Печка не греет.....
Сообщение yrk » Сб окт 25, 2014 19:35
Какой большой? 0_0
Где стоит?
sunray
Сообщение sunray » Сб окт 25, 2014 19:39
kluycha писал(а):Ребята, скажите! Я второй раз разбираю, сливаю через нижний патрубок! Затем радиатор печки промываю! Машина 2008 г 140000км, никакой накипи! Большой радиатор нужно снимать, промывать?промывал первый раз хай гир(жидкость для промыван системы охл), теперь лимонкой, все на основе дистиллированной воды! Пришлось второй раз промывать ! Через 2000 км! Поясните! Как и что?
у печки один радиатор
какой еще большой
вы каким образом промывку делаете?не снимая радиатор что-ли?
под краном кипяток если включить весь радиатор равномерно горячий?
driver52
Сообщение driver52 » Сб окт 25, 2014 19:43
я тож мучаюсь с теплом, радиатор печки был поменян, термостат поменян недавно, печка греет нормально тока на оборотах 2500 и выше, остается замена помпы, такое ощущение что она не успевает прогонять жижу и вентилятор печки охлаждает антифриз, помпу заказал попробую поможет или нет, машина 2008 года 136т пробег.
driver52
Сообщение driver52 » Чт ноя 20, 2014 20:00
короче я в замешательстве, ситуация такая, печка плохо греет, позапрошлой весной менял радиатор печки, стала греть как надо, в этом году перестала греть опять, снимал радиатор печки залил горячей воды сразу вся нагрелась что держать не возможно, вода протекает через него отлично, в отличии от того что раньше стоял, лана думаю может термостат, меняю термостат ситуация та же, остается помпа, заменил сеня помпу и опять ни что не изменилось, так вот подключил обд2 на телефоне смотрю температуру антифриза, сразу скажу за все время опыта температура антифриза была 102-105, так вот, еду по дороге 65км.ч, обороты 2,5-3т, греет на скорости вентилятора 5 делений, притормаживаю возле лежачего полицейского дует еле теплым, разгоняюсь и сразу начинает греть более менее теплым, встаю на светофоре опять холодным, климат на HI, стоя на месте так же 3,5-4 т оборотов греет 720 оборотов еле греет, а есле вентилятор печки включить на полную скорость то в машине вообще замерзнешь, в прошлую зиму запускал машину с автозапуска, через 20 мин приходил стекло оттаяное, температура 90,воздух включал на стекло температура 23, вентилятор на полную скорость, сейчас завожу машину прихожу минут через 20, оттаяно несколько кружочков, стрелка температуры даже не сдвинулась с места, не могу понять в чем дело, пробег 137т, 2008г, 120л.с.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт ноя 20, 2014 20:50
Радиатор печки 100 проц.
Изображение[/url]
driver52
Сообщение driver52 » Чт ноя 20, 2014 20:56
Когда печка была засрана у меня машина в мороз прогревалась за 10 мин, при максимальной скорости вентилятора а в машине было холодно, а сейчас за 20 мин стрелка температуры не двинится с места, если ставлю температуру LO то прогревается быстро двигатель
driver52
Сообщение driver52 » Пт ноя 21, 2014 19:03
сегодня погонял машину диагбоксом, климат работает нормально заслонки бегают, снял пластик что бы потрогать патрубки, так вот самый нижний горячий, что повыше еслискорость вентилятора на 5 делений то невозможно держать, ну тогда и тепло не плохое дует, эт на холостых, на оборотах выше 2500 вообще не дотронуться до обоих, вентилятор включаем на максимум, верхний патрубок можно держать рукой как на холостых так и на оборотах, неужели опять печка засрана, до этого засраная печка когда была, что на холостых что на оборотах ни до одного патрубка не дотронуться было, но на нем но на ней греласть только та часть которая возле патрубков была где то сантиметра 3, осенью когда все началось снимал радиатор печки заливал так же горячую воду в него так вся поверхность радиатора была невыносимо горячая, дайте кто нить радиатор печки нормальный для проб а то 7т.р, как то нет щас,(((((((( если начнет греть то выкуплю ее
Сообщение mich67 » Пт ноя 21, 2014 19:20
приезжай ко мне. есть у меня радиатор до нельзя отмытый. отдам за тысячу рублей. и клемму минусовую за пару бутылок кокаколы.
driver52
Сообщение driver52 » Пт ноя 21, 2014 19:45
ого 610км, хотя я в ближайшее время поеду в питер паровозом, не подскажешь как с московского вокзала до вас добраться?
Сообщение mich67 » Пт ноя 21, 2014 20:36
до меня - сначала на балтийский вокзал, потом 1.40 на электричке или до автово и там на маршрутке.
пиши когда соберешся, может с детьми в питер перекину или девайс до меня доедет
driver52
Сообщение driver52 » Пт ноя 21, 2014 20:50
а ок, напишу обязательно.
apelsin1794
Сообщение apelsin1794 » Вс ноя 23, 2014 19:25
Приветствую форумчан.
Проблема с печкой, не греет, только через другой десяток км.
Прочитал про загрязнение радиатора, решил снять.
Снял и на радиаторе обнаружил то что на фото
на вид какая то заслонка, а под радиатором маленький винтик, гайки или что то похожего рядом не нашел((
вот теперь сиди и думай а в радиаторе ли были проблемы
Сообщение Viento » Вс ноя 23, 2014 19:37
apelsin1794
Она упала вниз, когда вытащили радиатор? Радитор-то помыли?
apelsin1794
Сообщение apelsin1794 » Вс ноя 23, 2014 19:55
Вынул радиатор, а она сверху лежала.
Радиатор кипятится в тазике :)
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс ноя 23, 2014 20:06
apelsin1794 писал(а): на вид какая то заслонка, а под радиатором маленький винтик,
Винтик не пыживский однозначно, заслонки светлого цвета.
Изображение[/url]
apelsin1794
Сообщение apelsin1794 » Вс ноя 23, 2014 20:40
заслонка лежала прямо на радиаторе, когда вынимал он туго шел, сначала подумал что это она мешала, но на верхней части никаких следов что что то царапало или упиралось нет. винтик лежал там же. может он был на радиаторе, да пока снимал упал уже вниз.
винтик прекрасно подходит в ушки на этой детальке, такое ощущение что она крепилась им
driver52
Сообщение driver52 » Вс ноя 23, 2014 21:03
Если заслонка то походу разбирать придется, вытаскивать климат и ставить ее
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс ноя 23, 2014 21:20
Да уж, не повезло. По моему это первый случай на форуме. Ну почему винт под крест, если все винты под звездочку.
Изображение[/url]
apelsin1794
Сообщение apelsin1794 » Вс ноя 23, 2014 21:22
Ребята Спасибо за оперативные ответы!
Я перерыл всю машину и нашел откуда эта фигня!
От предыдущего хозяина остался экранчик парктроника, он стоит на торпеде сверху, приклееный скотчем. Оказалась что эта фигня ножка от этого экранчика :ROFL:
driver52
Сообщение driver52 » Вс ноя 23, 2014 21:32
а как же эта ножка туда попала))))) мож поэтому и плохо у тя грело)))
