Запуск мотора при морозе
А разве нет такой схемы: Жмешь педаль газа в пол, крутишь стартером. При этом не идет подача топлива, соответственно продуваются горшки?
Последний раз редактировалось oneway Пн фев 21, 2011 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Когда количество чистых машин достигает критической отметки, портится погода.
рут писал(а):это разговор о том, как продуть цилиндры а не про просушку свечей
Вывод один в сервис. Пичин может быть несколько. Нужно смотреть на симптомы при запуске. Строго говоря на новом авто и при рабочих свечах причины всего две, неправильная подача топлива, отсутствие искры, а вот первопричин приводящих к этому, вагон и небольшая тележка.рут писал(а):Я не могу завести при заряженном акб и сухих свечах, в -15 .
рут
Как вариант: неправильная работа датчика ОЖ.
Он сообщает "мозгам" неправильную температуру - выставляется неправильная смесь (вероятно с малым кол-вом воздуха). От этого и не заводится. Полагаю надо менять датчик, или искать данные по напряжению/сопротивлению этого датчика и мерять - проверять.
Датчик менял в ферале 2010, после того как не мог завести авто неделю.oneway писал(а):Как вариант: неправильная работа датчика ОЖ.
Он сообщает "мозгам" неправильную температуру - выставляется неправильная смесь (вероятно с малым кол-вом воздуха). От этого и не заводится. Полагаю надо менять датчик, или искать данные по напряжению/споротивлению этого датчика и мерять - проверять.
Сейчас подтеков нет, антифриз не уходит.
Приветище!
А я не стала ниче разбирать и вытаскивать акк. Я подумала подумала и в субботу вызвала Пежо Ассистанс.
Приехал эвакуатор, но он не понадобился - завели от прикуривателя.
Наверно я б и сама таки завела от санта фе, но в темноте неуглядела, что на санте клемы акк были замазаны какой-то синей фигней типа лака. Их надо было просто напросто пошкрябать ножичком для лучшего контакта.
Теперь поставила Пежо в тепло и на зарядку акк (не снимая).
Вот такая история.
Надеюсь неповторится.
Вот такая история.
Продувать горшки как писал vovan с помощью компрессора и наверное все таки новые свечи (как бы смешно это не звучало), но все дешевле чем на эвакуаторе в сервис.рут писал(а):ставлю: акб, сухие свечи, кручу, - свечи мокрые
Последний раз редактировалось Вася Пн фев 21, 2011 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Нет у меня подписи.
- Menpopers
И почем это удовольствие обошлось?Детка писал(а):Приехал эвакуатор, но он не понадобился - завели от прикуривателя.
http://vk.com/club19430505
http://www.rublevkaspb.ru
