Engine fault / Дроссельная заслонка
Доброго времени суток господа.
Автомобиль - Peugeot 308SW 1.6 120л.с. EP6 бензин.
Вот такая вот проблема возникла с недавнего времени.
Собственно вылетает сообщение Engine fault + загорается check engine на приборах. Бывает на холодную выскочит, бывает день езжу всё нормально, бывает на горячий двигатель выскочит. Так же срабатывает я так понимаю защита - автомобиль не едет (3000 оборотов макс), вентилятор радиатора маслает во всю и на маленьких оборотах если продолжать двигаться - начинает дёргаться.
Есздил к ОД диагностика показала - Дроссельная заслона вне рабочего диапазона. Сказали что почистили и сбросили ошибку. Через сутки всё вернулось.
Поехал в гараж, скинул воздух, дроссельная заслонка нормально вращается, снаружи чистая, внутри чуть чуть масляная плёночка. Запустил двигатель - ошибка пропала. Собрал обратно, около 5 часов и опять ошибка.
Кто сталкивался подскажите!
Последний раз редактировалось Frolovks Пт июл 25, 2014 10:47, всего редактировалось 4 раза.
