Режим экономии или как там его...?
Кирилл
Сообщение Кирилл » Ср май 21, 2008 17:45
Вообщем при выключенном двигателе мафон работает не больше получаса. В мануале написано, что так и должно быть. Но мне это не нравится. Можно ли как-то отключить этот режим?
Nova
Сообщение Nova » Ср май 21, 2008 17:53
+1 :)
308 1.6 TURBO АКПП
Toxicity
Сообщение Toxicity » Ср май 21, 2008 18:18
Кирилл
Этот режим реализован на всех пыжиках и отключению не подлежит.
Лятююю
Miha
Сообщение Miha » Ср май 21, 2008 18:42
если аккумулятор разрядится, есть вероятность иметь большие траблы с мозгами....
DenisKRD
Сообщение DenisKRD » Чт май 22, 2008 9:30
У меня даже раньше, минут через 10-15 включается этот "экономи моуд". Но с другой стороны это лучше, чем не завестись после такой стоянки с музыкой.
Вот думаю может АКБ подзарядить, чтобы долше в автономном режими работала музыка?
Bleu Tauranga PremiumPack 120hp 5MT + 17" + BlueTooth "Free Hands Phone"
Leonid
Сообщение Leonid » Чт май 22, 2008 10:06
DenisKRD
Думаю, заряд батареи не играет роли, скорее запрограммирован таймаут в 15 мин.
У меня тоже через 15 мин. отрубается.
Premium 120АТ Noir Perla Nera
Lim
Сообщение Lim » Чт май 22, 2008 13:36
Miha писал(а):если аккумулятор разрядится, есть вероятность иметь большие траблы с мозгами....
1. то есть получается если я захочу поменять аккумулятор или он зимой просто здохнет, то пипец мозгам?
это же вообще гадство со стороны пежо получается
че то не верится что оно так может быть
2. Тогда где же логика, оставляем ключи в машине и слушаем музыку, аккум тоже сядет
это защита, имхо, от идиотов
было бы логично при вынимании ключей из машины отключать музыку (но что бы была возможность ее включить потом на неограниченное время или пока заряд аккума не упадет до минимума необходимого завести авто)
Был: Premium Pack МКПП 120л.с. + 17" + JBL =)
Есть: Ситро СиКросеер
Leonid
Сообщение Leonid » Чт май 22, 2008 13:53
Lim
1. Поменять аккумулятор можно на оф. сервисе. Тут же наладят мозги. Не вижу в этом проблемы.
2. Эконом режим не включается, только если заведён двигатель. Ключ здесь совершенно ни при чём.
DenisKRD
Сообщение DenisKRD » Чт май 22, 2008 14:12
Кстати, как-то на мойке нужно было дворники поднять, вставил ключ, включил/выключил зажигание, поднял рычагом дворники и ушел. Черед минут 10 вернулся, в салоне играет диск, без ключа. Как это?
Lim
Сообщение Lim » Чт май 22, 2008 14:36
Leonid писал(а):Lim
а я очень даже вижу
если аккум здохнет где нить на даче зимой (она 80 км от Москвы) то вызывать эвакуатор из за замены аккума мало того что геморно так еще и дороговато будет
у меня лично руки не из жопы растут, это и самому сделать можно
имхо это глупо
даже на меренах и прочих новых машинах аккумы можно отключать или менять самому без каких то последствий
Toxicity
Сообщение Toxicity » Чт май 22, 2008 14:45
Lim писал(а):даже на меренах и прочих новых машинах аккумы можно отключать или менять самому без каких то последствий
Знаешь скоко на 5 бехе новой поменять батарею стоит... 29т.р. а сам поменяешь машина не заведется. Но есть способ, сам не проверял, подрубаешь параллельно батарею, меняешь старую и отсоединяешь ту что параллельно подключал и усе...
DenisKRD писал(а):Кстати, как-то на мойке нужно было дворники поднять, вставил ключ, включил/выключил зажигание, поднял рычагом дворники и ушел. Черед минут 10 вернулся, в салоне играет диск, без ключа. Как это?
Магнитола и без ключа должна работать (недокументированная функция) просто кто то включил или задел пока в машине убирался наверно :wink:
Лятююю
accountant
Администратор
Сообщение accountant » Чт май 22, 2008 15:14
интересно просто, а что произойдет?
я вот когда уезжаю, клемму скидываю, чтобы не разряжался. ну магнитола просит пинкод ввести и в общем, все.
Кирилл
Сообщение Кирилл » Чт май 22, 2008 15:17
Ясно. Спасибо за ответы. Не очеь удобно конечно в заведенной машине сидеть музыку слушать. Привык, что магнитола всегда автономно работала на прошлых машинах. Ни разу из-за этого аккумулятор не разряжался.
Олег из Воронежа
Сообщение Олег из Воронежа » Чт май 22, 2008 16:34
то есть получается на зиму в гараж а ездить на другой не получится, ибо акум сядет и писец... прикольненько или мотаться раз в 2 недели в гараж и гонять двигло, дабы зарядить акум :twisted: :twisted: :twisted:
MCM
Сообщение MCM » Чт май 22, 2008 18:14
странно
В инструкции про траблы с мозгами при отключении аккума для зарядки ничего нет. Написано, что надо иниуиализировать по новой ключ и стеклоподъемники...
Leonid
Сообщение Leonid » Чт май 22, 2008 18:22
Toxicity
Магнитола без ключа вполне работает. До момента выхода на эконом режим :)
Garik
Сообщение Garik » Чт май 22, 2008 21:48
Оставляя ключи в машине Вы ничего не добьётесь - все равно выключится через пол часа.
Что касается отключения аккумулятора, то здесь нет никаких подводных камней. Можно спокойно отключать, только после включения надо будет восстанавливать все настройки. Самое неприятное, когда аккумулятор разряжается и напряжение на его клеммах начинает плавно понижаться. Вот тогда мозги и могут взбрыкнуть.
Garik
Сообщение Garik » Чт май 22, 2008 21:54
Олег из Воронежа писал(а):то есть получается на зиму в гараж а ездить на другой не получится, ибо акум сядет и писец... прикольненько или мотаться раз в 2 недели в гараж и гонять двигло, дабы зарядить акум :twisted: :twisted: :twisted:
Экономичный режим для того и предназначен, чтобы не дать аккумулятору сесть окончательно и оставить запас энергии для запуска двигателя. Кстати музыка это один из девайсов котрый отключается от бортовой сети по мере разряда батареи. Один из следующих этапов это отключение салонных лампочек...
Toxicity
Сообщение Toxicity » Чт май 22, 2008 22:35
Leonid
Дык когда в экном режим машина выходи то уже ничего не работает :D
Лятююю
DenisKRD
Сообщение DenisKRD » Пт май 23, 2008 7:46
Leonid писал(а):Думаю, заряд батареи не играет роли, скорее запрограммирован таймаут в 15 мин.
Все-таки играет роль, таймаут запрограммирован на 30 минут, но если заряд слабый, то раньше сработает.
Вот выдержка из мануала:
Вернуться в «Общий»
