помогите разобраться :)
paMka
Сообщение paMka » Вт авг 28, 2012 15:51
Всем Доброго дня Пежоводы :)
Вот хотел бы у вас спросить может кто и сталкивался .Вообщем владею львенком уже неделю , в конце 08 года выпуска,эксплуатация авто в начале 09 года ( 75 к. пробег). При покупки авто мы с владельцем договорились о том что он поставит все расходники на авто + сделает диагностику . Поменял масло и заменил свечи,на следующий день я авто ставил на учет и соответственно катался в свое удовольствие , ставлю машину на открытой стоянке , на следующий день мне нужно было ехать по делам . и тут она не завелась с первого раза , я не дал этому значения . на следующий день такая же проблема после 10 часов стоянки авто не хочет с первого раза заводиться. заводиться только со второго раза, вроде тахометр не прыгает обороты на единице весят .. Бывало ли у вас такое? на улице в последнее время дожди и сыро , может ли авто из за сырочти не заводиться с первого раза? вроде когда в сухую погоду заводил все ровно было , а тут как дожди пошли сразу же она заводиться со второго раза,и конечно не в тему хотел бы у вас уточнить правильно ли я завожу авто . да и хотел бы у вас уточнить нужно ли заводить машину если она на "P" держав ногу на педали "STOP"....Заранеее спасибо за ответ... :thumbs_up
Rabadm
Сообщение Rabadm » Вт авг 28, 2012 16:23
а бензин нормальный????????
nemich
Сообщение nemich » Вт авг 28, 2012 16:33
paMka писал(а): да и хотел бы у вас уточнить нужно ли заводить машину если она на "P" держав ногу на педали "STOP"....Заранеее спасибо за ответ...
Это идеально - нога, на тормозе в момент пуска двигателя. Разумеется без нажатия, все тоже должно прекрасно завестись.
paMka
Сообщение paMka » Вт авг 28, 2012 16:36
Rabadm писал(а):а бензин нормальный???
мм. Вроде нормальный , заливаю 95 . друзья заливаются на этой заправке . проблем вроде после бензина не было ..
paMka
Сообщение paMka » Вт авг 28, 2012 16:41
Спасибо,значит правильно завожу ))
Rabadm
Сообщение Rabadm » Вт авг 28, 2012 19:38
ну не знаю, не знаю.... на всех последних машинах, на которых стояли автоматы (+вариатор на Мурано) всегда заводился не нажимаю на педаль тормоза... и жена тоже, да и вроде это не обязательно же))) не механическая коробка где в сильные морозы рекомендуют выжимать сцепление при старте)))
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт авг 28, 2012 19:46
paMka
Э..А в самом начале,когда включаешь зажигание паузу выдерживаешь, или сразу крутишь стартер.?
Zaya
Сообщение Zaya » Вт авг 28, 2012 20:16
Я вообще иногда завожу с пассажирской стороны, сумку поставив на сиденье, правильно сказали. ногу на тормозе не держа, это никому не надо. на тормоз надо нажать, если рычаг перевести в другое положение( с Р на Д, например). Что-то мене подсказывает, что Вам, дорогой товарищ, надо самому на диагностику поехать и сделать её, а то скоро холода начнутся, будет геморой, если сейчас не заводится.Я зимой мало езжу, машина может днями стоять, так и то в мороз лютый с первого раза заводится. Вот. :)
с уважением, ZAYAИзображение
paMka
Сообщение paMka » Вт авг 28, 2012 20:28
Valera2010 писал(а):paMka
1 раз прокручу, почитаю что написано на дисплее ( на бортовом компьютере ) , после oil ok , начинаю заводить :)
paMka
Сообщение paMka » Вт авг 28, 2012 20:32
Zaya писал(а):Я вообще иногда завожу с пассажирской стороны, сумку поставив на сиденье, правильно сказали. ногу на тормозе не держа, это никому не надо. на тормоз надо нажать, если рычаг перевести в другое положение( с Р на Д, например). Что-то мене подсказывает, что Вам, дорогой товарищ, надо самому на диагностику поехать и сделать её, а то скоро холода начнутся, будет геморой, если сейчас не заводится.Я зимой мало езжу, машина может днями стоять, так и то в мороз лютый с первого раза заводится. Вот. :)
Согласен , стоит :)
Но вся фигня в том что , человек который мне ее продавал сам работает в "независемость" ,обслуживалась там же ,машинку эксплуатировала его мама,до того как пошли дожди заводилась с первого раза,как дожди пошли соответственно начала заводиться со второго раза. Сел завожу . кидает холостые обороты и глохнет , 2-рой раз завожу все норм :( хз в чем проблемма . ..Есть конечно вариант что это все может быть из за влажности.
Сообщение SnowLion » Вт авг 28, 2012 20:39
Согласен , стоит :)
Видео выложи.:)
paMka
Сообщение paMka » Вт авг 28, 2012 20:46
вот что поменяли перед продажей авто , Масло моторное тотал "Quartz Ineo ESC" SAE 5W30 ,фильтр воздушный ,фильтр масляный , фильтр салона .
Сообщение SnowLion » Вт авг 28, 2012 20:52
Выложи видео описанной ситуации.:)
paMka
Сообщение paMka » Вт авг 28, 2012 20:57
SnowLion писал(а):Выложи видео описанной ситуации.:)
попробую :)
paMka
Сообщение paMka » Вт авг 28, 2012 20:59
?_?конечно глупый вопрос , но все же может ли это зависеть от того что у меня мотор грязный :D не было времени почистить . >:o
Сообщение SnowLion » Вт авг 28, 2012 20:59
попробую :)
Подождем, очень интересно посмотреть.:)
Zaya
Сообщение Zaya » Вт авг 28, 2012 21:00
Я, извините, не вижу логики, что если продавец работает в сервисе, это ничего не значит, машина теперь ваша и где обслуживать. это уже ваше дело.видимо. хорошо он за ней смотрел, что она не заводится. Погода никак ни на что не должна влиять, и вообще это все-таки не жигуль с полпинка , а какая-никакая иномарка. Самый лучший и правильный шаг- ехать в официальный сервис и платить за диагностику, к слову. стоит она у нас. например, около 850 рэ. а у дяди неофициального 1000рэ , так там хоть оборудование нормальное и прочее. Мою машинку уже потаскали по зиме немало, сделали вывод где лучше.
И нечего тут размышлять. :)
Эдо
Сообщение Эдо » Вт авг 28, 2012 21:01
paMka писал(а):но все же может ли это зависеть от того что у меня мотор грязный :D не было времени почистить .
Если Ваша обувь будет грязная , Вам легче шагать ? )
Не я такой , жизнь такая ...
Zaya
Сообщение Zaya » Вт авг 28, 2012 21:02
paMka писал(а):?_?конечно глупый вопрос , но все же может ли это зависеть от того что у меня мотор грязный :D не было времени почистить . >:o
А , ну вот в чем беда-то ваша. у вас просто коврики грязные. а мы тут сервис, сервис... :)
Сообщение SnowLion » Вт авг 28, 2012 21:04
Ребята, давайте подождем обещаного видео.:)
Вернуться в «Общий»
