Luff
Luff » Ср апр 30, 2014 14:10
Здравствуйте , при запуске двигателя на холодную он начинает "фыркать" (раза 3-4) ,потом работает стабильно.
Вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=WSs5xVr3CqU
Если сделать по громче то хорошо слышно .
Фыркает далеко не всегда. При запуске на горячую проблем нету.
Что это и как с этим бороться?
Luff
WhiteAngel
WhiteAngel » Вс май 04, 2014 15:33
У меня такое явление уже 5лет, практически с покупки авто. Справиться с ним так и не смог.
WhiteAngel
itdimko
itdimko » Ср июл 23, 2014 14:32
За 3 года эксплуатации появился такой же эффект только этим летом. Мыл форсунки, менял топливо, свечи и фильтра - не помогает. Ошибок нет. Есть мнение что проблемой может быть топливный насос...
itdimko
Maslov11
Maslov11 » Ср июл 23, 2014 15:04
Тоже фыркает, уже 6 лет . Ошибок нет. Версии разные, но где истина непонятно
Maslov11
Viento » Ср июл 23, 2014 16:04
Некоторым помогает загрузка нового ПО у официального дилера.
Ошибок нет на панели, или Лексию подключали и ошибок нет?
Много проблем бывает из-за плохого бензина.
sir.mityaeff2014
sir.mityaeff2014 » Ср июл 23, 2014 16:19
не поверите, но у меня та же фигня. при чем непонятно - может это всего лишь особенность данной модели машины?
sir.mityaeff2014
Viento » Ср июл 23, 2014 16:23
sir.mityaeff2014 писал(а):не поверите, но у меня та же фигня. при чем непонятно - может это всего лишь особенность данной модели машины?
Тогда это было бы у всех.
d1986
d1986 » Ср июл 30, 2014 15:12
На скорость не влияет ? Ну и забей
d1986
Александр (19alex81)
Александр (19alex81) » Ср июл 30, 2014 15:19
а случайно ли этот звук идет не из воздушного фильтра? я когда свой воздушный фильтр рукой придерживаю (обопрусь на него), то фычащий звук пропадает.
Лев на то он и лев. Фыркать и должен
Spinogriz
Spinogriz » Ср авг 13, 2014 19:02
Фыркаает ещё как
форсунки промыли свечи почистили в течении дня заводится норм, но с утра расколбас
Spinogriz
Spinogriz
Spinogriz » Ср авг 13, 2014 19:05
Кстати после замены воздушного фильтра движка решил протереть пылюку тряпочкой, может чего и упало в дроссель, т.к. первая заводка после замены фильтра машина чихала ужос как
Spinogriz
te100steron
te100steron » Пт сен 26, 2014 22:07
Ездил на 92 бензине,каждая утренняя заводка после ночи начиналась с фырканья,перешел на 95-й,больше не фыркает
te100steron
Мика
Мика » Пт сен 26, 2014 23:17
И у меня фыркает, но не всегда. Только при определенных температурах... как я поняла.
Спрашивала у умных дядей, мне сказали забить
Рукожоп гениален! во всем!
Мика
Александр39
Александр39 » Вс ноя 30, 2014 8:08
тоже сталкивался с данной проблемой.Помогла чистка дросселя со снятием. Прошел год после чистки и не фыркает (около 300000 пробега).
Чистил сам, ничего сложного, в гугле поищите.работы на час максимум.
Александр39
Cannabis
Cannabis » Вс ноя 30, 2014 14:55
Александр39
В пробеге очепятка?
Cannabis
ddnngg
ddnngg » Чт дек 18, 2014 17:12
Проблема в бензине.
Заправляйтесь на одной заправке всегда - только 95, можно 98 по праздникам
ЛУКОЙЛ, BP - в приоритете
Роснефть в меньшей степени
Газпром ни в коем случае!!!
Лучше быть угрюмым мечтателем, чем безмозглым тусовщиком
ddnngg
nder
nder » Чт дек 25, 2014 15:14
Таккая же фигня. Фыркает при запуске. Народ подскажите как вышли из положения???
nder
sunray
sunray » Чт дек 25, 2014 16:39
nder писал(а):Таккая же фигня. Фыркает при запуске. Народ подскажите как вышли из положения???
начать то нужно с малого
свечи проверить, форсунки промыть, бензин хороший залить
sunray
- Модератор
mich67 » Чт дек 25, 2014 16:58
я бы сказал что еще и натяжитель заменить
nder
nder » Вс янв 04, 2015 12:10
В -12 не завелась. Решил проблему заменой датчика охлаждающей жидкости, И двигатель фыркать перестал!!!
nder
