Сильно ли сыпиться после 60-70тыс км пробега?
PNC
Сообщение PNC » Пн сен 30, 2013 21:26
будем брать 2008 года примерно с таким пробегом, что скажите?
mage.air
Сообщение mage.air » Пн сен 30, 2013 22:02
ну по своей 09 года могу сказать
грядет замена радиатора печки, датчиков распрадвала (один из двух, Р0014 ошибка), стойки амортизатора, шаровые.. сайленты еще поменяю до кучи
все.
до этого менял год назад рулевые тяги и стойки стаба.
еще год назад - шаровые (подозреваю что не нужно даже было)
(пробег 80к)
Graf
Сообщение Graf » Пн сен 30, 2013 23:41
Взял машину 1,5 года назад с пробегом 65000 км.
по состоянию на сегодня:
2008 год, 102000 пробега.
менял помпу этой зимой,
и не давно левый шрус (слетел пыльник, захрустел).
Вот это пока мои самые большие поломки!
По двигателю:
На 85000 была плановая (начитался тут всяких страшных вещей и решил подстраховаться) замена цепи и всей приблуды (натяжитель, болты, "башмаки", впускной фазорегулятор, прокладка ГБЦ и что там еще).
Масло меняю каждые 6-7 тыс.км.
Надеюсь, что движок оценит заботу и будет себя хорошо вести)
Если некое новшество трудно приживается, это означает, что в нем нет необходимости.
Graf
Re: Сильно ли сыпиться после 60-70тыс км пробега?
Сообщение Graf » Пн сен 30, 2013 23:46
PNC писал(а):будем брать 2008 года примерно с таким пробегом, что скажите?
Выбирайте и на диагностику, если экземпляр не "ушатаный", то рассыпаться у Вас на глазах он точно не будет. Пыж гордый, он себе такого не позволит))) :)
Сообщение mich67 » Пн сен 30, 2013 23:48
PNC
ну 8го года с таким пробегом можно взять разве что у очень хорошего знакомого. в остальных случаях пробег будет скручен. и что там вылезет это лотерея, а скорее лохотрон.
PapiRus
Сообщение PapiRus » Пн сен 30, 2013 23:56
У меня машина 2008 гв, сейчас пробег 58500км.
Менялась помпа (ошибочно), натяжной ролик ремня, комплект тормозных дисков, по акции прокладка ДТ. Через 3 года сдох родной аккумулятор. лампочки в передних фарах перегорают. Все. Замена масла каждые 9-10 ткм.
amk
Сообщение amk » Вт окт 01, 2013 5:13
Аппарат 2008 года начал неумеренно жрать масло, объемы прогрессировали, в последнее время ~0,5 л. на 1000 км, за что был продан.
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Вт окт 01, 2013 6:30
Поначитаешься тут.
Аппарат 2008 года, 75 тыс пробег. Тьфу-ттфу 3 раза. Все норм.
Замена масла/то раз в 10 тыс.
Из «крупного» - замена аккумулятора, шкива коленвала (проморгал течь сальника), колодки передние...
PNC
Сообщение PNC » Вт окт 01, 2013 8:11
mage.air писал(а):ну по своей 09 года могу сказать
все.
(пробег 80к)
можно примерные ориентировки по ценам на радиатора печки, датчиков распрадвала (один из двух, Р0014 ошибка), стойки амортизатора, шаровые.. сайленты , хочется посмотреть порядок цен.
PNC
Сообщение PNC » Вт окт 01, 2013 8:13
mich67 писал(а):PNC
ну как сказать у нас в семье не одна машина, есть 2005 года матиз, его щас продаем, ездит только жена, пробег 75тыс. Когда в семье не одна машина пробег может быть реальным.
sidoi13
Сообщение sidoi13 » Вт окт 01, 2013 8:20
На моей пробег 86000, год 2008! Никаких крупных поломок...тьфу 3 раза! менял только мелочи, ну и плановая замена масла и всех фильтров каждые 10 000км.
Собираюсь правда продавать, хочу уже другую)))
Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи:на жену и на машину,так как сам выбирал!
PaF
Сообщение PaF » Вт окт 01, 2013 8:31
у меня машина 2009г.в. на сегодня пробег 43т.км., замена акума (в 2012г.), передних дисков и колодок на 30т.км.(бош быстро стираются, поставил трв, я думаю, что их хватит на 100т.км.). в остальном расходники раз в 10т.км.
PapiRus
Сообщение PapiRus » Вт окт 01, 2013 11:20
PNC
С расходом масла есть проблема, но как я вижу это не только Пыжей касается. В зависимости от режима эксплуатации бывает в интервале 10ткм по 1,5-2 литра доливаешь.
Причины разные, какую то единую модель так и не обнаружил. Подозреваю что дело в самом масле Тоталь. Рекомендованный переход с 5W30 на 0W30 угар снизил, но не ликвидировал до конца...
Думаю что при диагностике стОит обратить внимание на состояние цилиндро-поршневой группы.
mage.air
Сообщение mage.air » Вт окт 01, 2013 11:24
кстати про угар масла
очень сильно зависит от стиля езды. если часто крутить в 5 тыщ, будет тебе и жор приличный. при умеренной езде, у меня с крайнего ТО уже 4к км - масло на середине щупа.
масло Castrol Edge 5w30, с тотала спрыгнул 2 года назад. кастрол тоже жрала, но вроде меньше
думаю к 10к пробега после ТО запросит долить. поллитру ей дам, пусть порадуется.
овин
Сообщение овин » Вт окт 01, 2013 13:32
2011год. 117000км на сегодняшний день. Замена масла каждые 10000км. Масло практически не берет. Доливаю в пределах 0,5литра. 0w30. В моем случае жер не зависит от стиля езды. Мотор кручу ибо езжу денамично.
Заменил ступичный подшипник, менял передние торм.диски один раз. Два раза реле вентилятора.оба по гарантии.в остальном все ок.
Flutter
Сообщение Flutter » Вт окт 01, 2013 15:40
2008г. пробег 81000. Замена масла через 10т. расход от Мах до середины, от замены до замены. Один раз менял колодки передние и задние и шаровые опоры. После 5й зимы на всякий случай поменял аккумулятор, который благополучно продолжает бегать на Опеле шефа. Купил передние диски и колодки АТЕ, в ноябре на ТО поменяю. Машина радует, продавать жалко.
Peu-cat
Сообщение Peu-cat » Пт окт 25, 2013 10:40
Взял трёхлетку с пробегом 75 тыс. Уже успел сдохнуть аккум, и отслужила помпа. Горит чек с деполюшеном. Посмотрим, что будет дальше.
Твой руль в твоих руках.
Сообщение Кузовщик » Пт окт 25, 2013 10:50
Peu-cat писал(а):..Уже успел сдохнуть аккум, и отслужила помпа. Горит чек с деполюшеном. Посмотрим, что будет дальше.
Сам точно не погаснет :)
08г.в. помпа и акум родные.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт окт 25, 2013 10:52
Peu-cat писал(а):Взял трёхлетку с пробегом 75 тыс. Уже успел сдохнуть аккум, и отслужила помпа. Горит чек с деполюшеном. Посмотрим, что будет дальше.
Если ездить с чеком и не делать диагностику, то дальше будет очевидное. :money:
Peu-cat
Сообщение Peu-cat » Пт ноя 01, 2013 11:09
Диагностику делал. Только не выяснили почему ошибку комп выдает. Не всё так просто.
Вернуться в «Общий»
