Подскажите по покупке Пежо 308 1.6Т автомат
Сообщение Alexey! » Чт май 28, 2015 20:40
Всем привет, подыскиваем жене машину, нашли неплохой пежо 308 1.6Т на автомате, 140лс. год 2008. что интересно, не крашена, внешнее состояние хорошее. Пробег на приборке 107ккм
Опций немного, завел покрутился, кондер не работает. Были ли какие-то массовые проблемы с кондером?
Под капотом на холостом что-то пошумывает, похоже на какой то подшипник.
Самое главное интересует связка мотор+акпп. Сколько реально ест такая машина, если спокойно ездить по городу? Ну и самое, конечно главное, что с АКПП? будут ли неминуемо проблемы или не факт? Если будет что предстоит делать?
Ну и в общем подскажите, что смотреть на таком автомобиле такого года и с таким пробегом.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Alexey!
Alexey!
Сообщение mich67 » Чт май 28, 2015 20:59
да конечно можно. например снять и почистить голову от нагара, поменять кольца в случае их залегания, поменять поршня в случае их разрушения при супердетонации(каждый поршень с шатуном стоит порядка 30ти тысяч) ну и приблемы коробки в случае ее кончины легко решаются ее заменой.
Сообщение cmd » Чт май 28, 2015 21:42
все желание к покупке, как рукой сняло )))mich67 писал(а):да конечно можно. например снять и почистить голову от нагара, поменять кольца в случае их залегания, поменять поршня в случае их разрушения при супердетонации(каждый поршень с шатуном стоит порядка 30ти тысяч) ну и приблемы коробки в случае ее кончины легко решаются ее заменой.
cmd
Сообщение cmd » Чт май 28, 2015 22:25
я уже являюсь обладателем 308, и полностью с вашим мнением согласен. и даже, если сразу не придется исправлять, то тут вопрос времениmich67 писал(а):чисто теоретически, может вам и повезет. но статистика такова, что надеяться на это не приходится.
пробег и год выпуска вероятность проблем приближают к действительности
cmd
Alexey!
дэнис
10 сообщений
• Страница 1 из 1
