wano26266
wano26266 » Вт окт 27, 2015 1:57
Здравствуйте,помогите пожалуйста с советом,что делать? Подскажите как отключить вентилятор,периодически включается,на улице минус 20. сейчас у нас,а он бывает молотит,СТО и подобного у нас нет,( крайний север) бензин не лучшего качества,из за этого и ссылаюсь что и переходит в аварийный режим и врубает вентилятор,бывает что даже и check не загорается,а вентилятор все равно молотить начинает,помогите как вырубить его на зиму
wano26266
yrk » Вт окт 27, 2015 12:07
Ищите проблему аварийной работы и ее решайте. Машина сама решит нужен ей вент или нет.
Не стоит отключать принудительно. Убьете двиг.
На приборке чеки горят? Ошибки есть?
wano26266
wano26266 » Вт окт 27, 2015 13:08
бывает загорается и сам тухнет,высвечивается ошибка depolution fault,загорится чек и через какое-то время тухнет.
Климат не включаю..
wano26266
yrk » Вт окт 27, 2015 13:16
wano26266 писал(а):бывает загорается и сам тухнет,высвечивается ошибка depolution fault,загорится чек и через какое-то время тухнет.
Климат не включаю..
А почему?
Вам тепло в -20?
Висит ошибка вот вент и молотит в аварийном.
Номер ошибки читали?
wano26266
wano26266 » Вт окт 27, 2015 15:23
я имел ввиду что автоматическим режимом не пользуюсь,сам в ручную устанавливаю скорость вентилятора печки и направление
wano26266
Борис33
Борис33 » Вс янв 03, 2016 3:01
Пежо 308 МКПП 2009 г.в. Пробег 81000. Подскажите кто знает. Такая проблема: При запуске двигателя (за бортом -15 град.) включается вентилятор охлаждения ДВС на 2-й скорости. При остановке ДВС вентилятор крутит ещё секунд 30, потом переключается на 1- ю скорость и через 3-5 сек. отключается. В теплом помещении (+26) после остановки вент-р крутит на 2-й скорости 2 мин. 45 сек. потом на 1-й также и откл. При этом БК никаких ошибок не выдаёт и "чек" не горит. Двигатель работает нормально, холостые тоже в норме. До рабочей температуры нагревается также как всегда и держит её. Вобщем никаких отклонений кроме вентилятора. Все работает и функционирует. Вопрос: в чем может быть причина? К ОД ехать нет никакого желания, т.к. они не только не квалифицированные, но ещё и пытаются навязать ненужные работы. В этом уверен на 100%, после очередного визита к ним ещё в мае. Когда вышел из строя VVTI (они не нашли причину т.к. БК не выдал ошибку). В итоге сам его поменял благодаря форумам и личному опыту. Заранее спасибо!
Сливаясь с машиной в единое целое!!!
Борис33
kostet » Вс янв 03, 2016 7:04
Че делал перед этим? Масло не долевал?
Борис33
Борис33 » Вс янв 03, 2016 10:09
Ничего не делал. Масло поменял почти 2000 назад.
Борис33
Борис33
Борис33 » Вс янв 03, 2016 10:12
Дня три до этого она стояла, даже не заводил её никто.
Борис33
sergeyvolk
sergeyvolk » Вс янв 03, 2016 10:12
Сканером считать ошибки , должна быть по двигателю.
[/url]
sergeyvolk
kostet » Вс янв 03, 2016 11:09
sergeyvolk да у него подсос воздуха стопудово
Борис33
Борис33 » Вс янв 03, 2016 13:38
В каком месте искать подсос?
Борис33
Борис33
Борис33 » Вс янв 03, 2016 13:40
После возд. фильтра или до?[/i]
Борис33
kostet » Вс янв 03, 2016 13:53
Где угодно может сосать. Самое простое сними и закрути обратно крышку заливной горловины на моторе
Борис33
Борис33 » Вс янв 03, 2016 14:30
Крышку снимал, протирал, затягивал. Щуп тоже. Нигде ни единого подтека масла и антифриза. Все сухо и комфортно.
Борис33
Борис33
Борис33 » Ср янв 06, 2016 21:11
kostet, ты красавчик! Подсос был. Причём в таком месте, на самом виду. Напротив маслозаливной горловины(на клап. крышке) есть крышечка D-образная, около 3-х см в диам. Короче это сопун, в ней есть пружина и ещё что-то (пока не знаю) наверное колечко резиновое, может не одно. До включения вента она у меня почему-то вылетела и осталась сверху на движке. Вот там и подсасывало. Теперь заткнул тряпкой. Пока езжу так, вент не включается. Отдельно этот клапан не продаётся, идёт в комплекте с клапанной крышкой. Буду искать на разборках. Вождём спасибо всем за советы!!!
Борис33
Борис33
Борис33 » Ср янв 06, 2016 21:13
Вобщем спасибо всем за советы!!!
Борис33
kostet » Ср янв 06, 2016 22:03
Борис33 да я не красавчик, я с...ка умный
ну я есле честно просто прикинул писю к носу и предположил
ну тупо попал можно сказать
обращайся если что, я еще могу и по фото лечить авто
с праздником
Борис33
Борис33 » Сб янв 09, 2016 19:17
Понял, спасибо! Тебя тоже со всеми праздниками!
Борис33
