7SPO3 R6. Поставили Ultra 5960.E1
По акции менять отказались VIN говорят не акционный.
Короче для себя усвоил-заправляйся на проверенных АЗС и найди свечной ключ и комплект свечей ессно :) .
Всех с Рождеством!!!! Спасибо за ответы!
XAH
Сообщение XAH » Ср янв 07, 2009 15:30
ВОПРОС! Стоит зимняя заслонка или нет?
iosik
Сообщение iosik » Ср янв 07, 2009 19:51
Угу стоит.
Связь?
XAH
Сообщение XAH » Ср янв 07, 2009 20:25
недогретый двигатель :)
vasiliy_sh
Сообщение vasiliy_sh » Ср янв 07, 2009 20:26
нормальный нагар. самая обычная свеча.
если бензин говёный, то будет красный нагар.
iosik
Сообщение iosik » Ср янв 07, 2009 22:09
XAH писал(а):недогретый двигатель
Стараюсь прогреватся хорошо 3-5 минут...
Вообщем свечной ключик надо иметь в машине по любому.
А то каждые 6 т.км. есть шанс на эвакуатор нарваться :) :) :) .
Сколько "ходят" наши свечи? Кто сколько проехал до замены? или без замены :) Мне кажется 10-ку должны ходить в любом случае.
А вообще ИМХО 20-40 т.км. для свечей не редкость... Поправьте если ошибаюсь.
vasiliy_sh
Сообщение vasiliy_sh » Ср янв 07, 2009 22:54
ресурс тысяч 30 у обычной советской свечи.
при 20 рекомендуют менять
ДИМАН 199
Сообщение ДИМАН 199 » Ср янв 07, 2009 23:40
я бы еще сменил заправку (на всякий случай)....лучше тонкий красноватый чем такой жирный черный....аж машинка не заводится...
Скорее всего накануне были неудачные пуски двигателя его подхватывало колбасило но в итоге не завелся...свечки не успели очистится...Кстати октановое число сказывается на холодном пуске. Еще один повод не лить 92 ой. Ресурс свечи 20 ткм на инормарках в порядке вещей...
ДИМАН 199
Сообщение ДИМАН 199 » Чт янв 08, 2009 0:06
ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ!!!
Vauch
Сообщение Vauch » Чт янв 08, 2009 0:42
ДИМАН 199 писал(а):ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ!!!
По принципу "лучше поздно, чем никогда"? :) Вас тоже!
ДИМАН 199
Сообщение ДИМАН 199 » Чт янв 08, 2009 1:03
СПАСИБО!
