Машина хочет что то сказать!!!!!!!!
Сообщение yrk » Ср фев 04, 2015 22:17
Добрый день.
Появилось следующее.
Иногда (50/50) при закрытии машины с брелка машина вместо кратковременного одноразового мигания всеми поворотниками ( как у всех) начинает мигать в режиме "аварийки" ( но чуть чаще).
Мигает так минуты 2-3 (устаеш ждать). Перезакрытие ничего не меняет. Потом все гаснет само и ОК.
На следующий день может быть все как надо.
Никаких других симптомов и изменений нет.
Думал что это реакция на не затянутый ручник в мороз- нет , дело не в этом.
Версии?
Сообщение mich67 » Ср фев 04, 2015 22:19
какой нить концевик издыхает.. скорее всего дверной. для эксперимента можно отключить концевик капота.
Сообщение yrk » Ср фев 04, 2015 22:23
Концевик бы не дал закрыть машину. При неплотно закрытой двери машина НЕ закрывается и ушки не складывает.
Мое мнение.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Ср фев 04, 2015 22:35
Вообще-то похоже на описание режима "Хозяин я тут" - типа "Find car".
Скорее всего 2 раза нажимаете на кнопку закрыть.
Ради эксперимента попробуйте подойти к машине и нажать на штатном брелке не открыть, а еще раз закрыть, потом опишите что будет.
< Si vis pacem, para bellum >
Сообщение yrk » Ср фев 04, 2015 22:38
MadElvis писал(а):Вообще-то похоже на описание режима "Хозяин я тут" - типа "Find car".
Я всегда закрываю машину одинаково. Два нажатия с паузой (суперблокировка)
Если при закрытой машине еще раз нажать закрыть- орет.
Всегда орала.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Ср фев 04, 2015 22:49
Ооо, заводская сига с датчиком объема? редкость, круто. А как тогда в Вашем варианте включается "найти машину"? в мануале что-то написано про это?
Сообщение yrk » Ср фев 04, 2015 23:11
Нет там датчика обьема)) С чего Вы взяли?
ЦЗ есть точно.
Сигналка похоже стояла (остались хвосты) или стоит, ибо что то на лобовом мерцает красым и явно установлено НЕ на заводе.
Был концевик Не штатный на капоте. Год назад выломался. Ничего не изменилось.
Короче я не знаю есть ли у меня сигнализация.
Что то мигает и машина орет при повторной попытки закрыть закрытую машину. Пробовал пинать и тд - ничего не срабатывает.
Но это к слову про вообще наличие сиги.
Сам вопрос описан выше - что она стала говорить?
Про "найти машину"= хз- никогда не терял)) Не пользовался.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Ср фев 04, 2015 23:16
yrk очень странно, суперблокировка есть, а сиги заводской нету. Хотя машина 2008г, все может быть, я изучал только машину 2010г.
GADzik
Сообщение GADzik » Чт фев 05, 2015 10:05
а у меня она так мигала, когда батарейка садилась в пульте, сменил батарейку все стало норм=)
Сообщение yrk » Чт фев 05, 2015 11:37
О. Вариант)))
Александр (19alex81)
Сообщение Александр (19alex81) » Ср мар 25, 2015 9:48
У меня примерно каждый 20й раз следующее: кнопкой на брелке ставлю на сигнализацию, машина закрывается, и моргает аварийка (неограниченное количество раз). Помогает только открытие машину, выключение аварийки и заново ставить на сигнализацию. Бывает аварийка сразу после поставки на сигналку срабатывает, а редко но бывает: аварийка включается спустя некоторое время. У меня уже привычка: поставил на сигу и смотрю моргает или нет. В чем дело - так и не выяснил.
Сообщение yrk » Ср мар 25, 2015 12:33
Я про это и писал.
Моргает чаше чем аварийка по моему.
Что это тоже не знаю.
driver52
Сообщение driver52 » Ср мар 25, 2015 13:06
у меня с датчиками обьема и суперблокировкой, два раза нажимаешь суперблокировка, третий раз и последующий моргает поворотниками типа "я тут не видешь что ли))" сек 10-15, но звуков ни каких нет. и при нажатии моргает чаще аварийки.
