Потеря мощности при разгоне (((
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт мар 22, 2013 19:56
sergeyvolk
Сообщение Viento » Пт мар 22, 2013 20:07
Сообщение Viento » Пт мар 22, 2013 20:08
CROWBAR77
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт мар 22, 2013 20:33
Не знаю, наверно не было, но симптомы похожи из этой темы:
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 81&start=0
sergeyvolk
CROWBAR77
CROWBAR77
Director
CROWBAR77
CROWBAR77
Сообщение maximusA33 » Сб мар 23, 2013 7:05
смотреть метки на цепи и как писали выше менять натяжитель, на своей машине 76 тыс. км месяц назад менял натяжитель перед заменой когда заводишь обороты плавали 1000 - 1200 и как ведро с гайками мотор был. сегодня - 17 завелся через минуту обороты ХХ 900 и мотор работает очень ровно. Ошибок по БК тоже не было.CROWBAR77 писал(а):а ещё на холодную клапана звенят как то странно и на 95 и на 98 бензе )))
maximusA33
- Director
Сообщение Director » Сб мар 23, 2013 7:19
Да все правильно написали выше. Смотреть прогиб цепи, смотреть метки, менять натяжитель. Вот такое мое мнениеCROWBAR77 писал(а):а какое Ваше мнение ?!?! это же форум
Т.к. В этом двигателе вся система регулирования работы двигателя завязана собственно на привод ГРМ, то даже небольшие изменения заданных параметров вызывают сбои в работе. Для этого не обязательно троить и греметь ))
Я уже раз сто писал, что плавающие обороты при холодном пуске и плохая тяга с низов при разгоне - первый признак, возможно, растянутой цепи. А если учесть, что 100% ЕР6 ждет эта участь, какой смысл углубляться в дебри, не посмотрев основное?
Director
Сообщение CROWBAR77 » Сб мар 23, 2013 8:20
CROWBAR77
maximusA33
OCULUS
Сообщение vadim-ufa » Ср мар 27, 2013 12:52
было такое, машина просто не ехала после 2500, а после 3000 об/мин было сильное рычание мотора при этом ошибок не было. Офицалы делать ничего не хотели по этому от безысходности начал искать проблему сам. В итоге потеря мощности решилась заменой электромагнитных клапанов, а жуткое рычание заменой натяжителя цепи. Удачи в решении проблемы!!!Viento писал(а):sergeyvolk, а были случаи, что клан выходил из строя, а ошибки не было?
vadim-ufa
Сообщение Viento » Ср мар 27, 2013 15:28
а как вышли на клапан?vadim-ufa писал(а):было такое, машина просто не ехала после 2500, а после 3000 об/мин было сильное рычание мотора при этом ошибок не было. Офицалы делать ничего не хотели по этому от безысходности начал искать проблему сам. В итоге потеря мощности решилась заменой электромагнитных клапанов, а жуткое рычание заменой натяжителя цепи. Удачи в решении проблемы!!!Viento писал(а):sergeyvolk, а были случаи, что клан выходил из строя, а ошибки не было?
Сообщение Whitefoot » Ср авг 07, 2013 8:04
1. Если машина "не тянет", то двигатель оглушительно рычит, при этом "тянуть" начинает только после 4000 об/мин.
2. Если машина "тянет", то двигатель работает очень тихо и при этом начинает "тянуть" с 2500 об/мин.
К сожалению 80% езды проходит по первому сценарию. Свой ELM327 ошибок не видит, также как и сканеры ОД. Все таки видимо придется самому поменять натяжитель и клапаны. У меня драндулет 2008 г. можно ли на него ставить натяжители нового образца или строго такой же нужно?
P.S. Зимой к первому сценарию еще добавляется треск, когда газу даешь.Пробег 71500 км.
Whitefoot
Сообщение maximusA33 » Ср авг 07, 2013 8:21
1. натяжитель нового образца (примерно 2 рубля у ОД если не изменяет память)
2. проверить фазы возможно ушли метки (2 болта по 56 руб. цена ОД)
3. у себя менял клапан на выпуске (2,8 рубля у ОД), читали сканером ОД были ошибки.
p.s. все стало ок, пробег на тот момент 72 тыс.км 2009г. после этого купил себе сканер и сам раз в пол года проверяю на предмет самоспокойствия.
maximusA33
Сообщение Whitefoot » Ср авг 07, 2013 8:30
Спасибо. По поводу проверки фаз не совсем понял, что за 2 болта?maximusA33 писал(а):Whitefoot
Whitefoot
