MiSHiK
MiSHiK » Ср фев 08, 2017 17:05
sergeyvolk писал(а):MiSHiK писал(а): После замены термостата на 70-80 градусах вентилятор включается.
Проверьте разъём нагревателя термостата.
Где его искать?)) смотрел смотрел, увидел только датчик температуры.
желудок холостого мужчины со временем принимает форму двухкилограмовой пачки пельменей...
MiSHiK
sergeyvolk
sergeyvolk » Ср фев 08, 2017 17:13
MiSHiK
Сбоку , под гофрой. Ну да, по нём ошибка была бы.
[/url]
sergeyvolk
MiSHiK
MiSHiK » Ср фев 08, 2017 17:36
Я ошибки читал ELMом, а он, я так понимаю, по термосу может и не видеть ошибок.
MiSHiK
sergeyvolk
sergeyvolk » Ср фев 08, 2017 17:38
MiSHiK
Версия 1.5 , 100 пр. видеть.
[/url]
sergeyvolk
MiSHiK
MiSHiK » Ср фев 08, 2017 19:17
sergeyvolk
У меня было три ошибки
1. богатая смесь
2. датчтик детонации двс
3. кислородник после катализатора
После замены кислородника все ошибки ушли. Остался только вентилятор, который вкл при 70-80 градусах. Потом редко на 90 включается.
MiSHiK
dimon728
dimon728 » Пт фев 10, 2017 13:27
Diskys
поставил
98 086 469 80 оригинал по eml ощибка p0313 хотя четверть бака,буду пробывать лить другой бенз,вент включался в сильные морозы,щас нет
dimon728
NKichurina
NKichurina » Вт авг 01, 2017 11:32
Доброго дня! Не обошла и меня замена термостата. Авто 2011 г.в., рестайл, А/Т. Вопрос такой: подойдёт ли сюда термостат от БМВ по артикулу 11537534521?
NKichurina
rgu
- Заходит в гости
rgu » Ср авг 02, 2017 9:23
Добрый день!
Может и мне за одно кто-нибудь подскажет, автодок выдает артикул V764558080, при vin: z8t4c5fs0cm001540
Это правильно?
Какой аналог BMV есть на VRGG? так чтобы не заморачиваться с заглушкой? Ну и на всякий случай какой артикул у идентичного пежошного термостата для АКПП?
rgu
Franky
- Модератор
Franky » Ср авг 02, 2017 14:51
NKichurina писал(а):Доброго дня! Не обошла и меня замена термостата. Авто 2011 г.в., рестайл, А/Т. Вопрос такой: подойдёт ли сюда термостат от БМВ по артикулу 11537534521?
Вероятнее всего - с заменой патрубка и доработкой проводки .
rgu писал(а):Добрый день! автодок выдает артикул V764558080, при vin: z8t4c5fs0cm001540
Это правильно?
Правильно
18/07/2012 была замена заводского на V764558080 + 9804315380
Franky
NKichurina
NKichurina » Ср авг 02, 2017 16:43
Это правильно?
Добрый вечер! У меня по вину на авто 2011 г.в. Рестайлинг бьется на автомат 98 086 470 80
NKichurina
Albert1086
Albert1086 » Вс сен 03, 2017 23:17
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста артикул термостата, какой надо брать VIN: Z8T4C5FS0BM012832 авто 2011 года мкп, спасибо
Albert1086
Franky
- Модератор
Franky » Пн сен 04, 2017 0:30
Albert1086
25/07/2012 вам был установлен V764558080 + жгут 9804315380
Сейчас рекомендуется установка 98 086 469 80 (СО СЪЕМН ДАТЧ ТЕМПЕР)(ДОБАВ ЖГУТ 9804315380 ПРИ ЕГО ОТСУТ)
Вторую тему с вопросом удалю.
Franky
Albert1086
Albert1086 » Пн сен 04, 2017 0:36
огромное спасибо!
Albert1086
alexbar_68
alexbar_68 » Пн окт 02, 2017 13:56
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какой термостат нужен для VIN: Z8T4C5FS9CM004488
С уважением, Алексей
alexbar_68
Franky
- Модератор
Franky » Пн окт 02, 2017 19:19
alexbar_68
98 086 470 80
Franky
Slaterina
Slaterina » Пт окт 20, 2017 16:49
Добрый день, подскажите какой термостат мне нужен vin VF34C5FWF55326265 от bmw подойдёт ли?
Slaterina
picxel2009
picxel2009 » Сб окт 21, 2017 13:40
Здравствуйте. Скажите пожалуйста. На машине стоит термостат 1336z8, в сервис боксе выдает термостат 98 086 469 80 + жгут проводов. Скажите, какой поставить, и были ли какие-то работы по данному оборудованию? Вин: Z8T4C5FS0AM015311
Спасибо.
picxel2009
NKichurina
NKichurina » Пн окт 23, 2017 13:04
picxel2009 писал(а):Здравствуйте. Скажите пожалуйста. На машине стоит термостат 1336z8, в сервис боксе выдает термостат 98 086 469 80 + жгут проводов. Скажите, какой поставить, и были ли какие-то работы по данному оборудованию? Вин: Z8T4C5FS0AM015311
Спасибо.
Сервис бокс правильно выдаёт. Но я ставила аналог от БМВ, подошел, и дешевле в два раза
NKichurina
picxel2009
picxel2009 » Пн окт 23, 2017 16:28
NKichurina понял, спасибо =) я слышал что у БМВшного патрубок один лижний надо заглушить будет) и всё же ещё хочу услышать комментарий от Franky по поводу менялся ли термостат или дтож и когда?
picxel2009
