подскажите может ,что то еще подскажите по замене.
АРГУС
Сообщение АРГУС » Пн авг 06, 2018 9:46
Хочу поменять масло в двигателе и за одно ,свечи ,прокладку клапанной крышки(подтеки есть) и фильтр масляный.
масло хочу взять Total 5W30 -5 литров
свечи артикул 5690LO (Bosсh) -4 шт
фильтр масляный-Peugeot-Citroen 9808867880-1 шт
Александр
poddubich
Сообщение poddubich » Пн авг 06, 2018 10:35
на свечи Бош сейчас много нареканий, лучше NGK или Denso
фильтр масляный в оригинальной коробке это Purflux (одно время на фильтры в оригинальой коробке тоже были нарекания)
ну и воздушных фильтров в вашем списке не видно
АРГУС
Сообщение АРГУС » Пн авг 20, 2018 9:33
поменял свечи , масло , прокладку клапанной крышки и фильтр масляный, думал пропадут подергивание при заводе машины на холодную, не пропали. Так же появился посторонний звук ( напоминает звук что то задевает вентилятор )при скорости примерно от 50 км/ч , и проезжаешь километров 10 вентилятор молотит минуты 4. Может кто подскажет, что делать. Диагностика показывает все ок.
Александр
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пн авг 20, 2018 10:39
АРГУС писал(а):поменял свечи , масло , прокладку клапанной крышки и фильтр масляный, думал пропадут подергивание при заводе машины на холодную, не пропали. Так же появился посторонний звук ( напоминает звук что то задевает вентилятор )при скорости примерно от 50 км/ч , и проезжаешь километров 10 вентилятор молотит минуты 4. Может кто подскажет, что делать. Диагностика показывает все ок.
диагностику делали чем? каким прибором
Dulfer
Сообщение Dulfer » Пн авг 20, 2018 11:07
Воздушный фильтр
Салонный фильтр и дезинфекция
Климат не включай, молотить не будет.
АРГУС
Сообщение АРГУС » Пн авг 20, 2018 20:05
фильтры менял в апреле все, диагностику два раза делал. ELM
Александр
АРГУС
Сообщение АРГУС » Пн авг 20, 2018 20:07
климат и не включал а вентилятор работал , проехал км 10 ... может термостат????
Александр
Dulfer
Сообщение Dulfer » Пн авг 20, 2018 20:28
Тогда температура двигателя в момент остановки больше 105 гр.
А что термостат?
елм - по сути игрушечная диагностика. Но раз ошибок нет - катайся.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пн авг 20, 2018 20:31
АРГУС
со вторника по четверг вечер буду в Подольске, могу взять сканер, почитать вашу машину, если интересно пиши в личку
Вернуться в «Общий»
