Нужен совет !
Нужен совет !
Сообщение aksen » Сб фев 15, 2014 18:18
Добрый вечер !! Подскажите, как защитить датчики задних парктроников от грязи и снега!!! проехал по лужам и грязной дороге сегодня на пыжике 207, грязь летит из под колеса, бампер очень низко, брызговики не поставить, при включении задней скорости ( акпп) монотонный звук, почистил датчики и все ок! может чехольчики какие поставить ?
Торопиться не надо!!!
aksen
Vit.tr
Garikrus
Сообщение Igor Malinin » Сб фев 15, 2014 20:15
aksen, придется смириться (мыть, мыть и еще раз мыть). Да и что для мужика парктроники? Эта приспособа для женщин - физиология!
Igor Malinin
Сообщение aksen » Сб фев 15, 2014 20:35
Если честно, то мне парктроник и не нужен, просто должно все работать! На данный момент пришлось залесть под бампер и прочистить там все, все получилось, все работает , как надо!!! летом будем кумекать , как защитить от грязи ! на моем пыжике 308 -такой проблемы нет !
aksen
Franky
Сообщение aksen » Сб фев 15, 2014 20:46
Дисплей есть, и кольца есть. Около лобовухи, на фото видно. Залетает грязь и снег под бампер, вот парктроник и глючит! Как почистил --все ОК !Franky писал(а):aksen
Резиновые кольца в датчиках на месте ? На фото не видно. А индикации сработавшего датчика разве нет , только звук ?
Это нештатный парктроник , они обычно с дисплеем.
aksen
Garikrus
aksen
Franky
Сообщение aksen » Сб фев 15, 2014 21:17
Я так и думаю, надо какие -нибудь чехольчики на каждый датчик поставить!Franky писал(а):aksen
Если речь про тыльную сторону бампера , то грязь и снег у всех залетают . Возможно , нарушена герметичность соединения разъема , или провода с датчиком.
aksen
vny4ek71
13 сообщений
• Страница 1 из 1
