Заглохла машина-видимо что-то с электрикой
ТаНик
Сообщение ТаНик » Вт окт 20, 2015 13:30
Добрый день!
Помогите новичку разобраться и устранить проблему.
Вчера на дороге машина плавно остановилась-ехать дальше отказалась, все приборы погасли. Постояли, завела снова и потихоньку доехала-благо-рядом с домом была уже. До этого момента, уже пару недель, при включении зажигания на табло загарались значки в виде аккумулятара и двигателя, но потом исчезали. На экране высвечивается надпись: avto locking. Что это такое подскажите и что нужно предпринять. Понимаю, что для знающих людей вопрос покажется тупым, но не судите строго-сами когда-то тоже были новичками. Заранее благодарю ответивших.
Сообщение mich67 » Вт окт 20, 2015 13:45
вопрос не тупой, а очень даже не тривиальный. для начала сделать диагностику, если ничего не проявится, то смотреть все электрические контакты. и мало информации. какого года машина?
по надписям - авто локинг это автоматическое закрытие дверей при движении автомобиля. можно отключить.
ТаНик
Сообщение ТаНик » Вт окт 20, 2015 14:00
Машина 2011 года 66,5 тыс пробег. Я вот думаю как-бы до диагностики доехать и не встать посреди дороги...
Сообщение yrk » Вт окт 20, 2015 14:05
Заводиться с первого раза?
На заведенной машине на табло горят значки постоянно?
При попытке завести дворники не машут? лампочки не мигают?
Район Москвы?
Может кто из ребят подьедет почитает ошибки...
Сообщение mich67 » Вт окт 20, 2015 14:06
с вашим годом были проблемы с коммутатором, который стоит на аккумуляторе. надо просто поставить перемычку на 2х толстых проводах - подходящему с аккумулятора и уходящему на блок предохранителей. где то здесь были фотки этого коммутатора.
ТаНик
Сообщение ТаНик » Вт окт 20, 2015 14:11
yrk писал(а):Заводиться с первого раза?
Район Москвы?
Заводится сразу
Значики при заведенной машине гаснут
Дворники не машут, лампочки не мигают
Район-Северо-Запад, пр-т Маршала Жукова
ТаНик
Сообщение ТаНик » Вт окт 20, 2015 14:13
mich67 писал(а):с вашим годом были проблемы с коммутатором, который стоит на аккумуляторе. надо просто поставить перемычку на 2х толстых проводах - подходящему с аккумулятора и уходящему на блок предохранителей. где то здесь были фотки этого коммутатора.
Это недоступно пока недоступно моему сознанию, хоть я и очень стараюсь
Сообщение mich67 » Вт окт 20, 2015 14:14
попробуйте к славе обратиться
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17687
Syktyvkar_308
Сообщение Syktyvkar_308 » Пт янв 15, 2016 12:09
Всем добрый день! Не стала заводить новую тему, решила написать тут.
Подскажите, пожалуйста. Машина не завелась в морозы, простояла где то дней 10 она. Сейчас потепление, попробовала завести от ключа. Завелась, но через несколько минут сама заглохла и всё... попробовала прикурить от другого аккумулятора... опять завелась и заглохла... помогите разобраться, пожалуйста... машине ровно 3 года. Дело в аккумуляторе? Сняла, поставлю на зарядку.
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Пт янв 15, 2016 15:12
Syktyvkar_308
Для начала измерить напряжение на аккумуляторе.
И "не завелась в морозы" - стартер крутил двигатель или нет?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт янв 15, 2016 15:25
А аккумулятор тут причём. Авто заводится и глохнет.Syktyvkar_308 Давно Вас не видно было.
Лампочка топлива не горит ?
Изображение[/url]
Syktyvkar_308
Сообщение Syktyvkar_308 » Пт янв 15, 2016 15:40
sergeyvolk писал(а):А аккумулятор тут причём. Авто заводится и глохнет.Syktyvkar_308 Давно Вас не видно было.
Спасибо, я посмотрела по форуму, много знакомых лиц увидела :-) Чек горит, когда глохнет.
Syktyvkar_308
Сообщение Syktyvkar_308 » Пт янв 15, 2016 15:44
VladimirAl писал(а):Syktyvkar_308
В морозы не завелась - крутил двигатель хорошо и казалось что вот вот должна завестись. Но не срабатывало...
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Пт янв 15, 2016 16:02
Syktyvkar_308
Раз чек горит, ошибки бы почитать.
Syktyvkar_308
Сообщение Syktyvkar_308 » Пт янв 15, 2016 16:11
Значит на эвакуаторе только её отвозить? У нас в городе уже нет оф.дилера Пежо. Смогут ли кто то в этом всем разобраться и ошибки почитать. На дисплее горит неисправность двигателя :-(
Сообщение Viento » Пт янв 15, 2016 16:39
Syktyvkar_308
А сколько бензина в баке? и хороший заливали или на попавшейся заправке?
Сообщение Viento » Пт янв 15, 2016 16:46
сигнализация есть? Если есть, она блокирует бензонасос или нет?
Syktyvkar_308
Сообщение Syktyvkar_308 » Пт янв 15, 2016 16:52
Viento писал(а):Syktyvkar_308
Сигналка есть, нет, она не блокирует бензонасос. Обычная Старлайн с автозапуском. Бензина там выше крыши. Заправляюсь только на Лукойле 95 бензином всегда.
Сообщение Viento » Пт янв 15, 2016 17:09
если заводится, то нажать на газ немного, чтобы удерживать обороты в районе 1500 об/мин. Если заводится и через несколько минут глохнет, то так бы и заводить ее, чтобы дв побольше поработал.
Syktyvkar_308
Сообщение Syktyvkar_308 » Пт янв 15, 2016 18:12
Viento писал(а):если заводится, то нажать на газ немного, чтобы удерживать обороты в районе 1500 об/мин. Если заводится и через несколько минут глохнет, то так бы и заводить ее, чтобы дв побольше поработал.
Хорошо, попробую всё так и сделать. Спасибо. Потом отпушусь тут. O:-)
