Непонятный звук при заводке и прогреве кпп
igorpuharev
Сообщение igorpuharev » Пт мар 16, 2018 11:43
Всем привет, не знаю как и быть При заводке авто какой то рокот,при выжиме сцепления пропадает. После поездки км20 становится тихо
igorpuharev
Сообщение igorpuharev » Пт мар 16, 2018 11:44
Двигатель ер 6 мкпп
poddubich
Сообщение poddubich » Пт мар 16, 2018 11:51
ну по логике - выжал сцепление - отключил коробку - звук пропал - кто виноват в звуке? :)
igorpuharev
Сообщение igorpuharev » Пт мар 16, 2018 11:52
Намек на кпп
igorpuharev
Сообщение igorpuharev » Пт мар 16, 2018 11:53
но опять сцепление поскрипывает и нажимается рывками,может выжимной
poddubich
Сообщение poddubich » Пт мар 16, 2018 11:55
igorpuharev писал(а):но опять сцепление поскрипывает и нажимается рывками,может выжимной
тут только вскрытие покажет
igorpuharev
Сообщение igorpuharev » Пт мар 16, 2018 12:06
в принципе так оно и есть,хотелось узнать может кто сталкивался
igorpuharev
Сообщение igorpuharev » Пт мар 16, 2018 12:33
Кто знает как выставлять фазорегуляторы в сервисное положение :Knight:
Сообщение Viento » Пт мар 16, 2018 13:44
igorpuharev
На ютюбе есть видео с картинками подробное
mr. Lexx
Re: Непонятный звук при заводке и прогреве кпп
Сообщение mr. Lexx » Сб мар 17, 2018 8:02
igorpuharev писал(а):Всем привет, не знаю как и быть При заводке авто какой то рокот,при выжиме сцепления пропадает. После поездки км20 становится тихо
снимайте коробу и смотрите, последний раз было что развалился не только выжимной, но и спилились клёпки феродо и оно жило отдельно...
igorpuharev
Сообщение igorpuharev » Вт мар 20, 2018 7:44
ну если сцепление то повезло
D1mAnn
Сообщение D1mAnn » Пт авг 17, 2018 10:11
у меня зимой так было на холодную при -30, слили масло там 200 грамм, все вытекло через сальник привода, залили масло все ровно, а педаль сцепления при нажатии ходит рывками и со скрипом уже года 4 смазываешь хватает на месяц потом опять начинается
Извините за офтоп я бы не писал вам если не беда, но меня беспокоят вибрации двигателя на холостых - 700 об/м, вот так звучит не прогретый движок https://www.youtube.com/watch?v=9mIbmExzEao 1-2 минуты и это проходит когда обороты прыгают на 800, потом движок прогревается и опускаются обороты опять до 700, и опять начинается тоже самое только в 2 или 3 раза меньшей силой чувствуется попой вибрация и тот же звук слышен только в салоне с закрытыми окнами, что это может быть? началось недавно, чистил заслонку, чистил ДАД, бензин 95, свечи поменял на DENSO - на старых бош был обнаружен белый налет, пробег 94 тыщи, еще в планах заменить топливный фильтр и залить промывку топливной системы, так же предстоит замена цепи грм
Вернуться в «Общий»
