странности с температурой!
Сообщение DeepOcean » Чт мар 06, 2014 21:10
Ребята привет!подскажите!пока стою на месте температура нормальная,на скорости падает до 75-80!плюс сгорело реле включения вентилятора!это может быть как то взаимосвязано?)спасибо)
DeepOcean
device
DeepOcean
DeepOcean
DeepOcean
Сообщение DeepOcean » Чт мар 06, 2014 21:32
мог сгореть предохранитель!так как заклинило вентилятор!я поменял поставил новый но ошибка не пропала!и машину оч тяжело прогреть!вот что я нашел в инете:"проверь предохранитель вентилятора на 50А. при его сгорании компьютер автоматически термостат включает по большому кругу"mich67 писал(а):это легко проветить диагностикой. если при заводе движка активирован подогреватель термоса, то будет не большая протечка по большому кругу. если сгорело реле а пред цел, то нет только малой скорости вентилятора и циркуляция идет как обычно
DeepOcean
DeepOcean
- sergeyvolk
sergeyvolk
Сообщение DeepOcean » Чт мар 06, 2014 22:07
предохранитель сгоревший!а не знаете где найти инфу за что отвечают эти большие предохранители?mich67 писал(а):предохранитель можно не менять, а просто проверить целостность. часто сгорает термопредохранитель на реле вентилятора - стоит рублей 30, ну и перепайка. или новое реле за 2500.
DeepOcean
DeepOcean
DeepOcean
Сообщение DeepOcean » Пт мар 07, 2014 14:16
понял спасибо))ну все поменял , значит ошибка может быть только из за реле)а видимо автоматика при неисправности спецом пускает ож по большому контуру чтоб не перегреться?mich67 писал(а):нет. она сама сбросится при запене преда, термопреда и прогреве до включения вентилятора на малой скорости или за пару минут лексией.
DeepOcean
просто сейчас ну никак не могу нагреться до температуры включения датчика)))ну не греется она!)DeepOcean писал(а):понял спасибо))ну все поменял , значит ошибка может быть только из за реле)а видимо автоматика при неисправности спецом пускает ож по большому контуру чтоб не перегреться?mich67 писал(а):нет. она сама сбросится при запене преда, термопреда и прогреве до включения вентилятора на малой скорости или за пару минут лексией.
DeepOcean
