Не работает вентилятор печки
evgkomok
Сообщение evgkomok » Пн мар 25, 2013 11:50
Мужики посоветуйте. Пыжик 308, 2011 г.в., 1,6 АКПП, климат. Проблема вот в чем. Вдруг перестал работать вентилятор печки. Заслонки направления работают, шкала скорости работает а вентилятор не крутит.
Что сам сделал:
1. Предохранители целы
2. Уровень ОЖ был ниже минимум (но печка работала). Долил ОЖ, завел, прогрел авто то 90 град. Но вентилятор/печка не включается.
3. Летом ОД Фаворит Моторс по письму ПСМАРУС произвел замену термостата.
4. Патрубки ОЖ не проверял, забыл.
Что делать в этом случае?
308, 2011 г.в., АКПП, 1.6 л, 120 л.с. Москва-Восток
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн мар 25, 2013 13:11
А температуру за бортом показывается ? В ручном режиме пробовал? Если да, значит ( по всей видимости) реле управления вентилятором.
Изображение[/url]
evgkomok
Сообщение evgkomok » Пн мар 25, 2013 13:55
sergeyvolk писал(а):А температуру за бортом показывается ? В ручном режиме пробовал? Если да, значит ( по всей видимости) реле управления вентилятором.
Температуру за бортом показывает правильно. Вентилятор печки не включается в ручном режиме - обороты вентилятора в ручную увеличиваешь и ни гугу.
А где найти это реле - оно в моторном отсеке в коробке предохранителей или в салоне ???
artyomovm
Сообщение artyomovm » Пн мар 25, 2013 14:11
evgkomok писал(а):Вентилятор печки не включается в ручном режиме
А в авто?
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
evgkomok
Сообщение evgkomok » Пн мар 25, 2013 14:16
Вентилятор печки в ручном режиме ( скорость увеличиваешь он молчит), в режиме макс обдува лобового - тоже не фурычит.
Последний раз редактировалось evgkomok Пн мар 25, 2013 15:49, всего редактировалось 1 раз.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн мар 25, 2013 14:28
В салоне. Тот, что под №2
evgkomok
Сообщение evgkomok » Пн мар 25, 2013 14:45
спс. я так понял это надо консоль разбирать - снимать боковины или можно по другому до него добраться
Сообщение kostet » Пн мар 25, 2013 14:50
если на максималке не дует, то что по мне помер сам вентилятор. я правда не знаю как управляется там вентилятор. обычно раньше последняя скорость была напрямую :)
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн мар 25, 2013 15:15
evgkomok писал(а): снимать боковины
Со стороны педали газа.
Изображение[/url]
evgkomok
Сообщение evgkomok » Пн мар 25, 2013 16:28
sergeyvolk писал(а):Со стороны педали газа.
А магнитолу, пульт управления климатом и вокруг АКПП накладки тоже надо снимать??. Вроде в мурзилке по ремонту так сказано
Сообщение mich67 » Пн мар 25, 2013 16:45
смотри блок управления мотором печки. он находится рядом с мотором.
evgkomok
ничего из того что вы написали снимать не надо.
evgkomok
Сообщение evgkomok » Пн мар 25, 2013 16:54
mich67 писал(а):смотри блок управления мотором печки. он находится рядом с мотором.
evgkomok
то есть тупо снимаю боковину со стороны педали газа и смотрю реле про которое сказал sergeyvolk в посте с фото???
Сообщение mich67 » Пн мар 25, 2013 18:36
там нет реле. там стоит электронный блок управления мотором печки и стоит он на уровне педали газа. блок можно вытащить, а вот мотор с крыльчаткой - проблематично. на моторе клемма с 2мя проводами. можно тупо сунуть 12 вольт от аккума и проверить работоспособность самого мотора.
можно даже не снимать боковинку - мотор немного выше нее. надо просто залезть с фонариком под торпеду со стороны ног водителя.
evgkomok
Сообщение evgkomok » Пн мар 25, 2013 20:06
mich67 спс в выхи посмотрю. по результатам отпишусь
Сообщение mich67 » Пн мар 25, 2013 21:14
если что есть и блок управления и мотор с крыльчаткой. если не забуду завтра сфоткаю как это выглядит
evgkomok
Сообщение evgkomok » Пт мар 29, 2013 9:07
Отписываюсь о результатах.
В среду утром должен был ехать на диагностику к ОД ЛИОН. Во вторник вечером решил проверить. Завел авто и вот оно счастье - вентилятор печки работает. Гонял его во всех режимах - пашет.
Мой вердикт: был глюк или вентилятор не запускался из-за того, что над салонным фильтром на кузове была корка льда.
device
Сообщение device » Пт мар 29, 2013 9:54
evgkomok писал(а):Отписываюсь о результатах.
из-зка льда не могло))))Если конечно вам воды неналили в мотор печки)))
evgkomok
Сообщение evgkomok » Пт мар 29, 2013 10:42
device
воды не было. был сильный снег. авто простояло три дня, вечером третьег дня все заработало. На сегодняшний момент работает все отлично. Тьфу 3 раза через левое плечо
ezhig
Сообщение ezhig » Пт апр 10, 2015 21:16
Столкнулся в той же самой проблемой. С системой вентиляции ничего не делал, но снимал монтажный блок под рулём. На место поставил всё нормально, все 10 жгутов защёлкнулись, всё оборудование работает нормально, но климат.. сначала после запуска авто секунды 3 мигают точки (в окошках температуры), а потом просто не крутится вентилятор. Звуки включения, переключения заслонок слышны, кнопки работают, крутилка работает, но вентилятор молчит.. Мог что-то задеть или поломать в монтажном блоке или по соседству? Помогите пжлст..
ezhig
Сообщение ezhig » Пн апр 13, 2015 16:25
Народ, ПОМОГИТЕ пжлст, в чём может быть проблема?? До сих пор без климата езжу. Включаю машину мигают точки на экранчиках температуры воздуха. Переключатели работают, заслонки движутся, но вентилятор не крутит вообще! Проблема может быть в датчиках температуры подаваемого в салон воздуха? Где они находятся? По инструкции под бардачком и под рулём ничего не нашёл. ПЛИЗ ХЕЛП!!
