проблемка!!! глохнет мой пыжик
- Екатерина-BY
Сообщение Екатерина-BY » Чт сен 17, 2015 9:48
пежо 308 1,6 бензин 120л/с 2008 год (АКПП)
может кто сталкивался с такой проблемой ,,суть в том ,что за неделю авто два раза заглохла на светафоре , постояла 3-5 минут и машина завелась, при повороте ключа она вообще не реагирует ,даже стартер не крутит!(чек не выскакивает) что смотреть? спасибо
Люблю свою работу
Екатерина-BY
Сообщение Герман » Чт сен 17, 2015 13:48
Добрый день!
У меня была такая проблема, глохла даже при движении. Длилось это в течении трех месяцев (летом) раз в два-три дня. Прошло само, уже года два нормально (машине 7 лет). Проблема заключалась в реле сигнализации (я так думаю) или в каком-нибудь другом реле, которое установлено в блоке справа от руля. Я просто открывал крышку блока и занимался "рукоблудием" там. Заглохла-пошурудил -завелась и поехала. Может быть у Вас тоже проблемы с этим? Я думаю, что из-за жары происходит небольшое расширение колодки и пропадает контакт...
Герман
Герман
Re: проблемка!!! глохнет мой пыжик
Сообщение Uncle T. » Чт сен 17, 2015 14:51
1. Чтобы завести машину, выключите зажигание, вытащите ключ и далее уже заводите.Екатерина-BY писал(а):пежо 308 1,6 бензин 120л/с 2008 год (АКПП)
2. Нужно читать ошибки, если ничего нет, то скорее всего это сигнализация.
Uncle T.
Сообщение Jarikcj » Чт окт 22, 2015 17:12
У меня глохла машина при остановках 2-3 раза , благо гарантия была ещё , поменяли клапан газораспределения - вроде так называется , чек тоже не выскакивал !Екатерина-BY писал(а):пежо 308 1,6 бензин 120л/с 2008 год (АКПП)
Jarikcj
skai_07
6 сообщений
• Страница 1 из 1
