Печка не греет.....
Я фото и выкладывал:)boon42rus писал(а):Ох не советую этого делать, все потом не выполоскается, закиснет и блогаухать будет летом... Как человек который неоднократно занимался промывкой теплообменников (правда промышленных), нужно делать как пишут выше, снимать, собирать схемку с насосом, и циркулировать специализированой жидкостью (обычно 1-2 часа достаточно). Мы обычно пользовались лимоной кислотой, но у нас теплооменики на основе медный сплавов, в печке же я думаю алюминий.avtografh писал(а):У меня опять холодно. Видимо Хайгировская промывка системы охлаждения моет плохо и радиатор опять забило:( Хочу залить молочную сываротку вместо ОЖ и покататься недельку, вроде погоду обещают плюсовую. Затем опять сменю ОЖ и промою радиатор печки. Установку еще не разобрал:)
Дело в том, что сываротку я раньше пробовал на Москвиче, который двадцать лет ездил только на воде. Но сыворотка была своего производства, творожная:) И результат был просто до блеска. Видно придется с лимонной кислотой так, как техническую молочную кислоту я видимо не найду. А сыворотка из магазина меня настораживает. Промывать или менять радиатор печки, без промывки всей системы, пустая трата времени и денег. В Хайгире разочарован, хоть колу лей...SnowLion писал(а):Бедный пыжик...avtografh писал(а):...Хочу залить молочную сываротку вместо ОЖ и покататься недельку, вроде погоду обещают плюсовую....
http://kharkov-radiator.narod2.ru/narodnie_sredstva/
avtografh
ПС. Блин, забыл... надо же термостат заставить открыться... тогда заливай и катайся, хуже не будет
ППС. Кстати... кока-колой люминий нельзя промывать, в основе чистящих свойств колы ортофосфорная кислота, но она с ним реагирует.
А зачем она нужна? Понятно было, что срач находится во всей системе. Я бы промывал полностью систему, при работающем моторе, но без давления, не доводя до кипения, с промежуточными остановками, а то страшновато, что может учудить лимонная кислота при Т>100 гр.Установку еще не разобрал
tabachka
Нет не понятно было. Отложения пока они мокрые не видны. Я и в голову заглядывал, нет криминала. К примеру снятый корпус термостата, внутри выглядит чистым и черным. А когда через несколько дней я пробегал мимо и увидел его высохшим. Чуть не упал. Я думаю что изначальная проблема в ОЖ. Но когда возник у меня вопрос с плохим обогревом и доливкой, я позвонил прежней владелице. С ее слов ОЖ с новья была красная и ОД ей доливал красную, и собой давали, и я доливал красную. Промою и сменю на другую. Рядом с офисом магазин автохимии, но по уму ответить не могут. Пока остается лимонная кислота.
avtografh
Не, ну как... если печка забита, значит, в остальной части системы также будет срач. Другое дело, что забилась только печка, но не потому, что там срача больше, а потому, что там меньше диаметр каналов. Тем более, вряд-ли печка является местом образования, скорее, накипь образуется в самом двигателе, в месте контакта ОЖ и наиболее горячих мест.Нет не понятно было.
Пока "да", как безобидное, но эффективное и проверенное средство. По крутому, чистят даже соляной кислотой, но там нужна тонкая и точная технология.Пока остается лимонная кислота.
- sergeyvolk
- sergeyvolk
avtografh, а на улице сколько градусов было когда опять холодно стало?
У меня, после мытья в феврале, в машине стало прохладно когда на улице ниже -10 температура упала. Сейчас при -8..-11 приемлемо в салоне, если крышу закрыть.avtografh писал(а):Сейчас по утрам иней, температура около 0 ночью. Днем плюс 8-10.
avtografh, ну так я значит вполне неплохо помыл.
У меня более-менее работает, но не супер. Как я понимаю, радиатор забит частично. Надеюсь до тепла доездить так - живу не в Кемерово.
По теплу хочу снять радиатор и промыть систему проточной водой во дворе, радиатор промыть отдельно. Думаю можно патрубки радиатора соединить между собой и промыть таким образом.
Какие соображения на такой вариант?
Заодно поменять антифриз.
boon42rus писал(а):Я не думаю что в системе песок, чтобы его проыть просто проточной водой
Мне все равно что там. Что вымоется, при работающем двигателе, то вымоется, а что останется внутри систему - хрен сним. Главное вымыть то, что циркулирует вместе с ОЖ и забивает радиатор.
К сожалению отчет будет только через год, если до того времени не выгоню ПЫЖа из дома, а мысли такие не оставляют в покое.
СЭМ
Проблема вымыть то, что плавает, это полдела. А вот удалить налёт на стенках системы, которые со временем отваливается, здесь без химии никак.
Ну, такая постановка также имеет право на существование, если требуется временный эффект.Мне все равно что там.
Поступил так - сначала промыл с промывкой хайгир, два раза промыл просто водой, потом залил еще воду и покатался почти неделю, благо погода позволяла. Ну а потом промыл печку и залил антифриз, но как оказалось не полностью промылась. Пришлось с шайтан-машиной домывать повторно. Долго, муторно, но надеюсь в этот раз надолго
- sergeyvolk
Ребята, дело не в забитости системы, не в доливки не правильного антифриза. Давайте честно подойдём к этому вопросу. У многих были иномарки и они были и 3 и 4 владельцами и лили туда , что угодно и печка работала. Вопрос к владельцам 308 кто промывал радиатор: была ли грязь после промывки?. Фирма valeo удружило пежо не правильным радиатором. ( внутренний диаметр трубок меньше 1мм), покажите хоть один радиатор с таким диаметром, я попрошу у всех прощение. Антифриз он жирный, он оседает на стенках и проходная способность уменьшается. P?S. Сугобо личное мнение, может быть я и не прав.
[/url]
