Не работает задний левый указатель поворота
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где искать неисправность.Не работает задний левый указатель поворота. Лампа рабочая точно.
я бы сказал не отгнивает, а оплавляется штекер который вставляется в фонарь, выньте его и посмотрите.
После восстановления контакта по прежнему не маргает поворотник а также не горит лампа заднего хода...Габариты и стопарь работаетinvisible77707 писал(а):Это я понял...почему нагревается до такой температуры меня интересует. У меня после этого поворотник перестал моргать...monster1333 писал(а):это в штекере оплавляется минусовой контакт
а как контакт восстанавливали?invisible77707 писал(а):После восстановления контакта по прежнему не маргает поворотник а также не горит лампа заднего хода...Габариты и стопарь работаетinvisible77707 писал(а):Это я понял...почему нагревается до такой температуры меня интересует. У меня после этого поворотник перестал моргать...monster1333 писал(а):это в штекере оплавляется минусовой контакт
< Si vis pacem, para bellum >
Заменой штуцера и разъема который оплавился. В плане восстановления контактов все в норме, с самой косы не приходит напряжение...MadElvis писал(а):а как контакт восстанавливали?invisible77707 писал(а):После восстановления контакта по прежнему не маргает поворотник а также не горит лампа заднего хода...Габариты и стопарь работаетinvisible77707 писал(а):Это я понял...почему нагревается до такой температуры меня интересует. У меня после этого поворотник перестал моргать...monster1333 писал(а):это в штекере оплавляется минусовой контакт
