Day light, Follow me home, Ambiance light
Форумчане! Помогите разобраться!
Я с легкостью разобрался с функцией Day Light
Но вот с остальным возникли проблемы:
Follow me home - включил, время работы выбрал...а она зараза сработала пару раз и аля-улю...и причем название свое не оправдала, при закрытии вообще ноль реакции (!), при открытии - пресловутые два раза вспыхнули фарки и диоды
а вот Ambience light я даже не вкурил, что это за приблуда и как она работает...окружной свет...wtf???!?!?!
Лучше быть угрюмым мечтателем, чем безмозглым тусовщиком
тусклая подсветка ног и один диод в верхнем блоке (где подсветка салона) для создания уюта.ddnngg писал(а):Ambience light
В вашем пакете вехний плафон должен быть 6362V0, в котором есть подсветка кнопок и светодиод который работает по сервис боксу так:
2.12. Подсветка салона (Светодиод)Сопроводительное (фоновое) освещение осуществляется желтыми светодиодами, расположенными на передней части потолка.Возможны 2 уровня яркости подсветки салона автомобиля :
Ночное освещение салона (Создать слабое освещение верхней части салона)
Автоматическая локализация в темное время суток (Сделать видимыми органы управления)
Ночное освещение салона происходит с меньшей яркостью по сравнению с автоматической локализацией автомобиля ночью.Водитель может выполнить следующие действия :
Включить или отключить функцию в соответствующем разделе меню настройки параметров матрицы панели приборов
Отрегулировать уровень ночного освещения салона
Отрегулировать уровень освещения для локализации органов управления в ночное время
Подсветка салона активна при одном из следующих условий :
Включены габаритные огни, и выключена система дневного освещения
Выявление датчиком освещения и дождя уровня наружного освещения, находящегося ниже заданного порога (Автоматический режим)
В течение времени от выключения зажигания до извлечения ключа из замка зажигания (после выключения зажигания вместо фонового освещения включается освещение салона)
В автоматическом режиме при наличии яркого наружного освещения подсветка салона выключается.Фоновое освещение включается и выключается постепенно :
На постепенное включение плафона отведено 1 секунд
На постепенное выключение плафона отведено 4 сек.
(взято с http://3008club.ru/index.php?showtopic=1592&st=0)
Вы с какой планеты? Для начало перевод ( дневной свет ) далее это принудительно включаются две лампочки в головном свете, нечто средние между габаритками и ближним светом! По поводу проводи домой все ясно 15-30-45 сек. задержка после выключения зажигания, ближнего света!rudimko писал(а):А у меня Day Light не получается активировать, ничего не происходит... В чем фишка?
- Valera2010
- Вовка
Наверно в том, что у тебя Рестайл??rudimko писал(а):А у меня Day Light не получается активировать, ничего не происходит... В чем фишка?
Если нет, то вот так это делается
http://www.drive2.ru/cars/peugeot/308/3 ... 1854/#post
