Двигатель не раскручивает обороты больше 4000
Вот столкнулся с проблемой уже наверно 2й раз замечаю что если педаль газа вдавить в пол - обороты не подымаются больше 3950.
И стрелка температуры двигателя явно врет т.к. из печки "кипятком" дует. Через час все стало ОК.
Мощность пропала и звук мотора как на не прогретой машине, хотя температура 80.
Ошибок не выскакивает.
Как говорится HELP!!!
1,6/VTi/120Hp/ручка/2011
Катализатор не выбивали, случайно?
mich67 Дим оно скорее на машинах года от 12-го
там 3800
это ограничение на машине с выключенной передачей
нечего баловаться и на месте газовать
на прошлой машине у меня оно появилось после обновления прошивки, но и еще много плюсов вместе с прошивкой
а во вторых, если на не прогретой машине будете обороты задирать
быстро у вас сдохнет цепь да и внутренностям движка тоже ничего хорошего от этого
там 3800
двигатель был прогрет. Грешу на термостат.
На днях помпу заменил - 2 года подтекала (по 1 литру в год антифриза доливал, а тут на днях разрядилась и 1 литр за неделю) хорошо что через помпу уходил а не в масло ))
Машинка конец 2011 года.
Периодически сканирую Diagbox ом , есть собственный шнурок. Ошибок нет.
На холодную катастрофическая нехватка мощности и звук мотора "неправильный" при прогретом - прелесть авто.
Куда копать?
Набрел тут в интернете на статейку про МАP https://www.drive2.ru/l/3756181
думаю стоит проверить.
Еще вопрос как проверить термостат? Я вовсе не лох, на других машинах это делалось за 5 минут. Завел и держи руку на радиаторе - если теплый то термостат под замену, а в моей даже после 50 км тошниловки в городе он холодный. Что за хрень! Патрубок верхний достаточно теплый а нижний так себе, на стрелке 90С
Куда копать?
- sergeyvolk
dryid
да необычное поведение термоса обратил не так давно, но большей частью почему-то радиатор холодный, только самый верх радиатора горячий с верхним патрубком.
Радиатор теплеет только если повжигать хорошенько и потом постоять, тогда он горячий и то сверху вниз тепло идет.
Вентилятор же часто включается когда сам радиатор холодный, смысл? непонятен.
Но так у многих, если нет воздушной пробки, то можно считать это нормой.
< Si vis pacem, para bellum >
