Ограничение скорости на 308
Zloy_nalogoviK
Сообщение Zloy_nalogoviK » Ср авг 04, 2010 11:02
Можно убрать?
Барс
Сообщение Барс » Ср авг 04, 2010 11:05
На сколько ограничение скорости??
Не уж то на 250км/ч ? :)
nucl1d
Re: Ограничение скорости на 308
Сообщение nucl1d » Ср авг 04, 2010 11:07
Zloy_nalogoviK писал(а):Можно убрать?
можно попробовать пропилить паз, чтобы педаль газа дальше нажималась, но больше 195 кмч паспортных ехать все равно не будет.
Сообщение vovan » Ср авг 04, 2010 11:14
Ограничитель срабатывает по оборотам двигателя, что то около 6500. На высшей передаче при оборотах 3250 оцените скорость, помножте на 2. Это будет максимум, после которого мозги отключают подачу топлива. Обойти можно только изменением программы.
nucl1d
Сообщение nucl1d » Ср авг 04, 2010 11:17
я думаю на высшей до макс оборотов не добраться, только до макс мощности, то есть 6000 или сколько там.
Explorer
Сообщение Explorer » Ср авг 04, 2010 11:25
Ну не знаю как у других, а моя турбо после 180 разгоняться особо не хочет... Кое как (под горку наверно) однажды разогнал до 200 по спидометру, и все! Дальше ни в какую! Где там эти 213 паспортных ума не приложу :) Так что, до максимальной мощности точно не добраться. Причем по графикам ТТХ, на 5-й передаче 213 достигаются на оборотах ~5400. Значит либо отсечка все-же есть, либо попросту момента не хватает, что-бы дальше разгонять машину.
Последний раз редактировалось Explorer Ср авг 04, 2010 11:28, всего редактировалось 1 раз.
nucl1d
Сообщение nucl1d » Ср авг 04, 2010 11:26
Explorer
у Вас же потеря мощности, куда ж она будет разгоняться-то, а?
Explorer
Сообщение Explorer » Ср авг 04, 2010 11:31
nucl1d в данный момент, у меня нет потери мощности. Она была давно, и не возвращалась после замены натяжителя. У меня немного другие проблемы. Хотя из-за нагара может и не разгоняется... Нагар то точно есть.
Последний раз редактировалось Explorer Ср авг 04, 2010 11:32, всего редактировалось 1 раз.
nucl1d
Сообщение nucl1d » Ср авг 04, 2010 11:32
Explorer
если б не было - разгонялась бы. Недавно свою почти полностью загруженную легко разгонял - 200 и совсем не под горку, а даже наоборот.
Explorer
Сообщение Explorer » Ср авг 04, 2010 11:33
nucl1d ну до сотни моя нормально прет! 9,2 сек. Жаль что я не проверил максималку в первые 10 тыс. км пробега. А-то и сравнить не с чем.
nucl1d
Сообщение nucl1d » Ср авг 04, 2010 11:35
Explorer
Вполне возможно просто неправильно измерен разгон до сотни.
По спидометру-то учитывали погрешность в 5%?
Сообщение vovan » Ср авг 04, 2010 11:38
nucl1d писал(а):vovan
Естественно, как только сила сопротивления воздуха и сопротивления качению уравняет мощность, которую выдаёт двигатель, баста, больше не разгоняемся. По опыту других машин на высшей передаче более 80-90% максимальных оборотов движок раскрутить не получается.
Explorer
Сообщение Explorer » Ср авг 04, 2010 11:39
nucl1d после замены ГБЦ обязательно проверю максималку. Щас действительно ничего не известно.
308 - отличный автомобиль! Если на дизеле...
Explorer
Сообщение Explorer » Ср авг 04, 2010 11:43
Да и врятли вообще на 308-ых стоит отсечка по макс. скорости. Сколько могут, столько и едут. :)
Сообщение vovan » Ср авг 04, 2010 11:52
Ограничитель по скорости актуален для машин, где мощность двигателя позволяет преодолеть разумные пределы скорости. Нам это не грозит.
Zloy_nalogoviK
Сообщение Zloy_nalogoviK » Ср авг 04, 2010 11:52
Барс писал(а):На сколько ограничение скорости??
180 км/ч
BigD
Сообщение BigD » Ср авг 04, 2010 11:52
Слева на рычажке круиз контроля есть и ограничитель - то есть сам себя ограничиваешь. Максимально выставляется на 254 км/ч.
Сообщение vovan » Ср авг 04, 2010 11:56
BigD писал(а):Максимально выставляется на 254 км/ч.
Ну это в большей степени для удовлетворения личных амбиций. Как разметка спидометра до скоростей взлёта пассажирски самолётов :)
BigD
Сообщение BigD » Ср авг 04, 2010 12:03
Я вот к чему, ответ на первое сообщение этого топика звучит так:
убрать нельзя, потому что его нет. Можно выставить.
А спидометр наверное един для всех - от 120-сильных, до 175-сильных.
Jadore
Сообщение Jadore » Ср авг 04, 2010 14:44
150л.с пойдет точно больше 210км/ч .....
Вернуться в «Общий»
