Катализатор (неисправность на компьютере)
Всем добрый день, у меня беда с катализатором... постоянно выскакивает ошибка (неисправность двигателя) при подключении компьютера показывает ошибку на катализатор... сначала поменяли датчик до катализатора...через 300 км...снова ошибка...поменяли датчик после катализатора....через 250 км снова ошибка... поставили обманку...проехала 700 км..и снова ошибка...может кто сталкивался с такой ситуацией...или даст кто совет что делать в этой ситуации.
Re: Катализатор (неисправность на компьютере)
Осталось авто поменять.?Tatiana? писал(а):Всем добрый день, у меня беда с катализатором... постоянно выскакивает ошибка (неисправность двигателя) при подключении компьютера показывает ошибку на катализатор... сначала поменяли датчик до катализатора...через 300 км...снова ошибка...поменяли датчик после катализатора....через 250 км снова ошибка... поставили обманку...проехала 700 км..и снова ошибка...может кто сталкивался с такой ситуацией...или даст кто совет что делать в этой ситуации.
А если серьезно датчик до катализатора трогать было не нужно если нет ошибки по этой лямбде. Состояние катализатора контролирует второй датчик.
Когда вы ставите обманку вы отодвигаете датчик от сечения где проходят газы тем самым чувствительность датчика падает....другими словами снова выбросили деньги.
В вашем случае нужно продиагностировать выхлоп либо сняв кат и посмотрев визуально или как посоветовали выше.
Если кат забит или на гране, то либо менять, либо выбивать+перепрошибка ЭБУ под евпро2
