KIRRU2006
- Заходит в гости
KIRRU2006 » Вс май 13, 2012 20:10
ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ 900/МИН..НОРМА ЛИ ЭТО??? ОЗНАЧАЕТ ЛИ ЭТО ЧТО ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ ДАТЧИК ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ,ИЛИ ЕЩЁ ЧТО.. ЕСЛИ ЛИ СООБРАЖЕНИЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ..ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ???
KIRRU2006
sns59
sns59 » Вс май 13, 2012 20:13
Это не норма! На форуме есть темы, посвященные этой проблемы. Воспользуйтесь поиском.
sns59
KIRRU2006
- Заходит в гости
KIRRU2006 » Вс май 13, 2012 20:39
НА ДИАГНОСТИКЕ СКАЗАЛИ ЧТО НУЖНО СМЕНИТЬ МАСЛО И ДАТЧИК ФАЗ ГАЗОРАПРЕД..НО МАСЛО МЕНЯЛИ 2500 НАЗАД//VFCKJ ВЛИЯЕТ НА ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ЭТОГО ДАТЧИКА,ОН ЖЖЕ В МАСЛЕ..
KIRRU2006
KIRRU2006
- Заходит в гости
KIRRU2006 » Вс май 13, 2012 20:40
МАСЛО ВЛИЯЕТ ЛИ НА ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ЭТОГО ДАТЧИКА,ОН ЖЕ В МАСЛЕ..
KIRRU2006
- Модератор
mich67 » Вс май 13, 2012 20:52
сначала отключаем капслок - иначе кроме негатива врятли чего услышите здесь.
и о каком датчике речь? - их как минимум 2 - по одному на распреде.
900 оборотов с включенным климатом(кондеем) или нет?
KIRRU2006
- Заходит в гости
KIRRU2006 » Вс май 13, 2012 21:03
нет на выключенном..датчик тот который выпускной..они одинаковые что ли ???
KIRRU2006
- Модератор
mich67 » Вс май 13, 2012 21:10
датчики одинаковы. может у вас проблема с клапанами, которые подают масло на изменение фаз? они тоже одинаковы и их можно поменять местами - если ошибка перейдет на впуск то точно проблема с ними.
но возможно проблема в растянутой цепи - надо экспериментировать
KIRRU2006
- Заходит в гости
KIRRU2006 » Вс май 13, 2012 21:19
диагностика ошибаеться????были приценденты??я же описал что мне нужно заменить...с клапаном понятно..но масло ????
KIRRU2006
- Модератор
mich67 » Вс май 13, 2012 21:35
масло здесь не при чем. ошибается не диагностика а диагносты. вы видели как точно была написана ошибка? или это по словам кого то?
если было что то типа коогерентность - то это скорее цепь. вобщем не все надо принимать буквально
