Потеря мощности при разгоне (((
CROWBAR77
Сообщение CROWBAR77 » Пт мар 22, 2013 15:14
Добрый день ВСЕМ !!! Помогите пожалуйста !!! ЧТО ДЕЛАТЬ ТО ГДЕ ИСКАТЬ уже не знаю !!! ((( Пежо 308 120л.с. ЕР6 2009г. пробег 80000 !!! Машинка после разгона примерно на оборотах 2500 начинает тупить , не хочет ехать ((( Расход топлива увеличился !!! После того как глушишь заводишь машину опять едет , но не долго ((( Когда утром заводишь машину 2-3 секунды плавают обороты , двигатель как бы глохнет и подтраивает , после прогрева едет нормально , но тупиттттт (((( Был на диагностике - ОШИБОК НЕТ !!! Где искать что делать какие есть мысли по данной проблеме ?!?!?!?! Очень важно !!! К ОД ехать не вижу смысла в Екатеринбурге он один , и нормального диагноста там нет , проверено ))) Очень жду ответа !!! Спасибо !!! ( диагност ОД отка что сказал попробывать поменять катушки - МОЖЕТ поможет )!!! Оч нужна помощь - может было у кого такое ?!?!
Peugeot 308 1.6 EP6 120 л.с.
Сообщение Viento » Пт мар 22, 2013 15:21
коробка автомат? Если да, то может давление реальное сильно отличается от заданного...
CROWBAR77
Сообщение CROWBAR77 » Пт мар 22, 2013 15:22
ага ((( коробку проверяли всё ок !!!
CROWBAR77
Сообщение CROWBAR77 » Пт мар 22, 2013 15:23
Такое ощущение что бензин переливает и она захлёбывается ((( че то её не хватает вообщем для разгона !!! ((( умотался я по сервисам ездить ((
Сообщение Viento » Пт мар 22, 2013 15:28
CROWBAR77 писал(а):ага ((( коробку проверяли всё ок !!!
а как проверяли? Если ОД говорит, что ошибок нет - это ещё не значит, что с коробкой всё в порядке. Сравнивали давление в Д реальное с заданным?
CROWBAR77
Сообщение CROWBAR77 » Пт мар 22, 2013 15:40
делали и у офицалов и на сервисе который занимается пыжиками !!! странно что когда заводишь на холодную подтраивает , а когда движок чутка прогрелся ставишь положение D и начинают чутка гулять холостые , иногда когда в пробке стоишь то держит холостые на 950
Сообщение Viento » Пт мар 22, 2013 15:47
прогиб цепи нужно мерить, наверное, в этом случае.
Инициализацию сделать, чтобы залили последнюю прошивку...
Может натяжитель поменять - по году выпуска, у Вас старого образца со слабой (по сравнению с новым) пружиной.
CROWBAR77
Сообщение CROWBAR77 » Пт мар 22, 2013 15:51
я тут на форуме почитал что может быть датчик фаз газораспределения ?!?!?! аль цепочка ?!?! официалы же сцу... если ехать к ним отъедут в любом случаи - скажут ошибки нет , бензин плохой ((( ну так по логике цепи если бы цепочка то обороты бы гуляли постоянно , а так тока изредка что самое странное ((( чё делать то , на след недели ехать далеко !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Viento » Пт мар 22, 2013 15:58
датчик без ошибки вряд ли может быть причиной.
CROWBAR77
Сообщение CROWBAR77 » Пт мар 22, 2013 16:00
а что тогда ?!?! какие мысли ?!?!
Сообщение Viento » Пт мар 22, 2013 16:13
цепь смотреть
Сообщение vovan » Пт мар 22, 2013 16:26
CROWBAR77 писал(а):((( Пежо 308 120л.с. ЕР6 2009г. пробег 80000 !!! Машинка после разгона примерно на оборотах 2500 начинает тупить , не хочет ехать ((( Расход топлива увеличился !!! После того как глушишь заводишь машину опять едет , но не долго ((( Когда утром заводишь машину 2-3 секунды плавают обороты , двигатель как бы глохнет и подтраивает , после прогрева едет нормально , но тупиттттт
Похожую картину даёт грязный фильтр тонкой очистки топлива, другими словами недостаточное давление и подача топлива форсункам. У нас фильтр меняется, к сожалению, только в сборе с топливным насосом :-(
CROWBAR77
Сообщение CROWBAR77 » Пт мар 22, 2013 16:40
а почему расход увеличился ?!?!
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт мар 22, 2013 16:45
Судя по всему сервис неофициальный, который занимается пыжами, возможно не соответствует на предмет грамотности. Вопрос- чем считывали ошибки?. Может я и ошибаюсь, но пежо планет видит и двигло и коробку, стало быть ошибки должны быть при таких симптомах.
Сам присутствовал на диагностике.? Если да -то опиши все как было.
CROWBAR77
Сообщение CROWBAR77 » Пт мар 22, 2013 16:50
на не официальном смотрели пежо планет , меняли лямбда зонд потом обучали после замены ошибок НЕ было !!! Сейчас ехал сначала нормально разгонялась , потом начала тупить при разгоне , заглушил постояла - опять начала ехать нормально !!! Ну как бы на уепь очень не похожа потому что подтраивает только после ночи на стоянке, когда днем стоит и остывает нормально заводится !!! Вот что странно ))) Почему бензин то жрёт , если ошибок нет ?!?!?
Mick77
Сообщение Mick77 » Пт мар 22, 2013 17:56
Бензин жрет по БК? При не исправном бензонасосе, по БК будет бешенный расход
CROWBAR77
Сообщение CROWBAR77 » Пт мар 22, 2013 19:46
так вся проблема что и визуально по датчику бензин куда то девается ))) жрет она вообще как не в себя )))
Сообщение Viento » Пт мар 22, 2013 19:53
может течет где? Давление можно топлива проверить.
CROWBAR77
Сообщение CROWBAR77 » Пт мар 22, 2013 19:53
а ещё на холодную клапана звенят как то странно и на 95 и на 98 бензе )))
CROWBAR77
Сообщение CROWBAR77 » Пт мар 22, 2013 19:55
да я там все пролазил - НЕТУ ))) самое интересное что она сегодня ехала реально нормально потом толчок и началась херня такая !!! заглушил постояла пока в магазин ходил - поехала нормально !!!
