Запуск мотора при морозе
Andrey_Samara
Сообщение Andrey_Samara » Вт янв 25, 2011 10:13
рут писал(а): такой возможности нет
это все понятно! а ты АКБ пробывал снять на нашем 308 в -30 в 20 ?!?!
свечи то, я за несколько минут уже меняю, опыта достаточно))
свечи менять ни разу не приходилось, сам понимаешь :-)) так что я свечи снимать не умею
АКБ тоже не снимал ни разу - электричество в гараже, заряжаю просто со скинутой клеммой.
А с зимней стоянкой все равно надо заранее решать проблему :-)
308SW Premium AT 120hp
Zaya
Сообщение Zaya » Вт янв 25, 2011 10:19
Ну да, например, вырыть ямку в сугробе и поставить табличку из картонки... :)
с уважением, ZAYAИзображение
Fall83
Сообщение Fall83 » Вт янв 25, 2011 10:31
рут писал(а):это все понятно! а ты АКБ пробывал снять на нашем 308 в -30 в 20 ?!?!
Прошлой зимой пытались вывернуть из Логана свечи при температуре ниже -30 ни черта не получилось (примерзли)!
Что радует, что этой зиомй температура ещё не опускалась ниже -30 даже ночью!
Editor
Сообщение Editor » Вт янв 25, 2011 11:38
рут
Запасной АКБ купить, полный аналог сдыхающему. С ним и ходить заводить машинку. ИМХО я б так сделал, потом поменял бы старый. Теплый, свежезаряженный АКБ вещь!
Как вариант http://www.amag.ru/catalog/350018/3771962/ пускач.
Но это дорого. Зато легче носить.
Есть еще и химия http://www.amag.ru/catalog/650/657/ как вариант
Но не советую. Можно переборщить и результат непонравится.
memento mori
помни о смерти
Ice
Сообщение Ice » Вт янв 25, 2011 12:25
У меня до пыжа было наше ведерко ВАЗ-21103, стоит на открытой стоянке всегда, никогда не знал, как можно не завести машину, в этом году при -28 пыж в легкую заводится с автозапуска, ведь еще машину надо в мороз правильно заглушить, что бы при остывании не образовывался конденсат
1.6 120 л.с. АКП PremiumPack white + панорамная крыша + парктроники + 16"
perez s droma
Сообщение perez s droma » Вт янв 25, 2011 15:16
где не образовывался? И как нужно правильно заглушить?
аклассик.рф
Zaya
Сообщение Zaya » Вт янв 25, 2011 16:15
У меня тоже такой вопрос возник, но я постеснялась спросить, там товарищу желтую карточку дали.........
Fall83
Сообщение Fall83 » Вт янв 25, 2011 17:42
То-же интересно как правильно глушить?
З.Ы. В свое время жигули перед тем как заглушить прогазовывали - может также?
Ice
Сообщение Ice » Вт янв 25, 2011 18:44
Fall83
Да, может конечно на иномарки это тоже не распространяется, но я все делаю по старинке, на нейтралочке пару минут оборотов 3-4тыс и все))) Ну если на иномарках эту бестолку, то отпишитесь))) Буду знать)
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт янв 25, 2011 19:59
ice
Нет не бестолку. Но 2 мин. это много, хватит 1мин.
Но в сильный мороз на открытой стоянке, да если
машина простояла не одну ночь, то может и не завестись.
Кому как повезет.
рут
Сообщение рут » Ср янв 26, 2011 8:48
рут писал(а):вот и я встал! стуки авто стояло без движения! седне -30 сура было, 5 тычков и всё......тишина. Плюнул, ушел пешком, буду ждать когда потеплеет, а так даже подходить не буду
вчерашнии мои мучения...температура уже -10 град
свечи вукрутил! мокрые черные, прогрел, поставил обратно (напомню свечи 5690l0 поставил новые в декабре)
акб еле крутит, поэтому запитал о другого авто
итак: попробывал три раза, только крутит и всёёёёёёёёёёёё результат 0 !!!
p.s. буду тащить к од чо еще делать...........
Вася
Сообщение Вася » Ср янв 26, 2011 8:58
рут писал(а):только крутит и всёёёёёёёёёёёё результат 0 !!!
Так в горшках бензин! Тряпочку на палочку и промакивать, пока сухо не станет. Можете попробывать как некоторые здесь: без свечей покрутить стартером, но я думаю не поможет. Прикуривать то же дохлый номер. Аккум перед запуском подзарядить! Я понимаю, что снимать геморой, но надо! В сервис дорого! На эти деньги можно пару аккумов купить.
рут писал(а):снять АКБ я так и не смог даже с инструкцией распечатанной с форума... а может просто разобъю нахер этот кожух пластиковый молотком, который АКБ закрывает...
Ну так то то же выход. Новый 1800руб. Клипсы сломать не бойтесь, потом и без них хорошо все встанет.
Нет у меня подписи.
рут
Сообщение рут » Ср янв 26, 2011 9:28
Вася писал(а):Так в горшках бензин! Тряпочку на палочку и промакивать, пока сухо не станет. Можете попробывать как некоторые здесь: без свечей покрутить стартером, но я думаю не поможет. Прикуривать то же дохлый номер.
дак у меня автомат, в какой последовательности продуть горшки?!
1.вукрутить свечи, нажать газ и крутить стартером?
2.свечи не выкручивать, нажать газ и крутить стартер?
Вася писал(а):Аккум перед запуском подзарядить
нет возможности подключить зарядник к 220
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Ср янв 26, 2011 9:41
Рут
Ты писал: свечи черные ,мокрые .
Скорее всего(по опыту прошлых зим) датчик ОЖ наелся.
Мозги не дают искру - поэтому свечи мокрые итд.
купи ДОЖ, даже если он не виноват, в запасе будет.
рут
Сообщение рут » Ср янв 26, 2011 9:49
Valera2010 писал(а):Скорее всего(по опыту прошлых зим) датчик ОЖ наелся.
дык мне меняли его прошлой зимой! сейчас ведь подтеков нет!
получается его каждую зиму менять!?
рут
Сообщение рут » Ср янв 26, 2011 9:51
и возращаясь к вопросу...как все же продуть правильно горшки?
рут писал(а):дак у меня автомат, в какой последовательности продуть горшки?!
Сообщение vovan » Ср янв 26, 2011 10:07
Тряпочкой вымакивать бензин не рекомендую. Можно в цилиндре оставить тряпочку или палочку.
Если свечи не выкручивать, бензина только добавится.
Если просто выкрутить свечи и крутить стартером, форсунки всё равно будут брызгать бензином, нажимать на газ - может не помочь, механической связи с заслонкой нет, а до обротов 1500 она прикрыта, обороты регулируются только подъёмом клапанов. Свечи должны быть вставлены в катушки зажигания и иметь контакт с корпусом двигателя, иначе можете поиметь проблемы с катушками и контроллером.
Предлагаю безопасный способ продувки цилиндров для пыжа.
У всех сейчас есть электрический насос для накачки шин. Возьмите пластиковую или резиновую трубку диаметром до 7-8 мм (от капельницы например) длиной полметра. Через какой нибудь переходник один конец подсоединяете к насосу, второй опускаете в цилиндр через отверстие для свечи до касания поршня. Включаете насос, дуете по минуте в каждый цилиндр. Всё :)
Вася
Сообщение Вася » Ср янв 26, 2011 10:08
рут писал(а):и возращаясь к вопросу...как все же продуть правильно горшки?
Где то уже писалось, что их не продуть не оцепив топливный насос.
рут писал(а):получается его каждую зиму менять!?
Машину пора менять, а не датчик.
vovan писал(а):Возьмите пластиковую или резиновую трубку диаметром до 7-8 мм (от капельницы например) длиной полметра.
vovan писал(а):Через какой нибудь переходник один конец подсоединяете к насосу, второй опускаете в цилиндр через отверстие для свечи до касания поршня
vovan писал(а):Включаете насос, дуете по минуте в каждый цилиндр.
Где только все это взять? А тряпочка или губка всегда найдется.
кнопка правка работает, nucl1d
Нет у меня подписи.
Сообщение vovan » Ср янв 26, 2011 10:52
Вася писал(а):Где только все это взять?
Там же, где и свечной ключ :)
Насос, домкрат, балонник и буксировочный трос - джентльменский минимум любого автомобилиста.
Переходники в комплекте насоса всегда есть. Если уж начали заморачиваться снятием свечей и продувкой, то на второй раз трубку приготовите.
П.С. Тряпочки и губки очень неудобно совать в свечной колодец, а потом ещё в цилиндр на неопределённую глубину. Зато очень просто там поставить на неизвлекаемость.
Вася
Сообщение Вася » Ср янв 26, 2011 10:59
vovan писал(а):Там же, где и свечной ключ
Согласен!
vovan писал(а):Переходники в комплекте насоса всегда есть.
У меня нет (Ашан).
vovan писал(а):Тряпочки и губки очень неудобно совать в свечной колодец
Когда намахнешь, то всё удобно и главное результативно.
Нет у меня подписи.
