308 проблемы с двигателем
Лешка
Сообщение Лешка » Пн июл 01, 2013 10:34
Всем привет подскажите плиз на 308 проблемы с двигателем а именно заводишь все норм потом начинает троить и глохнит сделал диагностику ошибки Р 0011 Р1077 Р1337 Р 0171 Р 2177 что делать и как это вылечить к кому обратится
Сообщение kostet » Пн июл 01, 2013 10:35
расшифровку ошибок напиши.
Лешка
Сообщение Лешка » Пн июл 01, 2013 10:56
Р0011 изменения фаз ГРМ впускных клапанов(корегентность) Р1077 Неисправность системы изменения подъема клапанов ( силовая схема реле привода)Р1337 пропуск воспламенения в 1 цилиндре Р0171 и Р2177регулирования состава смели низкая обогащенная смесь
Николаич
Сообщение Николаич » Пн июл 01, 2013 10:58
P0011 Неисправность регулятора фазы газораспределения впускного распредвала : Взаимосвязь;
P1077 Неисправность системы изменяемого подъема клапанов : Температура схемы силового управления моделируется слишком высокой;
P1337 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндрах 1 : Не характеризуется;
P0171 Ошибка регулирования состава смеси : Смесь слишком бедная;
P2177 Ошибка регулирования состава смеси : Смесь слишком бедная.
Лешка
Сообщение Лешка » Пн июл 01, 2013 10:58
Есть мысли!или совсем плохо
Лешка
Сообщение Лешка » Пн июл 01, 2013 11:00
что делать
Николаич
Сообщение Николаич » Пн июл 01, 2013 11:00
Лешка
ща диагносты все расскажуть.........
Сообщение kostet » Пн июл 01, 2013 11:00
она не была битая случайно?
Лешка
Сообщение Лешка » Пн июл 01, 2013 11:19
нет битой не была
Лешка
Сообщение Лешка » Пн июл 01, 2013 13:16
Форумчане помогите !!!!
mikael
Сообщение mikael » Пн июл 01, 2013 13:55
Едь в сервис!
Лешка
Сообщение Лешка » Пн июл 01, 2013 14:20
только вот какой сервис нормальный развод один в одном сервисе сказали что надо снять коробку там рядом с моховиком кольцо какое то вот проблема может в не что оно погнуто и из за этого троит и не едет
mihamster
Сообщение mihamster » Пн июл 01, 2013 15:15
Сообщение Viento » Пн июл 01, 2013 15:54
Лешка
А давно это стало происходить, после чего началось, и т.д.? Подробнее, вот с тех пор, как смен было хорошо, ТО по регламенту, а потом вдруг букет ошибок?
Сообщение mich67 » Пн июл 01, 2013 16:19
меняй местами свечу и катушку с 1го цилиндра на другой. если ошибка перейдет на другой цилиндр то замена катушки или свечи. дальше по результатам. если не работае то смотри предохранители на вельветроник и питание мотора подьема клапанов. бывает и мотор издыхает.
Сообщение Viento » Пн июл 01, 2013 16:43
Первый цилиндр у мкпп, а не слева, если стоять у бампера
Сообщение kostet » Пн июл 01, 2013 19:13
mich67 я не уверен но думаю у него пропуск в первом из за ошибки газораспределения. вот мне интересно, как думаешь может ему электроклапана впуск и выпуск местами перекинуть?
Лешка
Сообщение Лешка » Пн июл 01, 2013 23:54
купил сегодня электроклапан поставил на впуск скинул клемы и через 10 мин одел завел и дал обороты где то 4 и дал нагрузку после этого мотор заработал ровно поменял свечи но ошибка не ушла вот токие дела
Diskys
Сообщение Diskys » Вт июл 02, 2013 0:09
Лешка
Дай мотору время ...
Лешка
Сообщение Лешка » Вт июл 02, 2013 14:54
сегодня все завелось проехал 10 км даже ошибка ушла деполюшен но потом все опять заново та же ерунда не едет и глохнит кого какие мысли
