power steering fluid
baffalo
Сообщение baffalo » Пн окт 07, 2013 19:30
Искал на форуме, не нашел( прошу прощения если дублирую тему! Собственно, выскабливает эта ошибка когда руля выкручиваешь до упора, как в право так и влево не всегда но загорается эта проблема, глушу мотор, завожу по новой и все в порядке!) что делать?! Как избавиться?! Спасибо!
Сообщение mich67 » Пн окт 07, 2013 19:45
проверьте уровень флюида в гидроусилителе
baffalo
Сообщение baffalo » Пн окт 07, 2013 20:12
mich67 писал(а):проверьте уровень флюида в гидроусилителе
Это как?! Если уровень масло Гур, то в все в норме!)
Сообщение mich67 » Пн окт 07, 2013 20:16
да только там не масло а флюид. тогда стоит просмотреть контакты на гидраче и проводку на предмет перетирания
baffalo
Сообщение baffalo » Пн окт 07, 2013 20:25
mich67 писал(а):да только там не масло а флюид. тогда стоит просмотреть контакты на гидраче и проводку на предмет перетирания
Спасибо буду смотреть. А у кого нить была такая проблема?!
Сообщение mich67 » Пн окт 07, 2013 20:33
это достаточно распространённая проблема на 307х и С4х. 308й мало чем отличается от них по этой проблеме
Игемон
Сообщение Игемон » Пн окт 13, 2014 18:24
У меня тоже при запуске появляется эта ошибка, попикает пару раз и проходит. Руль крутится нормально, жижа на уровне, хотя шланги мокрые. Что посоветуете?
dig
Сообщение dig » Сб апр 18, 2015 21:00
Периодически выскакивает power steering fluid :(. Обычно на малых оборотах.Начинает пищать,сбрасывается дата-время,пишет стоп.Может просто пару раз пискнуть без сброса даты.Перезапускаю двигатель всё норм.Жидкость в норме.Руль не тяжелеет.Может кто знает в чем дело?
Меняли сидение пассажира по гарантии(не работал попогрев) в декабре 2014.Сейчас гарантия закончилась.После этой замены началось power steering fluid.Есть связь или нет не знаю.
dig
Сообщение dig » Сб май 02, 2015 20:24
Сам спросил сам отвечаю. Подзарядил аккумулятор (уже 4 года ему),пока ошибки не было.Так что имейте ввиду,виной power steering fluid может стать аккумулятор.
