Защитная сетка за решетку
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Вт апр 28, 2009 9:45
Хм.. узнал код зимнего экрана: 7429.G2, цена в районе 1300 р. что у дилера, что в Экзисте...
Осталось сетку покрасивше найти и в размер вырезать (+края обработать), продумать крепление сетки к экрану (он жеж для монтажа/демонтажа должен гибким остаться, дырок в экране напилить, сетку сверху прикрутить - транспортировочная заглушка (летний вариант) готова.
Счастливый обладатель серебряной 7% дисконтной карты "Медведь-холдинга". Пишите письма :)
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Чт июн 11, 2009 8:59
Калхознеги! Фсе суда!
Щас картинки казать буду... (Ёпт, с работы не грузятся... :( )
Кароч перед отпуском с 2500 км хреновой дороги (из них 1000-гравийка) я решился... купил отрезок оцинкованной просечной сетки 1200х200мм., 3 метра П-образного резинового уплотнителя, пачку 100-миллиметровых пластиковых стяжек.
Поставив драндуль на яму, снял передний кусок пластиковой защиты.
Оказалось, что все просто - 3 болта на 10, и 9 саморезов под шестигранник:
3 на переднем краю бампера, по 3 возле арок колес. Дополнительно пальцами отщелкивается 2 крупных защелки и все это хозяйство нежно вытягивается. У меня еще и стальная защита стоит - но она особо не мешала выдернуть пластик. По поводу датчика (или хрен знает чего с проводами), прицепленого к защите - крепеж отщелкивается без проблем.
Думаю, это и было самое интересное для большинства :)
Так как функциональность в отпуске для меня важнее красоты, то я не стал заморачиваться аццкой красотой как у топикстартера и вырезать картонный макет точь в точь по форме отверстия в теле бампера, чтобы сетка везде плотно прилегала к тылу решётки.
Моя сетка размером больше отверстия в бампере и как бы накрывает его изнутри (тогда как декоративная решетка радиатора эту дырку накрывает снаружи. Опытным путем получилась модель в виде прямоугольника шириной 82 см, высотой 18 с обрезанными нижними углами - отрезаются треугольники 300х20 мм.
Итого получили шестиугольник :) мне жалко даже внутренности машины, поэтому торцы сетки "обул" в резиновый уплотнитель, закрепив штрапсами. Изображение
В общем запихнул девайс внутр и стяжками прям за ребра решетки притянул. Неплотно притянутыми оказались нижний и левый-правый края (всеж у нас накладка на дырку, а не копия формы этой самой дыры, как у топикстартера) сетки, однака ж это на скорость не влияет.
Пару обрезков сетки использовал для затыкания верхней вентиляционной щели (над черной пластиковой губой).
Колхоз, скажете? Канеш колхоз. В чистом виде. Однако в ближайший месяц будет пух, на трассе будут летать тонны "мяса" - бабочки-капустницы и прочая дрянь, ну и гравий, конечно :)
После отпуска прям перед ТО-20000 планируется демонтаж, потому что
- оно уже нафиг не нужно будет.
- не совсем понятно - как сетка будет дружить с гарантией.
- что-то визуально рыболовная сеть проигрывает оригинальной премиум-паковской решетке...
Мастер Пежо, подскажите, как человек опытный в данном вопросе - сетка не плотноватая ли получилась? Хватит для вентиляции?
madoff
Сообщение madoff » Чт июн 11, 2009 9:20
Ай молодца. Спасибо...
Крепитесь люди, скоро лето...
Мастер Пежо
Сообщение Мастер Пежо » Чт июн 11, 2009 11:10
madoff писал(а):Мастер Пежо, подскажите, как человек опытный в данном вопросе - сетка не плотноватая ли получилась? Хватит для вентиляции?
Для охлаждения должно хватать вполне.
Люди! Почитав бреда в этой ветке, начинаю ужасаться!
ЛЕТОМ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ ПЛАСТИКОВЫЙ ЭКРАН НА РЕШЕТКУ!
Как вердикт "колхозникам":
Такая решетка жителям больших городов и не ездеющим через всю страну не нужна.
В Москве людям с такой решеткой отказываем в гарантийных ремонтах при неисправностях двигателя. Всем без разбора! Есть решетка - ремонт за деньги и точка. В регионах условия не такие тепличные как в Москве и дилеры могут мягче относится к подобным доработкам.
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Чт июн 11, 2009 11:21
Мастер Пежо, спасибо за вердикт. Нам без колхоза только на эвакуаторе кататься...
Про зимний экран: АДМИНЫ, можете во всех моих сообщениях данной темы, упоминающих зимний пластиковый экран, вставлять предупреждение Мастера Пежо про недопустимость его летнего использования :)
Vasiliy308
Сообщение Vasiliy308 » Чт июн 11, 2009 11:47
кстати вижу полно машин ездит с пластиковым защитным кожухом.
а на улице +30. небось народ думает что это у них расход высоковат и кондёр плоховато работает
Слава роботам!!!
Сообщение yrk » Сб сен 21, 2013 16:48
Роман53 писал(а):iiuull1
Мне наш субдилер в Новгороде (машину я брал в Питере), тоже сказал, что у меня все зашибись, после того как поехал к ним с проверкой по акции проверки двигла, а нигде ничего не написали, что проверяли. Я к ним поехал после звонка от дилера питерского, приглашавшего меня по этой отзывной на проверку. Так что, съезжу я, наверное, в Питер. Пущай там еще проверят, маслицо поменяю и на экранчик этот посмотрю. Как говорится, накопилось.
Так чем закончилась история?
Поставили Вам сетку? Или что там обещли.....
Ребята вообще где можно узнать про отзывные компании для того чтоб проконтролировать сделано ли это у меня?
И если я 3й владелец и не сделано, имею право требовать сделать?
Сообщение Кузовщик » Сб сен 21, 2013 16:59
yrk писал(а):имею право требовать сделать?
Отзывные, имеете.
LuckyAndy
Сообщение LuckyAndy » Сб сен 21, 2013 18:39
если сетка установлена и держится на одном термоклее - на мойке отлетит от аппарата высокого давления (не сразу конечно - по одному/два мест соединения)
suvar
Сообщение suvar » Сб сен 21, 2013 20:15
я не понял, на каком основании отказывают в гарантии из-за решетки?
З.Ы. Вот моя решетка.
З.З.Ы спасибо за красоту!
Сообщение Кузовщик » Сб сен 21, 2013 20:38
suvar писал(а): на каком основании отказывают в гарантии из-за решетки?
Типа нарушается вентиляция мотоотсека.
Как сетка, держится ?
suvar
Сообщение suvar » Сб сен 21, 2013 21:01
и как тогда ТО проходить? Лень как то демонтировать/монтировать.
Сетка держится отлично и хорошо работает, спасибо огромное!
Сообщение Кузовщик » Сб сен 21, 2013 21:12
Ну, думаю зимой от нее вреда не будет.
Насколько я помню, ее дилеры/допники ставят.
suvar
Сообщение suvar » Сб сен 21, 2013 21:27
Кузовщик писал(а):Ну, думаю зимой от нее вреда не будет.
Я знаю что делать, у вас пройду ТО.)) Или у вас только кузовщина?
Сообщение yrk » Сб сен 21, 2013 23:55
Отзывные, имеете.
А какие были? Где узнать?
Как узнать выполнены ли? У ОД?
Сообщение Кузовщик » Вс сен 22, 2013 7:56
suvar писал(а): Или у вас только кузовщина?
Только кузов.
yrk писал(а): Где узнать?
У О/Д.
Бармолейкин
Сообщение Бармолейкин » Вс сен 22, 2013 8:03
Кузовщик писал(а): Типа нарушается вентиляция мотоотсека.
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Andrei_SPb
Сообщение Andrei_SPb » Вс сен 22, 2013 11:02
я пластиковую снаружи прикрепил.
serpalkash
Сообщение serpalkash » Вс сен 22, 2013 11:59
Andrei_SPb
Правильно,к черту охлаждение :ROFL:
Andrei_SPb
Сообщение Andrei_SPb » Вс сен 22, 2013 19:26
я про сетку, а не заглушку (т к снимать бампер чтобы ее там закрепить у меня желания нет)
