Секретка колеса - проблема!!!
НВ
Сообщение НВ » Вт апр 12, 2011 21:26
Посоветуйте, что делать. На шиномонтаже сломали ключ для откручивания секреток. Можно ли как-нибудь теперь его починить? И как же теперь переобуться без этого самого устройства ? Секретки же не открутить без этого самого ключа ? Как лучше открутить секретные болты ? Расскажите, а то умираю ! Вопросов много, а ответов нет...
Если орёл — я выиграла, если решка — ты проиграл.
valery
Сообщение valery » Вт апр 12, 2011 21:48
Попробуйте обратиться к ОД наверняка у них есть в продаже такине секретки (на ней есть номер)
валера Premium Pack 120 .с. МКПП
НВ
Сообщение НВ » Вт апр 12, 2011 21:52
Звонила, сказали надо заказывать и ждать 2 месяца. А переобуваться КАК ?
Светла
Сообщение Светла » Вт апр 12, 2011 21:57
вываривать-высверливать секретки. купить обычные болты и забыть, как страшный сон.
Сделал дело... прикрой ветками!
НВ
Сообщение НВ » Вт апр 12, 2011 22:00
Вываривать-высверливать долго и дорого ? Их же четыре, блин... :drag:
valery
Сообщение valery » Вт апр 12, 2011 22:08
Попробуйте у ОД переобуться,наверняка для такого случая у них секретка есть.
valery
Сообщение valery » Вт апр 12, 2011 22:10
А что сломалось в Вашей секретки,может можно заварить
НВ
Сообщение НВ » Вт апр 12, 2011 22:12
OK, завтра попробую . Спасибо, приятно, когда есть с кем посоветоваться .
Только сейчас у меня 2 колеса на трёх болтах. Ехать не опасно? =-O
НВ
Сообщение НВ » Вт апр 12, 2011 22:16
Сломался один штырь и три как бы стесались чуть-чуть. Чтобы заварить, к кому надо обратиться ?
valery
Сообщение valery » Вт апр 12, 2011 22:16
Не опасно если не лихачить
НВ
Сообщение НВ » Вт апр 12, 2011 22:17
valery писал(а):Не опасно если не лихачить
Это как не лихачить ? С скоростью 60-80 можно ехать ?
valery
Сообщение valery » Вт апр 12, 2011 22:20
Я думал,что секретка могла лопнуть тогда можно заварить,а судя по вашему описанию ее надо менять на новую
НВ
Сообщение НВ » Вт апр 12, 2011 22:21
пОнято. Спасибо - буду ждать завтра .
valery
Сообщение valery » Вт апр 12, 2011 22:22
60-80 это как раз "не лихачить"
НВ
Сообщение НВ » Ср апр 13, 2011 8:29
Вот что нашла, может кому поможет.
http://www.rtavto.ru/zamena-koles-i-sekretka.html
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Ср апр 13, 2011 9:32
НВ, к сожалению все как обычно. Не проверил, сам не затянул - значит нанятый работник (ака шиномонтаж или даже ОД) сломают
У меня свернулось пара ямок на самом болте (в свое время перетянули именно этот болт у ОД), покоцались все штырьки на ключе, сначала удалось выкрутить 3 оставшихся болта, потом у ОД пневмогайковертом попробовали выкрутить убитый болт, как ни странно - выкрутился, хотя ключ теперь вообще измахрачен.
Весь комплект выкинул, заказал новый, сейчас поставлю и сам буду затягивать исключительно заводским балонником - им перетянуть нельзя, он как сосиска гнуться начинает :)
Счастливый обладатель серебряной 7% дисконтной карты "Медведь-холдинга". Пишите письма :)
Дениска
Сообщение Дениска » Чт апр 14, 2011 13:54
Личная история про секретку. Сломали на сервисе в первые же полгода. Отвалились два цилиндрика на ключе. Решил проблему быстро и недорого с помощью гвоздя, клея и болгарки. Технология предельно проста- берешь болгарку, нарезаешь цилиндрики нужного размера и точного диаметра (можно подобрать используя штангенциркуль) выковыриваешь сломанный, стесанный, покоцаный цилиндрик из ключа, вставляешь свежезаготовленный, предварительно его проклеив по краям и снизу хорошим клеем для металла. И пользуешься на здоровье.
P.S. металл для цилиндриков лучше подобрать с большим коэффициентом твердости. Удачи на дорогах.
В интернете на рутубе есть видео где выкручивают болт секретки сломанным ключом, предварительно выключив зажигание авто, дабы не сработали подушки безопасности )), поддомкратив колесо (сняв нагрузку) и применив ударно осевую нагрузку на болт с помощью молотка, воротка и деревянной прокладки между ними.
меняю 308го на UFO можно подержанный.
НВ
Сообщение НВ » Чт апр 14, 2011 14:42
ОД починил мне ключ и открутил болты, денег взяли мало-мало (всего 800 рубликов).
Вот и говори после этого, что дилеры-бяки. Я им очень благодарна, всё быстро, качественно и за небольшие деньги !
PS PEUGEOT - THE BEST !!!
Amper
Сообщение Amper » Пт апр 15, 2011 22:20
А вот моя история:
Была утерена головка от секреток. После долгих поисков решения проблемы снятия болтов, обратился к ОД наивно расчитывая что у них есть какой нить мастер-ключ для снятия , однако услышал про какое то высверливание по цене 1200 р. за колесо, не понял почему так дорого. Подумал что это проблемы нашего российского говно-диллерства. Было написано письмо в службу поддержки за кордон, с вопросом, что такой расклад реали нашего сервиса или вообще политика компании пежо. После непродолжительной переписки получился вот такой ответ уже по русски.
"Здравствуйте.
После уточнения информации в дилерском центре "Конкорд", выяснились 2 варианта решения вопроса:
1) Заказать головку для имеющегося к-та болтов (арт. 540609), стоимость около 2900 руб., срок поставки не менее месяца (стоимость запчасти и время проставки обусловлены тем, что отдельная деталь будет изготавливаться под имеющийся к-т).
2) Купить полностью новый к-т (арт. 9607R5), стоимость 1200-1500руб. (в зависимости от даты закупа, цена менялась) запчасть есть в наличии + работы по выкручиванию старых болтов (стоимость уточняйте в ДЦ).
Выбирайте наиболее удобный для Вас.
С уважением,
Отдел по работе с клиентами
Пежо Россия"
Так что "PEUGEOT - THE BEST" в этом смысле несколько сомнительно
Решил проблему в обычном сервисе, приваривались и выкручивали, немного покоцали диски сваркой.
Так что дорогие пежеводы избавляйтись от этого Г...... пока у вас все впоряде, меняйте на простые болты пока есть возможность открутить секретки. Так как их снятие гемор конкретный.
coolblood
Сообщение coolblood » Пт апр 15, 2011 22:54
Было почти 1 в 1 как у Amper и так же решил и снял секретки, а через пару месяц уже сняли у меня... колеса. Теперь просто сам выкручиваю-вкручиваю секретки до и после шиномонтажа.
Вернуться в «Общий»
