Расход по БК и реальный расход.
monster1333
Сообщение monster1333 » Пн фев 02, 2015 11:26
Не знаю, может баян, но поиск на этом форуме не работает походу))
В общем, провел эксперимент, сравнил показания по расходу бортового компьютера и "реальный" расход (литры на километры - от полного до полного).
Расход по БК 8.6 л
Расход по заправке 9.17 л.
Разница существенная, но не критичная. + надо учитывать, что на заправках, вероятно, малость не доливают.
Вывод - бортовой компьютер пежо 308 занижает реальный расход топлива на поллитра, либо даже чуть менее.
здесь подробнее: http://www.drive2.ru/l/5626278/
UbiSoft
Re: Расход по БК и реальный расход.
Сообщение UbiSoft » Вт фев 03, 2015 14:02
monster1333 писал(а):Не знаю, может баян, но поиск на этом форуме не работает походу))
Расход по БК 8.6 л
У меня почти 11 расход.
monster1333
Сообщение monster1333 » Вт фев 03, 2015 15:20
расход хоть 15 может быть, зависит от исправности мотора, режима и стиля езды. в данном случае интерес был в том, чтобы сравнить показания БК с реальностью.
В вашем случае я думаю, если БК показывает 11 литров, то реальность где-то в районе 11.7 +-
MadElvis
Сообщение MadElvis » Вт фев 03, 2015 17:00
Не забывайте народ, что при заливе топлива по полной там разница может быть немаленькая, если сами с пистолетом по самое горлышко это одно, если просто до 2-3 отстрела то другое, разница может достигать нескольких литров, а это как раз может и сильно сказаться на статистике расхода. Сколько раз не мерял, всегда сам заливал на одной и той же заправке по одинаковой схеме, разница с БК менее 0,5. После многих таких сравнений забил, проще ему доверится, т.к. погрешность невелика.
< Si vis pacem, para bellum >
monster1333
Сообщение monster1333 » Вт фев 03, 2015 20:18
MadElvis
я заправлял до первого отстрела, на одной и той же колонке. при этом выездил аж 40 литров (за 4 дня), т.е. погрешность в любом случае невелика будет.
ну и я к тому выводу пришел что погрешность не более 0.5 л, так что можно смело смотреть на БК)
