Запуск мотора. Достало.
DoG63
- АндроId
Сообщение АндроId » Пт июн 01, 2012 20:48
Один в один.Но она как бы не то что троит, а неустойчиво работает секунды 4, а потом всё ровно. На предыдущей не было, но была МКПП, хотя может и не в этом дело, зато эта не стрекочет на прогреве(это парило сильнее) и прогревается быстрее, хотя х.з лето всё-такиsns59 писал(а):У меня заводится всегда и сразу, но несколько секунд троит.
АндроId
Сообщение DoG63 » Сб июн 02, 2012 0:40
Попробуйте этот вариант! Спросил у ребят по поводу троения с утра (у меня такая же хрень происходит)
Парни подсказали, что двигателю (даже не двигателю "мозгам") нужно пройти процесс обучения..
Не знаю точно как на МКПП, а на АКПП делаем следующее...
Выезжаем на нормальную, ровную дорогу (желательно ночью, чтоб машин не было) включаем ручной режим и жмём газ
Кроме газа ничего не трогаем и не переключаем!!!!!
Машина будет крутить до отсечек и потом сама переключаться!
Разгоняем до 130км/ч, затем отпускаем педаль газа и тормозим двигателем!!!! (ТОРМОЗ НАЖИМАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!) до 20 - 10км/ч и повторяем процедуру!!! Всего так нужно сделать 4 раза! Если во время процедуры вы нажили тормоз, этот раз не в счет! После процесса обучения "мозги" должны запомнить все положения валов и троение на холодную должны прекратиться!
ВАЖНО!
Информация ещё не проверена! Думаю на днях займусь, пока нет времени)
DoG63
Сообщение AnЧes » Сб июн 02, 2012 1:35
такая же фигня..один в один..только у меня наоборот началось с потеплением..и когда на улице холодно или же с утра -все хорошо..а вот вечером после жаркого дня всегда обороты прыгают..на диагностике сказали ошибок нет..от бензина и его количества в баке не зависит..Kinodima писал(а):У меня все тоже самое комп. диагностика ДВС ни каких ошибок не показывает, поменяли свечи на утро та же фигня, предлагают мыть инжектор, говорят может поможет а может нет, машина 2008 г.в. 40000 тыс. км., я сам пытаюсь понять что это может быть, но все ни как первый пуск на утро троит тут же выключил завел работает ровно, умом Пежо не понять))))
Машина 2010 года , пробег 23000
походу Пыж-машина машина с характером)) реагирует на погоду, как живой))
AnЧes
Сообщение Randall_spb » Сб июн 02, 2012 1:39
AnЧes писал(а):такая же фигня..один в один..только у меня наоборот началось с потеплением..и когда на улице холодно или же с утра -все хорошо..а вот вечером после жаркого дня всегда обороты прыгают..на диагностике сказали ошибок нет..от бензина и его количества в баке не зависит..Kinodima писал(а):У меня все тоже самое комп. диагностика ДВС ни каких ошибок не показывает, поменяли свечи на утро та же фигня, предлагают мыть инжектор, говорят может поможет а может нет, машина 2008 г.в. 40000 тыс. км., я сам пытаюсь понять что это может быть, но все ни как первый пуск на утро троит тут же выключил завел работает ровно, умом Пежо не понять))))
+1, тоже началось с потеплением, зимой все было идеально.
Randall_spb
Сообщение AnЧes » Сб июн 02, 2012 1:40
Да уж странный процесс обучения...если это реально правда, то французы, мягко говоря, ненормальные люди))DoG63 писал(а):АндроId
ВАЖНО!
AnЧes
AnЧes
- Kirzhovnik
Сообщение Kirzhovnik » Сб июн 02, 2012 21:24
Весь промежуток завод/обороты/провал/обороты занимет максимум секунды 3..
Заметил ещё одну вещь. Если перед заводом подождать секунд 5-7 и подержать ключ в положении "зажигание включено" то провала нет.
Может быть бензонасос не успевает подкачать бенз, который отливается обратно в бак после длительной стоянки.
Во всяком случае, другого объяснения у меня нет.
Kirzhovnik
Сообщение Randall_spb » Пн июн 04, 2012 0:49
У себя таки победил. Оказалось, свечи были перетянуты, вкрутил старые - все ок, троить после холодного пуска перестала.Randall_spb писал(а):AnЧes писал(а):такая же фигня..один в один..только у меня наоборот началось с потеплением..и когда на улице холодно или же с утра -все хорошо..а вот вечером после жаркого дня всегда обороты прыгают..на диагностике сказали ошибок нет..от бензина и его количества в баке не зависит..Kinodima писал(а):У меня все тоже самое комп. диагностика ДВС ни каких ошибок не показывает, поменяли свечи на утро та же фигня, предлагают мыть инжектор, говорят может поможет а может нет, машина 2008 г.в. 40000 тыс. км., я сам пытаюсь понять что это может быть, но все ни как первый пуск на утро троит тут же выключил завел работает ровно, умом Пежо не понять))))
Randall_spb
Сообщение Diskys » Пн июн 04, 2012 6:52
То есть, как это перетянутые? Просто помогла, по крайней мере на время замена свечей.Randall_spb писал(а):У себя таки победил. Оказалось, свечи были перетянуты, вкрутил старые - все ок, троить после холодного пуска перестала.Randall_spb писал(а):AnЧes писал(а):такая же фигня..один в один..только у меня наоборот началось с потеплением..и когда на улице холодно или же с утра -все хорошо..а вот вечером после жаркого дня всегда обороты прыгают..на диагностике сказали ошибок нет..от бензина и его количества в баке не зависит..Kinodima писал(а):У меня все тоже самое комп. диагностика ДВС ни каких ошибок не показывает, поменяли свечи на утро та же фигня, предлагают мыть инжектор, говорят может поможет а может нет, машина 2008 г.в. 40000 тыс. км., я сам пытаюсь понять что это может быть, но все ни как первый пуск на утро троит тут же выключил завел работает ровно, умом Пежо не понять))))
Diskys
Сообщение Randall_spb » Пн июн 04, 2012 9:29
Перетянутые - определил по уплотнительному кольцу, плюс характерный пропуск газов (пшик-пшик при работе).Diskys писал(а):То есть, как это перетянутые? Просто помогла, по крайней мере на время замена свечей.Randall_spb писал(а):У себя таки победил. Оказалось, свечи были перетянуты, вкрутил старые - все ок, троить после холодного пуска перестала.Randall_spb писал(а):AnЧes писал(а):такая же фигня..один в один..только у меня наоборот началось с потеплением..и когда на улице холодно или же с утра -все хорошо..а вот вечером после жаркого дня всегда обороты прыгают..на диагностике сказали ошибок нет..от бензина и его количества в баке не зависит..Kinodima писал(а):У меня все тоже самое комп. диагностика ДВС ни каких ошибок не показывает, поменяли свечи на утро та же фигня, предлагают мыть инжектор, говорят может поможет а может нет, машина 2008 г.в. 40000 тыс. км., я сам пытаюсь понять что это может быть, но все ни как первый пуск на утро троит тут же выключил завел работает ровно, умом Пежо не понять))))
В любом случае, сегодня с утра опять затроила:(
Randall_spb
Сообщение Ruse » Пн июн 04, 2012 9:53
Перетянуть свечи? н-да..смешно(Randall_spb писал(а):Перетянутые - определил по уплотнительному кольцу, плюс характерный пропуск газов (пшик-пшик при работе).Diskys писал(а):То есть, как это перетянутые? Просто помогла, по крайней мере на время замена свечей.Randall_spb писал(а):У себя таки победил. Оказалось, свечи были перетянуты, вкрутил старые - все ок, троить после холодного пуска перестала.Randall_spb писал(а):AnЧes писал(а):такая же фигня..один в один..только у меня наоборот началось с потеплением..и когда на улице холодно или же с утра -все хорошо..а вот вечером после жаркого дня всегда обороты прыгают..на диагностике сказали ошибок нет..от бензина и его количества в баке не зависит..Kinodima писал(а):У меня все тоже самое комп. диагностика ДВС ни каких ошибок не показывает, поменяли свечи на утро та же фигня, предлагают мыть инжектор, говорят может поможет а может нет, машина 2008 г.в. 40000 тыс. км., я сам пытаюсь понять что это может быть, но все ни как первый пуск на утро троит тут же выключил завел работает ровно, умом Пежо не понять))))
Скорее всего их просто залили из-за богатой смеси, которую блок управления делает...
Блок управления корректирует смесь в зависимости от разных датчиков, в том числе температуры и даже давления воздуха)
Свечи можно "привести в порядок" движением на высокой скорости на высокой передаче, именно тогда мотор получит максимальную нагрузку и будет происходить "самоочистка" двигателя...
Ruse
Diskys
Сообщение Markiz » Пн июн 04, 2012 10:34
Причем история появления сама по себе интересна... Как то зимой в середине пути (уже прогретый авто, через пол часа езды) Комп выдал ошибку... Не помню какую именно (не деполюшн, а что то про выхлоп). Позвонил в сервис и скатался туды... Сказали свечи и де ещО что то... не помню точно.... Все поменяли (согласился и свечи поменять на свои бабки, хотя пару месяцев до того по программе их менял сервис сам), сказали все будет ОК! =), в итоге с утричка (минус 15 где то было) Машина вообще не заводилась и глохла от троения (обороты подскакивали и падали, но падая глушили машинку) с горем по полам завелся и добрался до работы... вечером машина вообще не заводилась, заказал эвакуатор и добрался до сервиса... перво что сказали типа свечи под гарантию не катят... были посланы и сделали все так... матюков я сложил тогда немеряно... НО! Проблема так и не была устранена! Утром (независимо от погоды) троило... мне в сервисе посоветовали бороться с троением таким способом: После того как завел машину (у меня автомат) нажать газ и держать на 2 тыщах оборотов 3-5 минут... так я и поступал и троение проходило...
В тот момент когда у меня была ошибка на компе они мне прошивку поменяли... и я думаю, это и было причиной появления троения... просил их поставить старую, но они говорят старые стирают Оо!
как то так =)
Markiz
Сообщение Lelik » Пн июн 04, 2012 11:29
Как я помню эта процедура "обучения" не связано с данной проблемой. Она для другого.
Хм... Ну совсем не вижу логики в этой процедуре. Если только очистка свечей.
От проблемы пока не избавился
308 Premium, 1.6 АКПП.
Lelik
Сообщение Randall_spb » Пн июн 04, 2012 20:25
Раздражает это тарахтение по утрам конечно.
Randall_spb
avtografh
Сообщение Randall_spb » Пн июн 04, 2012 22:40
А от чего станет?avtografh писал(а):Но и лучше не станет:(Randall_spb писал(а):Заказал себе ДОЖ и новые свечи, хуже точно не будет.
Randall_spb
