Третий ремень рвется по ручейкам, что делать?
Сообщение Алексей308 » Ср сен 25, 2013 21:52
Третий ремень рвется по ручейкам (5000км), поменял помпу, шкив помпы, активатор помпы.
Все ремни наматывало под шкив коленвала, приходилось менять сальник каждый раз. Сейчас поставил ремень contech, и жду:-):-):-):-):-)
Подскажите в чем проблема?????
Алексей308
Саныч34ру
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Чт сен 26, 2013 20:09
Алексей308
А, собственно с чего началось, при каком пробеге?. Поподробнее.
Valera2010
Сообщение Алексей308 » Чт сен 26, 2013 20:29
Порвался ремень примерно на 65 тыс, поменял сам, проехал 500 км, опять порвался. Оттянули в сервис. Оказалось убрал не все обрывки старого ремня, и у шкива помпы есть люфт. Все почистили поменяли помпу и шкив помпы, сальник коленвала тоже. Не чего не свистело все было нормально. И вот опять в воскресенье порвался пробег 69000, поменяли ремень, сальник и активатор помпы.
Проездил три дня примерно км 400 и опять сегодня возле дома порвался, позвонил мастеру договорился на субботу сказал купить сальник и ремень, будем смотреть. Только что смотреть не знаю.
Алексей308
Сообщение Алексей308 » Чт сен 26, 2013 20:31
Ремень перед этим свистел по утрам. На прогретой машине все тихо.
Алексей308
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Чт сен 26, 2013 20:40
Алексей308
Под активатором, я так понимаю это фрикционный ролик?. Пробуй ставить новый ремень и смотри ролик и шкивы помпы, колена, гены на предмет гуляния восьмеркой или заедания.
Valera2010
Сообщение Алексей308 » Чт сен 26, 2013 20:40
Компрессор кондея легко крутится не закусывает, люфта нет.
Алексей308
Сообщение Алексей308 » Чт сен 26, 2013 20:46
фрикционный ролик тот который вращает шкив помпы?кстати на нем нет никаких накладок как на шкиве помпы?
Алексей308
Сообщение Алексей308 » Чт сен 26, 2013 20:50
Нет не битая, восьмерок вроде нет. Может оригинальный ремень все вылечит?
Сам не знаю почему всегда ставил contitech
Алексей308
14 сообщений
• Страница 1 из 1
