Помогите советом по системе охлаждения
Добрый день, уважаемые форумчане!
Проблема такая: обнаружил в апреле что подтекает/капает в стыке радиатора и нижним патрубком. Ездил в сервис, пробовали подтянуть, не помогло, пробовали обрезать край патрубка и насадить заново, проблема осталась. На сервисе сказали что возможно дело в самом патрубке (который уходит в тройник, он не разборный).
В городе (временно Волгоград) всего несколько сервисов пежо и то, они разводят руками при такой мелкой проблема. Говорят: можно попробовать поменять сначало патрубок (а он не дешевый) а если проблема останется то радиатор. И все это - может быть, мы сами в шоке и не понимаем почему течет... и тд. и тп...
Езжу так по сей день, подливаю раз в месяц по немногу, хочется вылечить.
Все облазил не увидел похожей проблемы и немогу найти артикул этого патрубка.
Буду очень благодарен за совет и за артикул, уважаемые автовладельцы!
Если что то упустил, извиняюсь, допишу.
VladimirAl стык между радиатором и патрубком, и затянивали сильнее и хамут меняли и герметиком пробовали, стало получше но все равно там мокро и немного подтекает.
Радиатор смотрели сказали вроде норм (но говорят может быть микротрещина которую не видно).
Этот патрубок , еще влажный в месте тройника неразборного, поэтому думаю его полюбому менять а дальше посмотрим, в среду придет. Потом напишу, надеюсь поможет.
