								vkul
						- Заходит в гости
								 vkul » Пн ноя 11, 2013 16:41
			заправился плохим бензином... машина глохнет и нет тяги....
как проще слить его?
вроде говорят что при помощи бензонасоса... только 65 литров будут сутки сливаться...
	vkul
								varer
								 varer » Пн ноя 11, 2013 17:26
			через заливную старым дедовским не получится разве? шланг и ниже уровня бака емкость, и потом литра 1,5-3 там все равно останется  "корытце" для насоса,  снимать бак долго и одному не удобно скорей всего, да и свечи посмотреть бы после такого, там бензин точно ?
	varer
								 kostet » Пн ноя 11, 2013 17:29
			varer если тока тонким шлангом и то хз. в некоторых машинах не лезет шланг. я не знаю где фильтр на пыже
 но через него должно слиться по идее если он возле бака и если клапана в насосе нет
 либо бензонасос снять и длинным шлангом
						- Модератор
								 mich67 » Пн ноя 11, 2013 18:55
			все на много проще. разьединяеш напорную магистраль под капотом в районе подушки двигателя, надеваеш на нее шланг удлиннитель , второй конец которого в канистру и сидиш и вытаскиваеш - вставляеш и  поворачиваеш ключ зажигания(не доводя до положения включения стартера) после каждого останова мотора насоса
								vkul
						- Заходит в гости
								 vkul » Пн ноя 11, 2013 19:09
			значит старый дедовский самый простой?!
	vkul
						- Модератор
								 mich67 » Пн ноя 11, 2013 19:20
			да, если есть тонкий шланг, который пролезет через клапан и нет необходимости слить полностью(литра 3 останется)
								 kostet » Пн ноя 11, 2013 19:59
			mich67 а не проще питание подать на фишку бензонасоса что бы ключом не дрыгать?
						- Модератор
								 mich67 » Пн ноя 11, 2013 20:02
			кому то может и проще, но большинство даже не знает где стоит насос. а уж фишку искать и что то в нее тыкать
								vkul
						- Заходит в гости
								 vkul » Пн ноя 11, 2013 20:02
			а шланг вообще обязательно резать?
	vkul
						- Модератор
								 mich67 » Пн ноя 11, 2013 20:03
			резать какой шланг? там все на быстросьемах. резать ничего не надо.
								Garikrus
								 Garikrus » Пн ноя 11, 2013 20:16
А снять реле бензонасоса и закоротить контакты? по-моему самый простой вариант для того, кто знает что нужно коротить.
									С уважением,
Игорь
	Garikrus
								 kostet » Пн ноя 11, 2013 20:23
			Garikrus а ты знаешь где стоит это реле? и как оно выглядит?
								Garikrus
								 Garikrus » Пн ноя 11, 2013 20:29
где стоит - точно - нет, но можно определить, имея второго человека, который будет включать зажигание, и слушая под капотом щелчки реле.
Как выглядит - скорее да, чем нет. Думаю, зелёная коробочка 3*3*2.
									С уважением,
Игорь
	Garikrus
								vkul
						- Заходит в гости
								 vkul » Пн ноя 11, 2013 20:31
			мужики, ну какое -то серьезное мероприятие получается
наверное шлангом реально проще всего.
отчего я задал вопрос: я слышал что сейчас в горловинах баков стоит клапан не позволяющий туда ничего сувать....
если такого в пыже нет - то и вопросов нет (или он есть?)
	vkul
								 kostet » Пн ноя 11, 2013 20:39
			Garikrus вот те к примеру сам лично видел на ситроене С4 купешке это реле, ты не поверишь оно действительно небольшого размера, но что бы до него добраться пришлось расковырять блок, самое интересное то что оно там впаяно и еще интереснее что бы его выпаять надо извратиться пролесь паяльником между двух плат, еще там все залито компаудом или как его там
 вот примерно как то так
						- Модератор
								 mich67 » Пн ноя 11, 2013 20:45
			клапан в горловине стоит, по этому я и написал что шланг нужен тонкий - максимум миллиметров 16.
для чего вам это все надо? если хотите снять бак то придется снимать еще и заднюю балку
								serpalkash
								 serpalkash » Пн ноя 11, 2013 20:47
			А фишка где предохранитель стоит,если туда питание подать?
	serpalkash
								vkul
						- Заходит в гости
								 vkul » Пн ноя 11, 2013 20:47
			mich67 писал(а):клапан в горловине стоит, по этому я и написал что шланг нужен тонкий - максимум миллиметров 16.
а клапан его не зажмет? я смогу его потом вытащить?
вообще клапан далеко от начала горловины?
	vkul
						- Модератор
								 mich67 » Пн ноя 11, 2013 21:08
			ничего не зажмет. клапан стоит рядом с горловиной
								ПЫЖЕЯРИК
								 ПЫЖЕЯРИК » Пн ноя 11, 2013 21:09
			При самом входе-его видно.
									VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
	ПЫЖЕЯРИК
