Нужен совет ребята
VladimirAl
Была машина, которая всегда обслуживалась у ОД и которой радиатор поменяли там же. Получается что два раза жаловалась при заливах оригинальных ож.
А что такое "оригинальный" антифриз? Однажды эксперементировал перед дозаливкой. В 50 мл антифриза из а/м, оригинального, добавил рекомендованный гласелф плюс тоталовский, 20 мл. После нагрева до 60-70 гр. пошли хлопья.
И еще, при замене антифриза на атмосфернике, антифриз сливают с нижнего патрубка, как гласит сервисбокс. С блока через помпу, как правило, не сливают. А потому смешивание гарантировано.
стоит родной радиатор, печка работает хорошо
мой рецепт прост:
замена антифриза по регламенту ОД (если не изменяет память, 5 лет)
заливаю только оригинал
Хотя бывают исключения пришлось через год после замены антифриза, принудительно заненить антифриз, приговорили помпу и замена прокладок маслянного корпуса (масло начало подмешиваться в антифриз, вовремя увидели, и запчасти все были куплены давно).
мой рецепт прост:
