Печка не греет.....
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт ноя 20, 2015 18:29
Константин66 писал(а):Держится в районе 70-80 градусов.
Потрогайте радиатор, при такой температуре верхний патрубок должен быть тёплый а радиатор холодный.
Изображение[/url]
mihamster
Сообщение mihamster » Пт ноя 20, 2015 20:53
Константин66
заглушку зимнюю напялили?
Сообщение Viento » Пт ноя 20, 2015 21:32
Константин66
У Вас двигатель не прогревается. Это тоже не та тема :)
Разберитесь с температурой двигателя сначала. Когда стрелка будет стоять на 90 и не дергаться, будете смотреть на прогрев салона.
Диагностику Лексией делать нужно.
Re: Проблемы с отоплением
Сообщение SnowLion » Пт ноя 20, 2015 22:15
Константин66 писал(а):Здравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой отопления салона. Мой автомобиль Пежо 308 1.6. 120 л.с. 2011 года, пробег на данный момент 39000. Проблема заключается в следующем: завожу мотор при температуре за бортом -15, температура медленно поднимается вверх. Как только включаю климат на авто режим, температура резко падает :((. Доезжаю до работы (минут 20-25), а температура так и не доходит до 90 градусов. Держится в районе 70-80 градусов. Охлаждающая жидкость в норме, салонный фильтр поменял 1000 км назад. На дворе ноябрь месяц и становится все холоднее, в машине ездить некомфортно. Пожалуйста помогите, кто сталкивался с подобной проблемой? Что проверить? Радиатор или термостат? Или причина кроется совсем в другом.
Вы текущую темку прочитали?
Или лениво? ;)
sunray
Сообщение sunray » Пт ноя 20, 2015 23:37
Viento писал(а):Константин66
а разве дело не в том, что человек изначально я так понял завел без печки машину и работает малый круг, потом включает печку и работает большой круг откуда и остывание на какое-то время?
Сообщение mich67 » Сб ноя 21, 2015 1:00
sunray
Жень а с чего ты взял что при включении печки включается большой круг? печка висит на малом круге и циркуляция через него идет всегда. а дальше регулировка только заслонками.
sunray
Сообщение sunray » Сб ноя 21, 2015 2:04
mich67 писал(а):sunray
дурак просто, оно у меня в голове почему-то было наоборот :) а там радиатор охлаждения двигателя на малом, эх забывается оно что-то спустя год
:) а круг большой по температуре врубается да...тогда может датчик барахлит и термостат раньше открывает большой?
Константин66
Сообщение Константин66 » Сб ноя 21, 2015 5:17
У меня стоит Вебасто. Выставляю ее на 30 минут, завожу двигатель сначала температура 70 градусов, когда включаю печь начинает падать температура.
Константин66
Сообщение Константин66 » Сб ноя 21, 2015 5:19
Плюс ко всему сейчас постелил автотепло. И все равно холодно 😢
Сообщение Viento » Сб ноя 21, 2015 9:17
Константин66
Диагностику Лексией делайте!
Константин66
Сообщение Константин66 » Сб ноя 21, 2015 11:25
Думаю все же это термостат барохлит, явно не радиатор... Завтра обещают потепление и как раз выходной. Буду искать причину.
Константин66
Сообщение Константин66 » Сб ноя 21, 2015 14:27
Сейчас проверил патрубок, который соединяет его с радиатором. Изначально он холодный, а когда температура доходит до 80-90 градусов он становится теплым. Все как и должно быть. Печку сначала в салоне не включал, довел температуру до 90 градусов. Как только включил печь, температура потихоньку начала опускаться и упала до 50 градусов. После выключения печки, температура постепенно возвращается обратно в норму 90 градусов. :head:
*Светлана*
Сообщение *Светлана* » Вс дек 20, 2015 22:10
Как думаете, нужно ли разводить 85% ортофосфорную кислоту для промывки радиатора печки, или такая пойдет? Если нужно, то в каких пропорциях? Или лучше купить для этих целей преобразователь ржавчины?
sunray
Сообщение sunray » Вс дек 20, 2015 22:14
*Светлана* писал(а):Как думаете, нужно ли разводить 85% ортофосфорную кислоту для промывки радиатора печки, или такая пойдет? Если нужно, то в каких пропорциях? Или лучше купить для этих целей преобразователь ржавчины?
я бы развел
в преобразователях ржавчины вроде 30-40% чаще всего ортофосфорной
с другой стороны она никак не вредит, только польза :)
Ceceron
Сообщение Ceceron » Ср дек 23, 2015 19:27
Прочистил радиатор и я, делал, как здесь учили. Насоса от стиральной машины у меня нет, поэтому заливал в радиатор, кипяток-раствор лимонной кислоты, а потом грел строительным феном, температура 400 градусов, до пара из патрубков и разбрызгивания из них же кипящего раствора. Потом сливал и проливал водой из под крана, и так раз 6-7. Где-то в середине, залил преобразователь, на пол часа. Потом снова лимонная кислота. В конце слил, сполоснул и просушил тем же феном, при 300 градусов, без фанатизма, чтобы просохло. Установил радиатор на место. Пока пробка воздушная не пропала, не грело. Как только она пробилась, долил и проверил, греет хорошо. Решил крышки закрыть завтра, после поездки, проверю герметичность. Будем надеяться, что я сэкономил 17 т.руб. :)
Volvo S40 (2002 год) B4204T3, 5-ст. AT ===> Peugeot 308 (2011 год) 1.6 AT (комплектация Allure)
*Светлана*
Сообщение *Светлана* » Пт дек 25, 2015 18:30
А мне почистили печку на СТО. Сначала в систему охлаждения залили Hi Giar семиминутку, погоняли, а потом еще отдельно промыли радиатор в растворе ортофосфорной кислоты 85% с водой 1:1, вымыли остатки на мойке под напором и просушили. Помогло - теперь печка работает.
Мастер сказал, что прям хлопья вываливались, когда трубки отсоединил.
Бывший хозяин машины сказал, что проблемы с печкой у них были, когда в систему долили другой антифриз - жидкость свернулась, после чего им чистили радиатор ультразвуком. Видимо, не очень помогло.
revoleg
Сообщение revoleg » Сб янв 02, 2016 1:23
Подскажите пожалуйста течет антифриз в р-не патрубка печки. Нихрена не видно где конкретно. Колпачек сухой. Шланг мокрый. Но трещин и разрывов не вижу. Праздник - антифриза не докупил. Где там могут быть больные места??
Mikhael-VK
Сообщение Mikhael-VK » Пн янв 11, 2016 11:32
Всем привет, подскажите пожалуйста, где можно отремонтировать заслонку регулировки температуры салонного отопления?
Салонный радиатор снимал, проверил - чистый, греет равномерно.
Смотрел разные инструкции по ремонту заслонки, самостоятельно без теплого бокса сейчас нереально сделать.
Может есть, кто уже ремонтировал и остался доволен работой? Сколько по деньгами выходит?
PS: в Москве
Сообщение yrk » Пн янв 11, 2016 11:40
Профиль заполните.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн янв 11, 2016 11:41
Mikhael-VK писал(а):Салонный радиатор снимал, проверил - чистый, греет равномерно.
Снимайте, мойте по инструкции форума и будет Вам счастье. С заслонками не было ещё не одной проблемы, по крайней мере здесь на форуме.
Изображение[/url]
