Ошибка: Engine fault: repair needed
Aleksey123
Сообщение Aleksey123 » Чт ноя 24, 2016 22:28
проехал 17,5 тыс от сообщения на предыдущей странице.
Опять та же ошибка раз в неделю, меняю клапан, благо он снизился в цене
Diskys
Сообщение Diskys » Чт ноя 24, 2016 22:49
Менять клапана раз в неделю... Да, Вы настоящий фанат пежо !
Отрадно читать и слышать! :)
Dulfer
Сообщение Dulfer » Пт ноя 25, 2016 14:53
Ты всё не так понял. :)
Не клапан, а ошибка.
Не менял, а выскакивала.
Aleksey123 писал(а):меняю клапан,
А мыл его? Менял местами?
Сообщение mich67 » Пт ноя 25, 2016 14:59
Dulfer
и зачем это нищебродство?
Aleksey123
Сообщение Aleksey123 » Пт ноя 25, 2016 15:29
Dulfer, мыл в марте, очистителем из балончика, после этого на 17.5 тыс зыбыл о нем. Сейчас думаю поменять на новый
mich67, не знал,что на пежо олигархи ездят
Сообщение mich67 » Пт ноя 25, 2016 15:32
Aleksey123
если не хватает денег на клапан, то жигули это Ваша судьба
NeMo1987
Сообщение NeMo1987 » Чт дек 29, 2016 12:08
Комрады, доброе время суток.
Подниму ветку немного.
Может кто сталкивался с такими ошибками? Чек появляется периодически, после смены масла - пореже... Понятно что тема уже замусолена до дыр, но всё же:
P000B это ошибка клапана, но есть ли способы если не восстановить, то хотя бы продлить жизнь новому клапану? Визуальный осмотр показал что сам клапан чистый, промывка на всякий случай спасла не на долго. Масло Elf evolution 900 SRX 5-30, до меня, похоже, авто и в хвост и в гриву гоняли. Цепь поменяна мной, с ней и 2 шестерни распредвалов, пробег 73000 но вероятно свинчен, хоть и не факт.
Поделитесь советом, у кого какое масло залито и как себя ведёт на нем Ваш конь и сам клапан?
Кто менял сам клапан, какой брали (в идеале с артикулом)?
не по теме ещё спрошу остальные ошибки, были ли у кого?
ЗЫ первое поколение 2010 года. EP6 EURO5 1,6 120 сил
Заранее спасибо и с наступающим! :)
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт дек 29, 2016 13:04
NeMo1987
выработку на распред валах смотрели когда меняли цепь? уплотнительные колечки по 2 шт на вал
клапан как правило сразу на замену, можно конечно поменять с впускным и посмотреть уйдет ошибка на впуск, что бы убедится что это клапан дает ошибку
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Чт дек 29, 2016 16:21
NeMo1987
Р000В означает медленную реакцию на положение вала. Тебе правильно maximusA33 написал что клапан под замену.
NeMo1987
Сообщение NeMo1987 » Пт дек 30, 2016 12:12
maximusA33 писал(а):NeMo1987
Вопрос хороший, меняли в сервисе... Единственный, который сделал и дал гарантию на работу, но в отношении общения - говнистый до жути, поэтому не могу сказать про выработку. А вот про уплотнительные колечки - интересно, можно уточнить про какие именно идёт речь?
С клапаном понятно, что менять... Но как бы именно продлить срок службы? Топливо не такое хорошее как в больших городах...
NeMo1987
Сообщение NeMo1987 » Пт дек 30, 2016 12:19
Не про это ли разговор? Извините за ссылку на другой ресурс https://www.drive2.ru/b/2942379/
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пт дек 30, 2016 12:22
да, про это
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пт дек 30, 2016 12:24
с клапаном ни чего менять не нужно, следить за уровнем масло в
ДВС надо больше половины стараться держать, а какой ваш город, Лук наверное есть?
с наступающим НГ
Saxar Дмитрий
Сообщение Saxar Дмитрий » Вс янв 15, 2017 22:31
Прошу помощи!!!
Ошибка engine fault: repair needed
Ориентировочно возникает при нажатии на педаль газа в районе 50-70 км. Если это скорость преодолеть-полет нормальный. Это бывает не всегда, можно пару дней ездить без чека, потом бац и машину затрясло, пока не остановишься и не заглушишь. И дальше в путь.
До этого поменял 2й кислородный датчик после катализатора-не работал. Заменил свечи ( ngk - не прошли и 15000) 3 пробитых из 4х. поменял катушки местами, и почистил их, ремень и ролик заменил, проверил генератор на стенде и заменили щетки. С "геной" тоже непонятки, на стенде напряжение норма, на машине - 13,6.
Заслонку не чистил.
Что посоветуете? Голова болит, перечитал много, мастеров в Рыбинске днем с огнем не сыщешь, лишь бы только бабло за диагностику брать.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пн янв 16, 2017 9:14
Saxar Дмитрий
А че советовать? Где коды ошибок? Без них гадание на кофейной гуще.
Saxar Дмитрий
Сообщение Saxar Дмитрий » Пн янв 23, 2017 20:32
Катушка одна умерла. Подскажет кто какую лучше поставить?
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Пн янв 23, 2017 22:14
Saxar Дмитрий
Любой аналог. Иногда самая дешевая Era работает нормально. Главное - не пытаться пристроить от BMW с другим разъемом.
J-Day
Сообщение J-Day » Вт янв 24, 2017 14:31
Я поставил как раз эру, причем применимости к пежо у неё почему-то нет, на бмв копейку только, но встала как родная. На 3008 120 атмосферник.
Oleg KUZBASS
Сообщение Oleg KUZBASS » Вс апр 23, 2017 21:12
Ошибка engine fault
Доброго времени суток всем.
У меня похожая ситуация. только отсечки я не по скорости делал, а по оборотам. Если на 1500-2000 об/мин резко прибавить газу (независимо от включенной скорости), то сразу загорается ЧЕК+надпись "engine faul" (безо всяких доп надписей)+заводится вентилюга (не отключается даже через 5-7 мин. после глушения двигателя). При этом исчезает расход топлива, и машина начинает тупить на средних оборотах, особенно чувствуется в горку). Проблема временно решается лишь снятием клеммы с аккума (после чего ни чека, ни тупняка... пока не газанешь на низких оборотах...).
проблема примерно с месяц. Все не было времени залезть в инет... Сегодня залез и обомлел: при одной и той же надписи у всех диагнозы разные... Да еще иногда и не не верные... (включая диагностику)
В итоге - подскажите, применительно моему случаю, на что в первую очередь стоит обратить внимание.
Заранее спасибо всем отозвавшимся :)
Все, что не делается - делается к лучшему. Если нет - попроси обновить прошивку у всевышнего...
Dell
Сообщение Dell » Чт авг 03, 2017 21:00
Добрый день!
Словил ошибку Engine fault: repair needed после того, как заправился на роснефти. Ошибка сама то появляется, то исчезает. Бензин уже сменил, ошибка всё равно периодически возникает. Вентилятор работает как надо. Сканер elm327 показывает ошибку p0741 - Электромагнитный клапан муфты блокировски гидротрансформатора - функционирование или "залипание" в закрытом состоянии. Вот только в инете везде пишут, что это ошибка акпп, но с акпп у меня не возникало никаких проблем, работает отлично. Посоветуете что-нибудь или только в сервис?
