Кто задумывался об установке ГБО?
Что вы думаете о ГБО
ГБО это хорошо
126
59%
ГБО это плохо
86
41%
Всего голосов: 212
avtografh
Сообщение avtografh » Пт июн 07, 2013 23:04
arsenii111 писал(а):Цена 26 500 - 30 000 и выше смотря что ставить,где ставить и куда ставить.
Себе поставил ГБО BRC бизнес 4 поколения на 308,баллон тор вместо запаски на 54 литра Новогрудок.
По динамики разницы нет не какой хотя я не гонщик.(в нии говорят лучше на газу больше 4000 об.двигатель не крутить длительное время)
Заводится на бензине при прогреве двигателя до 40 градусов автоматически переходит на газ,не заметно для водителя.
А разве при достижении 4000 оборотов, комп не переключает двигатель на бензин? У меня на МЛ настройка стояла на 4200, дальше крутился на бензине. Переход на другое топливо не ощущался.
arsenii111
Сообщение arsenii111 » Сб июн 08, 2013 7:17
avtografh
Эта функция устанавливается (в комп ГБО) по желанию клиента,для тех кто любит жогать. Я ставил ГБО для экономии больше 4000 оборотов кручу редко.
А так да можно было установить, мне предлагали.
308 Радует!
arsenii111
Сообщение arsenii111 » Сб июн 08, 2013 9:14
model писал(а):При езде на газу показывает, что якобы бензин уходит. Стрелка падает вниз до упора и далее постоянно горит лампочка. Датчик нормально показывать начинает если немного бензина в бак залить или клему с акумулятора скинуть.
Не надо клемму скидывать. Останавливаешься на уклоне мордой вниз глушишь двигатель достаешь ключи выходишь из авто 3 минуты ходишь вокруг 308( повторяя закленанье стрелка встань на место :ROFL: ) садишься и о чудо стрелка показывает реальное кол-во бензина в баке правда не надолго при езде на газу снова зараза стремится к 0 :unknow:.
308 Радует!
arsenii111
Сообщение arsenii111 » Сб июн 08, 2013 9:29
И еще джекичан выскочит обязательно если газ в 0 выкатать. После этого надо на бензине покататься.Мозг 308 не врубается как так мы ведь обсохли а все равно едем (правда уже на бензине).А всякие эмуляторы жучки червячки с разным сопротивлением паять в бензонасос точно не стоит.Ну если только точно на такой машине как у вас один в один хороший знакомый поставил и все работает,ну это скорей из области фантастики.Если учесть что на ГБО по всей России 1% машин ездит всего, то 308 днем с огнем не сыскать.
308 Радует!
Dem@n
Сообщение Dem@n » Сб июн 08, 2013 10:24
Ребята а кто нибудь перевел уже турбовую на газ? устоновщики говорят что каждый 5или7 впрыск бензина. а в чем тогда экономия?
arsenii111
Сообщение arsenii111 » Сб июн 08, 2013 11:15
Dem@n
На сколько я понял от установщиков, ГБО 4 поколения ставится только на распределенный впрыск (1,6 пежо/бмв 120л.с.).А на турбо 1,6 150 л.с.
идет непосредственный впрыск и на этот двигатель надо ставить 5 поколение оно стоит дорого примерно 70 т.р. но у нас оно работать не будет, газ по качеству не подходит .
Возможно я ошибаюсь. Т.к. в инете видел что одна контора ставила ГБО на турбо пежо но что они туда воткнули х.з.????И как он ездил после этого инфы 0. Ставили не в моем городе это точно.
308 Радует!
Dem@n
Сообщение Dem@n » Сб июн 08, 2013 12:31
у меня у знакомого Ауди А8 4,2 с латвии 2000г.в. газ 5 поколения с завода стоит и на приборной панели показывает расход газа и бензина пол года в росии уже ездит и без проблем
Dem@n
Сообщение Dem@n » Сб июн 08, 2013 12:33
А насчет пежо устоновщики говорят что каждый 5или7 впрыск бензина будета. А газ врезается во впускной колектор и подается вмести с воздухом
arsenii111
Сообщение arsenii111 » Сб июн 08, 2013 13:40
Dem@n писал(а):А насчет пежо устоновщики говорят что каждый 5или7 впрыск бензина будета. А газ врезается во впускной колектор и подается вмести с воздухом
Это ты про какой двигатель говоришь?И что значит каждый 5или7 впрыск бензина будет.У меня машина ездит только на газу или только на бензине.
308 Радует!
arsenii111
Сообщение arsenii111 » Сб июн 08, 2013 13:43
Dem@n писал(а):у меня у знакомого Ауди А8 4,2 с латвии 2000г.в. газ 5 поколения с завода стоит и на приборной панели показывает расход газа и бензина пол года в росии уже ездит и без проблем
Газ какой метан или пропан-бутан?
308 Радует!
avtografh
Сообщение avtografh » Сб июн 08, 2013 15:45
arsenii111 писал(а):avtografh
Что там устанавливать, в компе прописать нужное значение:) Даже если любишь "жогать", то стрелка редко по долгу находится выше 4000. Для меня возможность выкрутить двигатель на полную, в критической ситуации - это безопасность. И съеденные лишние 20 грамм бензина не затраты:)
arsenii111
Сообщение arsenii111 » Вс июн 09, 2013 10:33
Ну я это и имел ввиду галочку просто на ноутбуке при тестировании гбо поставить и все.А при редких обгонах и на газу можно движок выкрутиь не на долго не чего ему не будет.Но вот если постоянно стрелку у красной зоны держать на газу то катализатор сломается.
308 Радует!
avtografh
Сообщение avtografh » Вс июн 09, 2013 23:50
Ну и смысл не ставить галочку? Она не мешает ездить спокойно и не крутить выше 4000, а при необходимости крутить, страшные мысли не будут лезть в голову.
arsenii111
Сообщение arsenii111 » Пн июн 10, 2013 8:12
avtografh
Так то оно так.Меня смутил перед установкой один отзыв на таком же двигателе тоже с м.к.п. правда на типи, бензина у него много уходило,вот у него как раз на 4200 переключало на бензин(правда не помню какое у него было оборудование).Ну и ему там все в раз, что макс крутящий момент как раз и достигается при 4000 об. в мин. и смысл его выкручивать ,если уж сильно куда торопишься то полностью кнопкой перевел на бенз и тапку в пол :crazy: .Он хотел отключить эту функцию. Короче х.з. но на моем ГБО по умолчанию эта галочка не ставится и установщики сказали в основном только по желанию клиента ставим и то если попросит.
308 Радует!
arsenii111
Сообщение arsenii111 » Пн июн 10, 2013 9:08
Вообще с ГБО все индивидуально у каждого все работает по своему. ГБО у всех разное, установщики тоже, комплектации тоже разные.И установщики не любят пыжиков с ними сложней работать но и в черном списки их тоже нет (а есть и такие авто, например новый паджеро но с старым V-обр. 3 литр. двигателем в 180 л.с., он не хочет работать на газу, трясется весь) и установка на 308 2 дня занимает на другие 1.
Так что одним словом не конвейер.Вот вышли с завода два одинаковых 308 др. за др. и то первый ездит без проблем второй иногда ломается у всех все по разному.
Ну и от водителя тоже много зависит :) .
Вот я установил себе ГБО и то перед установкой до последнего сомневался 40%против 60% за.
Но пока 1000 км.слава Богу все нормально.
308 Радует!
Ustas_M
Сообщение Ustas_M » Пт сен 13, 2013 10:24
Как эксплуатация?
device
Сообщение device » Пт сен 13, 2013 11:07
Плюсы есть. даже уже на поездившие моторы. Но основной плюс это экономия, по этому КМК есть смысл ставить на прожорливые машины.....у друга на тахо стоит и у него жрет 20-22 бенза в городе или на газу 22-25...вот там есть... при том что стоимость установки окол 60 т.р. и при пробегах это бысто отбиваешь....а если ездить мало, то смысла нет....
Ustas_M
Сообщение Ustas_M » Чт сен 19, 2013 8:04
Окупаемость на Пыж, думаю, в районе 25000 км. Это если косяков не будет
adjuster
Сообщение adjuster » Сб ноя 02, 2013 19:30
Коплю на ГБО :) Здесь было много расчетов по окупаемости, чуть ли не математические формулы мелькали. А я вот так веду расчет: расход у моего пыжика 20 тыр в месяц (+-) Газ стоит 15р против 33р за бензин, т.е экономия 10тыр. в месяц. Таким образом окупаемость ГБО (для меня) 3 мес. максимум. Так что для меня никакой дилемы нет, однозначно ставить! До этого была тойота карина-е на газе, правда 1 или 2 поколения, точно не знаю, но как вспомню, так жаба просыпается, а я наоборот уснуть не могу :ROFL: Это просто песня какая-то, 650р отдал и три дня катаешься, кааааайф :pig: Уже скоро жаба, скоро.. Не души....
- Доктор, почему меня все игнорируют?
- Следующий!
Сообщение mich67 » Сб ноя 02, 2013 20:05
а может не заниматься мазахизмом, а просто купить себе дизеля? на газу откровенно плохо ездит - никакой динамики. к тому же стоимость оборудования отобьется не быстро и шанс угробить движок возрастает. оно вам надо?
